Combient faut de % de RAM pour que le pc tourne bien
Ces pour savoir a quoi sert la RAM, je mit conait pas vraiment en PC mais sur les stats de mon PC il y a afficher:
"Utilisation de RAM:10%"
"memoire virtuelle total:4.85Gb"
"memoire V disponible:4.37Gb"
"memoire physique total:3.00Gb"
et "memoire P disponible:2.23Gb"
Mais le probleme ces que depuit que j'ai telecharger " World of Warcraft" sur mon PC il a du mal a demarez les page internet :s est ce que quelqu'un peut me dire si les stats de mon PC sont corect et si possible me dire quoi faire? merci d'avance
Autres pages sur : combient ram tourne bien
Je te conseille d'aller lire un peu par toi même pour comprendre comment fonctionne un ordinateur, par exemple ici : http://www.commentcamarche.net/contents/pc/
Tu y trouveras quasiment tout ce qu'il faut savoir sur le matériel.
Ensuite, World of Warcraft n'est pas un jeu récent. Il devrait tourner sur une machine qui a plus de 6 ans sans problème.
Tu semble avoir 3Go de mémoire vive, ce qui est largement suffisant.
Par contre, tes pilotes de carte graphique sont-ils installés ?
Pour savoir, en supposant que tu es sous Windows XP, va dans le panneau de configuration, fais "Performance et maintenance" puis "Système".
Tu cliques sur "Matériel" puis "Gestionnaire de périphériques". Si dans cette liste tu as des points d'interrogations jaunes, cela veut dire que tout ton matériel n'est pas correctement installé : il manque des pilotes.
Est-ce un PC de marque ? Si oui, donne sa marque et son modèle.
Si non, tu peux aller sur http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=30&v_for... pour détecter les pilotes manquants ou à mettre à jour.
Pour en revenir aux chiffre que tu as donnés, Windows est un peu tordu. Il additionne la mémoire vive (RAM = Random Access Memory = barrette de mémoire) à son fichier de pagination ou d'échange, ou encore swap. Le fichier de pagination sert lorsque la RAM est saturée.
Pour pouvoir continuer de travailler, le système écrit sur le disque dans le fichier de pagination des informations de la RAM qui n'auront par à être utilisé tout de suite.
L'addition des 2 correspond à "mémoire virtuelle totale: 4.85Gb"
Le chiffre important est la "mémoire physique totale: 3.00Gb" qui correspond réellement à ta mémoire vive détectée.
Autre info : Go = Giga octet = Gb = Giga byte (en anglais, prononcer "baillte"). A ne pas confondre avec bit (prononcer "bit") qui correspond à l'unité la plus petite. 1 octet = 1 byte = 8 bits ;)
