Comment brancher l'interrupteur de facade sur ma Carte mère
J'arrive pas à mette de photos !
Je peux pas brancher l'interrupteur sur la carte mère car les prises ne correspondent pas :
Liste des connecteurs Interrupteur coté facade :
- Rangé 1 : 3 pins dont deux sont relies à un cable
- Rangé 2 : 3 pins libres
Liste des connecteurs Interrupteur coté CM :
- 2 rangées de 13 pins.
Liste des connecteurs de la CM :
- 1 rangée de 19 pins.
Je me demande si ma carte mère est morte
Okay Chhoni , les pins G-SW servent d'interrupteur lorsqu'ils sont en contact.
j'ai enlevé la carte mère d'origine et j'ai mis une DFI PA61 version D2 pour PIII (500 à 866 Mhz).
J'ai fais deux tentatives de mise sous tention.
J'ai essayer de faire contacte entre les pins G-SW avec un tournevis puis avec le cable que j'ai trouvé. Mais pas de bruit, pas de ventilot, mort .... ???
Le boitier est un Gateway. Pourquoi veux tu le savoir Benoit ?
- Un interrupteur poussoir Contact ? Contact ? pourquoi contact ?
Je sais pas. Il s'agit d'un bouton poussoir. Lorsque j'appuie dessus le bouton s'enfonce puis revient à sa position d'origine.
- Pas d'un PC AT ? c'est quoi AT ? ça date d'avant 1995 je crois ! Je sais plus, j'ai oublié que c'était. Peut être que mes deux cartes mères sont des cartes ATX. Leur dimension corresponde au format ATX. Tous les branchement avec les autes éléments sont faits (hors mis l'interrupteur).
Pour info je t'ai mis les principales caractéristiques de ma carte mère (mais c'est peut être pas util).
Carte Mère DFI :
http://fr.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_...
Ma carte Mère d'origine :
Chipset : Intel 440BX/ZX rev 3
Carte Mère DFI :
RESOLU :
Il faut mettre le cable sur les 2 pins : G-Led. J'ai pris un tournevis et j'ai testé des pin's au hazard.
Les labels sont un peu décallés vers la droite par rapport aux led correspondant. C'est pourquoi j'avais mi le contact sur les mauvais pins.
Mais je suis pas sur que les pin's que j'ai touché correspondent au G-Led, c'est peut être les pins G SW .
Merci à tous et à bientot
- Forumbranchement firewire facade de boitier sur carte mere asus a8n
- Forumsoucis pour brancher la facade a la carte
- Forumcarte firewire -> prise interne pour brancher a la facade du boitier !
- Forumcarte son + 1394 pour brancher en façade boitier
- ForumComment brancher une carte mere sure un pc
- ForumConnexion entre la carte mère et les ports en façade
- ForumShema pour brancher carte mére asrock
- ForumBrancher carte mére k9n sli en msi
- Forumcomment brancher audio facade mini jack (heden) sur carte mere asus
