Comment afficher/modifier les fréquences dans forceware 84.56
salut
Il te faut un programme pour deblocker le menu
C'est Rivatuner V2.0 RC 15.7 , installe le , lance le , regarde à l endroit ou tu a marquer ForceWare detect , à droite tu a customize.
Clic sur le carré puis sur l'icone Carte Graphique (System Settings)
Ensuite clic sur Enable driver-level hardware overclocking.
Ton menu aparaitrera dans le panneau de controle de ta GeForce :)
Tu auras le menu Parametre de frequences d'horloge
Malheureusement, j'ai un message me disant que mon matériel n'a pas été testé avec rivatuner. Je n'ai donc aucune informations supplémentaires à part le type de chipset de la CG. ->
http://users.skynet.be/wantoli/nvidia/
J'ai aussi essayé avec la version 18, sans succès. Ce qui est bizarre, c'est que sur le site de nvidia, les forcewares officiels sont les 84.21 et que ceux fournis avec ma carte sont des 54.56 non-officiels.
A ton avis, puis-je prendre le risque de désinstaller les + récents pour installer les officiels nvidia ? Sur leur site, ils approuvent le support des chips 7900gtx pour les 54.21.
Merci pour ton avis
Merci de me consacrer un peu de temps.
J'ai lu chaque ligne proposée dans Power user, mais aucune ne m'affiche ce que tu me dis là.
Je ne vois nulle part 'test' non plus.
Vraiment bizarre. A croire que je suis gogol. :pt1cable:
Je bloque là.
Un autre truc bizarre, dans 3dmark06, il ne me détecte pas les fréquences core/mem, et me donne 0Mhz.
PS : je n'ai pas de logiciel avec le bundle. En fait il n'y a pas de bundle chez eVGA, juste les drivers et 2-3 conneries.
non sur la 1ere page de Rivatuner onglet Main, regarde tu doit voir ForceWare detected (dans Driver Settings) , à droite tu a Customize.
Clic sur le carré a côté de Customize puis sur l'icone Carte Graphique (System Settings)
Il touvre une nouvelle page.
Des que tu as activer Enable driver-level hardware overclocking , tu dois cliquer sur test (en bas de la page)
Je confirme. Après recherche plus approfondie, les possesseurs de 7900 gtx attendent avec impatience la sortie d'une release 15.9 de rivatuner.
Merci de m'avoir appris l'existence de ce logiciel en tout cas.
Venant de ATI, à part atitool, je ne connaissais pas de moyen de tweaker une CG.
Là, je fais un pti backup avant d'essayer coolbits2 et je te tiens au courant du résultat.
Vraiment un grand merci pour votre aide, mais regardez :
Je n'ai pas cette option disponible dans rivatuner. Chip 7900 pas encore full supported.
Merci à vous les gars de ne pas me laisser dans le vide., j'essaie coolbits 2 et je poste le résultat.
Tant que j'y suis, j'ai posté une question concernant des rams il y a quelque temps, mais sans réponse. Si quelqu'un peut m'aider, merci. C'est l'avant-avant dernier msg :
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/OverclockingTuning/CPU-INTEL-PIV-Celeron-Pentium-M-Vos-donne-quoi-sujet-855-28.htm
Et voilààà, ça marche avec ce fameux coolbits2 qui n'est en fait rien d'autre qu'un fichier .reg modifiant directement les clés du gestionnaire des paramètres de la carte dans la base de registres.
Comme quoi quand on s'entraide, on fini toujours par apprendre.
Un petit screen-shot pour le plaisir :
Et voici le fichier en question, juste le télécharger sur votre machine, double-cliquer, répondre oui, et le tour est joué. Faites quand même un backup de votre base de registre avant de la modifier, on ne sait jamais.
http://users.skynet.be/wantoli/nvidia/Coolbits2.reg
Merci les gars, @+
En utilisant la fonction recherche je suis tombé sur ce message concernant les fréquences de la 7900GTX.
Et merci à OliBE pour le fichier coolbits2.reg!
J'ai moi aussi une Nvidia 7900 GTX mais j'ai quelques problèmes graphiques avec, en recherchant sur google, je suis tombé sur plusieurs forums où certaines personnes avaient les mêmes problèmes que moi et apparemment la solution était d'underclocker la CG en 650/1600 afin que ça ne déconne plus. C'est pourquoi je me suis mis à la recherche d'un moyen d'atteindre le panneau de configuration de la fréquence de la CG.
Maintenant que j'y suis parvenu, j'aimerai savoir comment le modifier: dois-je le laisser ainsi pour qu'il soit en 650/1600 ?
ou alors je dois le modifier ainsi:
j'aimerai vraiment résoudre mes problèmes liés à la CG car quand je joue à Dawn of War par exemple, au bout de 10-15minutes ça plante.. ça clignote lentement, parfois ça m'affiche que la CG n'a pas pu être initialisée, etc... enfin bref des trucs vraiment chiants
Ma config, on sait jamais:
Pentium D 950 Dual Core 3.4Ghz
Leadtek Winfast Nvidia 7900 GTX 512
2x1024Mo PC-5300 Corsair
Asus P5DW2 Premium
3x300Go S-ATA 300 Maxtor
Merci beaucoup d'avance!
Le chipset de la 7900 gtx est cadencé par défaut à 650/1600 (2x800Mhz). (Ce qui est sous-cadencé quant aux possibilités réelles du gpu (750Mhz) et de la ram (1.1ns donc 900Mhz)).
Je ne vois pas trop quelle modification tu veux effectuer vu que, par défaut, les valeurs sont celles que tu veux.
Quel est exactement ton problème graphique ? Donne la version de ton driver.
Et surtout, (ce qui est, je pense, la source de ton problème : quelles sont les spécifications de ton alimentation ? marque, wattage, ampérage sur 12V ?)
As-tu juste testé sur ce jeux ?
Ca marche bien avec World of Warcraft, quelques soucis avec Serious Sam 2 sinon je n'ai pas essayé autre chose.
Mais par exemple, à l'instant je viens de jouer 3h d'affilées et aucuns problèmes, et là tout à coup ça se remet à planter (clignotement, impossible de faire quoique ce soit à part redémarrer brutalement).
Si la fréquence est à 650/1600 de base, je n'ai pas à la changer dans ce cas, c'est juste que j'avais lu sur un forum que certaines cartes sortaient o/c de l'usine et qu'elles marchaient mieux en 650/1600.. je pensais que c'était donc mon problème
Sinon j'ai une alim de 530Watts, EPS 12V et la marque est Tragan ou Tagan, quelquechose comme ça..
Au pire je fais un retour à Surcouf afin qu'ils me règlent ce problème très embêtant, car il m'est impossible de m'adonner à mes jeux vidéos sans la crainte que ça plante à tout moment.. :(
RE-salut,
Ta carte n'est pas overclockée d'usine, sinon les fréquences affichées seraient à la hausse.
Pour ton alim, vérifie que le modèle n'est pas un easycon, car ceux-ci présentent des problèmes de stabilité des tensions.
Personnellement, j'ai une Tagan black TG480U1 28A sur +12v et j'ai de la chance, elle est stable.
Nous en revenons donc aux bons vieux problèmes : memtest86+ (au moins 8 passes) pour la stabilité des memoires, 3 X scores 3dmark06 (si différences de scores > 150 points -> se poser des questions sur la fiabilité hardware).
Version des drivers GPU ?
Comment puis-je savoir si mon alim est une easycon? et pour les drivers GPU? je ne sais même pas ce que c'est :)
Par contre un ami m'avait installé un programme, SpeedXP, qui était censé accélérer la vitesse de l'ordinateur. Il me l'a installé et m'a montré son "utilité" pendant quelques minutes et c'est un programme qui accélère tout! il n'augmente pas la puissance de l'ordinateur, juste la vitesse, je ne sais pas comment.. Est-ce possible que cela aurait endommagé mon ordinateur?
edit: mon alim est un TG530-U22 mais je ne lis "easycon" nul part.
Et sinon, est-ce qu'un formatage résoudrerait mon problème?
edit2: j'ai essayé avec d'autres jeux et je n'ai aucun problèmes, j'en conclu donc que le problème est lié à Dawn of War et non pas à ma carte graphique. Je vais essayer de trouver un correctif!
Ton alim n'est pas une easycon. (easycon pour easy connexion -> cables démontables). Par contre, elle n'est pas non plus très bien cotée lors des tests :
http://www.matbe.com/articles/lire/260/comparatif-de-26-alimentations/page43.php (lire les deux pages)
Ce qui ne veut pas forcément dire que la tienne fait partie du mauvais lot, mais si ton ampérage en plein burn chute comme lors de ces tests, voilà peut-être une cause à tes plantages.
Pour connaître tes drivers graphiques : clique-droit sur poste de travail -> gérer -> gestionnaire de périphériques -> cartes graphiques -> clique-droit geforce 7900 gtx -> propriétés -> pilotes -> versions du pilote. (genre 8.4.2.1)
Encore une petite question, si tu as un logiciel de monitoring de températures (souvent fourni avec ta carte mère), jette un coup d'oeil à la température cpu en pleine charge.
Tes questions :
1. Formatter ne résoudra rien.
2. Si tu n'as qu'un jeu qui plante, c'est bon signe. Regarde quand même les ressources qu'il utilise. Si c'est le plus gourmand en cpu, c'est peut-être un problème de T°c.
3. Je ne connais pas Speedmachin, mais si il t'ennuie, désinstalle. :)  Si il avait "endommagé" ta machine, je crois qu'elle ne tournerais plus du tout. Sinon, toujours se méfier des outils qui overclockent automatiquement. Autrement dit ne jamais utiliser ce genre d'outils mais controller toi-même les tensions, fréquences... que tu veux.
Après lecture du test sur l'alimentation, j'ai déprimé un coup :(
Sinon j'ai les drivers Forceware 84.21 de Nvidia pour la carte graphique.
Et quand je fais propriété de l'affichage -> paramètres -> avancé -> GeForce 7900 GTX -> Paramètres Température, il y a marqué:
-Seuil de ralentissement principale: 110 C
-Température au coeur du processeur graphique: 26-29 C
Je suppose donc qu'il n'y a pas de problèmes de ce côté là.
Sinon oui je confirme que je n'ai ce problème qu'avec Dawn of War +extension. Je n'ai aucun soucis avec Battlefield 2 +extension, World of Warcraft, Oblivion, SWAT4 +extension, FEAR, Black & White 2, Half Life 2, etc. Même si ce problème reste agaçant, je suis soulagé et vais aller fouiller du côté des forums techniques du jeu même et laisser ma carte graphique tranquille!
En tout cas merci beaucoup pour ton aide OliBE, je te suis très reconnaissant de t'être penché sur mon problème, merci :love:
salut, je suis un petit nouveau sur le forum,
donc déso si je fais remonter un vieux sujet mais avant j étais pas la donc j aurais pas pu le faire avant :D
comment on installe coolbits?
faut les mettre ou toutes ces lignes de textes???
merci d avance.
