comment branchez mon dd ...
hello
alors voila, g recuperé un disque dur ibm de 40go (20go par plateau) et donc je voudrai le mettre dans mon ordi :D  . et donc pour commencer je voudrai le branché tou seul ... et donc il y a plusieur position pour les petit connecteur a l'arriere et j'arrive pas a le faire tourner ...
il y a comme possibilité:
16 heads : > device 0 (master)
> device 1 (slave)
> cable select
> forcing dev 1 present
15 heads : > device 0 (master)
> device 1 (slave)
> cable select
32gb clip : > device 0 (master)
> device 1 (slave)
> cable select
auto spin disable : > device 0 (master)
> device 1 (slave)
> cable select
alors voila dans certain cas, le disque dur tourne mais n'est pas reconnu lors du boot de mon ordi donc il demarre pas ... il y a aussi des cas ou il demarre, est reconnu mais ne boot pas :heink:  ... et ensuite des fois ou il est reconnu met ne tourne pas (le disque dur ne se met pas en marche mais est reconnu :heink:  )
donc voila je comprend rien ... peu etre quil ne demarre pas car il na pas etai formaté et il accepte pas le changement de machine ? car je n'arrive meme pas jusqu'au moment ou on peut lancer une disquette de demarage .... donc peu meme pas formater ... alors si quelqu'un pourai m'eclairer car la je pige plus rien ... :heink:  :ouch:  :(  :pfff:
Autres pages sur : branchez
Deja si tu dirais comment tu as branché tes autres dd et lecteur cd / dvd sa peux aider
Sinon si tu veux pas te casser la tete tu vire les autre dd tu met juste ton ibm en master tu boot sur le cd d'xp et tu format
lover2dsp a écrithello
> device 1 (slave)
> cable select
> device 1 (slave)
> cable select
> device 1 (slave)
> cable select
> device 1 (slave)
> cable select
skoua ta config ??????
oui c vrai g zapé ma config .. dsl ! :ange:
alors carte mere k7s5a + xp 1800+ 256 ddr + geforce2 + graveur + 2 * 20go ...
pour le fait de savoir comment g branchez mon matos bah c'est pas tres important je pense car je veu le branché seul mon dd enfin alors g un lecteur cd (maitre) et un graveur (esclave) sur une nappe et sur l'autre mes 2 autres diques dur de 20 go chacun ...
oui mais je ne c'est pas comment le brancher seul en master car il y a 4 posibilité :ouch:  :heink:  donc si vs pouvez m'eclairer !
Bah moi j avais mis mon 40Go IBM en 16 heads, device O et ça marchait très bien avant qu'il me lache la semaine dernière.
Un conseil, si c est un 6OGXP, débarrasses toi en le plus vite possible!
Suriv a écritIBM :heink:
J'en ai toujours entendus que du mal pour leur dd :ange:
J'en un IBM 10Go 7200 RPM ( le tout premier sorti en 99) ben il marche toujours super nickel
Mais il est vrai qu'il y a eu des series moisies chez IBM, mais c fini now
En cas d'ajout d'un graveur de cd-rom :
Si on dispose d'un graveur de cd-rom, il est parfois conseillé de l'installer sur une nappe différente du lecteur de cd-rom (afin d'effectuer correctement des copies "à la volée" entre le lecteur cd et le graveur).
En ce cas, il faudra donc :
- mettre le lecteur cd-rom en esclave sur IDE 0,
- mettre le graveur de cd-rom sur IDE 1.
Cependant, cette configuration peut poser des problèmes.
En effet, la présence sur le même connecteur IDE d'un disque dur et d'un lecteur ou graveur cd peut entraîner des ralentissements. Ceci est dû à la vitesse respective de chaque périphérique :
- si le disque dur est en UDMA66 ou UDMA100, il fonctionnera à la vitesse du lecteur ou du graveur de cd placé sur la même nappe (donc au maximum en UDMA33).
Il faudra donc faire des essais, ou faire un choix parmi ces deux branchements possibles.
Tiens c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler.
Neoryuki a écritJ'en un IBM 10Go 7200 RPM ( le tout premier sorti en 99) ben il marche toujours super nickel
+1 :jap:
on va pas retomber dans ce débat à la con, mais les IBM foireux, c'était les séries 60 et 75GXP. Depuis, les 120GXP ont largement remonté le niveau. J'ai un 80GO 120GXP, j'ai aucun souci avec lui depuis plus d'un an. Alors le coup de la mauvaise réputation d'IBM, on pourrait faire la meme pour les Seagate qui ont eu leur période bien merdeuse aussi (j'en ai eu un que j'ai du renvoyer 3 fois au SAV. Au bout de la 3ème, j'ai laché l'affaire, et je suis passé à WD puis IBM.
moi si. J'ai eu une CM qui gèrait pas la copie à la volée sur une meme nappe, ca c'est un problème de controleur IDE. Rares sont les CM récentes qui posent encore ce problème, mais disons que ca peut arriver.
guidodo a écrit
+1 :jap:
Moi j'ai jamais rien eu contre IBM
Donc quand on a une config récente, on s'en fout de la disposition des disques durs et des lecteurs ?
mat35 a écritBah moi j avais mis mon 40Go IBM en 16 heads, device O et ça marchait très bien avant qu'il me lache la semaine dernière.
bah moi en 16 heads device 0 sa marche po bien ... je comprend rien ...
et sinon on pourait revenir au sujet initial ?? :jap:
personne n'a une idée d'ou pourait venir mon probleme ? car soit le disque dur tourne "sa sentend" est reconnu mais ne boot pas :??:  soit il est reconnu mais ne tourne pas ... donc boot pas ... ou alors carrement il ne tourne pas et il n'est pas reconnu .... donc pas de boot non plus bien evidemment :lol:
Ba tu met seul le dd sur une nape et tu met en master et sa devrais booter
->Fait le reconnaitre dans le bios
->Ensuite si il es reconnus boot sur le lecteur cd et met ton cd win
->Ensuite Suffis juste de lire
:hello:
Suriv a écritBa tu met seul le dd sur une nape et tu met en master et sa devrais booter
:hello:
bah justement c'est ce que j'avai fait, je l'avai seul sur une nappe en master et il etai reconnu mais ne tourner pas ...
Tu ne t'ai pas planté dans la position des cavaliers ?
Car des foies les indications sont à l'envers :hello:
non je suis sur de ne pas mettre tromper car il ny a pas le meme nombre de contact en haut que en bas donc on ne peut pas se tromper sur le sens des dessins ... :cry:  :cry:  :cry:  :sweat:
