Comment augmenter ma vitesse AGP ?...
Comment améliorer ma vitesse AGP? Je suis en x4 et il faudrait que je passe en x8.
Dans everest il est écrit que mon système supporte le x8 mais plus bas :
"Problème : La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système"
Et effectivement je suis en x4 ...
Autres pages sur : augmenter vitesse agp
ReApEr ExecutioN a dit :
j'ai un carte craphique bidon ... ^^Super ta réponse
mais laquelle
Double topic http://www.presence-pc.com/forum/ppc/JeuxConsoles/capac...
Tu as p-e raison...mais tu ne parles pas de la même chose..
La fréquence du port est une chose et le débit du port en est une autre.
En gros: 66 Mhz est la fréquence du bus AGP http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
et X2, X4, etX8 c'est le débit de ce bus http://fr.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
Si tu O/C le bus c'est sûr que cela ira plus vite, mais la différence entre le débit ( théorique ) X4 et X8 n'est pas vraiment visible ....pour une fréquence de bus identique bien entendu
* AGP 1X : 66,66 MHz x 1(coef.) x 32 bits /8 = 266.67 Mo/s
* AGP 2X : 66,66 MHz x 2(coef.) x 32 bits /8 = 533.33 Mo/s
* AGP 4X : 66,66 MHz x 4(coef.) x 32 bits /8 = 1,06 Go/s
* AGP 8X : 66,66 MHz x 8(coef.) x 32 bits /8 = 2,11 Go/s
Que se soit de fréquence ou de port... Les résultas montrent la même chose.
La Fréquence du bus, Intervient forcement sur le débit... Exemple, si tu veux atteindre les 2Go de débit avec un débit en X4, il faudra avoir une fréquence de 133.33Mhz.
Décidément......
Si tu avais lu attentivement les liens indiqués
Le port AGP se décline en plusieurs variantes avec compatibilité ascendante et dont les fréquences sont des multiples de l’AGP de base :
* AGP
* AGP 2x
* AGP 4x (vitesse de 1 Go/s théorique)
* AGP 8x (vitesse de 2 Go/s théorique)
Néanmoins, en pratique, ces vitesses ne sont pas confirmées, à cause du DMA, souvent limité à 100. De plus, il existe des problèmes de compatibilité entre les différentes générations, les cartes graphiques consommant de plus en plus d'énergie. Les cartes AGP 4x et plus ne peuvent fonctionner sur les ports AGP 1x, d'ailleurs, un détrompeur a été placé sur ces cartes.
Pourtant ces interfaces ne sont que partiellement exploitées, car c'est surtout la vitesse de la mémoire graphique qui s'est avérée insuffisante. Ainsi les cartes graphiques « haut de gamme » utilisent souvent des mémoires de technologie supérieure à la mémoire centrale. Par exemple, les cartes graphiques « haut de gamme » d'ATI furent équipées de mémoire GDDR3 avec un BUS de 256 bits.
Quand bien même tonyplayer pourrait O/C son bus AGP ( séparemment du bus PCI ????) la différence de perf " à l'oeil" , n'oublions pas que l'on parle de CG, ne serait pas visible..Maintenant les adeptes de 3DMark en tous genres......
Si tu avais lu attentivement les liens indiquésLe port AGP se décline en plusieurs variantes avec compatibilité ascendante et dont les fréquences sont des multiples de l’AGP de base :
* AGP
* AGP 2x
- ForumAugmenter la vitesse de sa connexion
- ForumAugmenter la vitesse utorrent
- ForumAugmenter vitesse 3g
- ForumAugmenter sa vitesse de chargement
- ForumAugmenter la vitesse d'un ventilo
- ForumAugmenter vitesse gravure
- ForumAugmenter la vitesse d emule
- ForumAugmenter vitesse envoi
- articlesAugmenter la vitesse de ses ventilos
- ForumAugmenter la vitesse de ses ventilateur
