Comment activer ma carte son intégré dans le bios ??
Salut tt le monde, :)
J'ai un nouveau PC et ma carte son n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique :(  . D'après mes recherches il faudrait que je l'active dans le bios.
Je suis novice en info, :whistle:  donnez-moi une aide détaillée svp:
mon bios : Phoenix - AwardWorkstationBIOS v6.00PG
ma carte mère est une RADEON Xpress 200 CrossFire (PC-A9RD480Adv) avec carte son intégré
J'ai utilisé les aides Windows, tout vérifié point par point......et au dernier point, il me dise qu'il faut vérifiée dans le bios dans le cas d'une carte son intégré...je pense que c'est la clé de mon problème... :jap:
Aidez-moi les amis, que je puisse m'en mettre pleins les oreilles...... :bounce:
Autres pages sur : activer carte integre bios
Hummm :jap:  , votre aide me sera très préçieuse Mr Soze....
Comme je l'ai préçisé je suis vraiment débutant, faut que tu me dise comment on y rentre, et surtout comment on en sort !!! Car une fois dedans......J'sais que ça craint mais jvai tenter...
Si possible, donne moi un maximum d'informations pour que je m'y retrouve............ :bounce:
Salut me revoilà.... :hello:  j'ai bien été dans le bios, et j'ai au moins 30 options modifiables dans "Integrated Peripherial".
Il y a 5 options sur "Desable". S'il faut tester à "tatillons" chaques options (donc redémarrage à chaques fois), je vais galèrer !!! :pfff:
J'ai donc collé ce fameux répertoire en espérant que vous trouviez l'option à modifier.....
INTEGRATED PERIPHERIALS
South OnChip IDE Device:
IDE DMA transfer access [Enable]
OnChip IDE Channel l0 [Enable]
OnChip IDE Channel l1 [Enable]
IDE Prefetch Mode [Disable]...................... :ouch:
Primary Master PIO [Auto]
Primary Slave PIO [Auto]
Secondary Master PIO [Auto]
Secondary Slave PIO [Auto]
Primary Master UDMA [Auto]
Primary Slave UDMA [Auto]
Secondary Master UDMA [Auto]
Secondary Slave UDMA [Auto]
South OnChip PCI Device:
Onboard Azalia Audio [Auto]
Onboard Azalia Clock [UsbClk48]
Onboard AC97 Audio [Auto]
Onboard MC97 Modem [Disable]....................... :heink:
Onboard SATA Controller [Both]
Onboard SATA Type [RAID Controller]
Init Display First: [PCI Slot]
*Surroundview: [Disable].........................non modifiable ( je crois)
USB EHCI Controller: [Enable]
OnChip USB Controller: [Enable]
OnChip USB KBC Controller: [Enable]
IDE HDD Block Mode: [Enable]
Onboard Lan Boot ROM: [Disable]..................... :(
Onboard FDC Controller: [Enable]
Onboard Serial Port 1: [Auto]
Onboard Serial Port 2: [Disable].................... :ouch:
*UART Mode Select: [Normal]............................non modifiable
*UR2 Duplex Mode: [Half]............................non modifiable
Onboard Parallel Port: [378/IRQ7]
Parallel Port Mode: [SPP]
ECP Mode Use DMA: [3]
PWRON After PWR-Fail: [Off]................... :heink:
La carte son n'apparait pas dans le gestionnaire périf....
Les pilotes n'apparaissent pas dans "dxdiag"....
Franchement, j'essaie de me débrouiller seul sur PC. Je cherche, recherche, et les topic ne manquent pas. Mais là c'est chaud pour un novice, en anglais en plus.
Avant de toucher je veux que vous y jetiez un oeil :jap:  , pour ètre sùr que le problème vient bien de là.....
ce sont les lignes "Onboard Azalia Audio" et "Onboard AC97 Audio " qu'il faut passer sur "on", ensuite, Windows devrait te déctecter le son, il ne te manquera plus qu'un installer les pilotes fournis sur le CD de la carte mere.
.....c'est pas bon, ces options sont soient "auto" ou "disable".....
comment savoir si mes pilotes sont installées ???
je ne désespère pas et vous fait confiances, s'il vous manque des renseiqnements dites moi...
....mon collègue m'avais dit "j'en ai chié avec le SATA", je suppose que c'est en rapport... :pfff:
Préçisions:
Dans gestionnaire de périphériqhe, j'ai "controleurs audio video et jeux".
Dans ce répertoire j'ai :
_Realtek High Definition Audio
_codecs audio
_pilote audio hérité
_périphérique MCI
_périphérique de capture video hérité
_codecs video
Dans "propriété", on me dit que tous ces controleurs "fonctionne normalement"
Les pilotes de la carte mère sont donc bien installé ???
si tu branches ton cable audio sur la fiche verte de ta carte son : il doit y avoir une fenêtre qui apparait du fait que tu ais une "Realtek High Definition Audio".
- si ce n'est pas le cas, tu vas sur démarrer\panneau de configuration\realtek configuration audio
- tu selectionnes un onglet E/S audio
- tu clics sur le dessin à coté de la fiche de couleur verte
- un tableau apparait : tu selectionnes casque ou écouteur
- tu valides et à gauche tu peux faire un test : le son doit fonctionner.
quand je suis sur "gestion de l'ordinateur" il y a un point d'exclamation a coté du poin d'intérogation ou il y a marqué " controleur audio multimédia" je clique dessus et
il y a marqué :
"Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Cliquez sur Réinstaller le pilote pour réinstaller les pilotes de ce périphérique."
je clique pour les réinstaller et il me faut un CD ou alors faut que j'installe à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié et entre parenthèse ya marqué "utilisateur expérimentés" et c'est pas trop moi... :s sachant que j'ai acheté que l'unité central toute seul et que tout était déja installé dessus vu que c'était une unité d'occasion je n'ai donc pas le CD approprié pour inbstallé les pilotes... comment dois-je faire ??? aider-moi Svp ça m'ennerve de plus avoir de son :(
slt , une fois que tu as mis ta fonction en " enabled " pour ton advanced chipset features , puis " onchip sound " redemarrer le pc puis allez sur le site : " tout les drivers.com " ; là faites un scan de votre pc et ensuite telecharger tout les pilotes qui vous sont proposés ainsi que le MAJs . En principe ça devrait résoudre votre prblm ! bye ;)
:lol:  Dommage ça partait d'une bonne intention, il s'est même inscrit sur le site juste pour répondre...
@loce12000: la prochaine fois vérifies la date du post avant d'y répondre, je pense que depuis 3 ans il a du réussir à faire fonctionner le son !!
