comment changer carte graphique intégrée grillée?
Alors voila, j'ai un petit problème :
ma copine vient de griller sa carte graphique intégrée à sa carte mère (du moins je le crois car son écran affiche "no signal" lorsqu'il est déconnecté de la prise bleue, et reste noir, quand il est branché à la carte mère, juste après que sa veilleuse se soit allumé 1 millième de seconde)
J'ai donc récupéré une carte graphique agp (ATI Radeon 7500 LE 64Mo) mais là... problème :
Une fois branchée, et le pc allumé, ba rien ne se passe, le pc s'allume normalement, mais tjrs pas d'affichage...
Remarque ca a l'air plutot normal, sachant que les drivers ne sont pas installés, et que le Bios n'est pas modifié...
Mais comment changer tout ca sans affichage ??
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne...
Mister_Pingouin
il te faut un CG plug and play
ca veut dire, qu'elle se détecte toute seul et quel est utilisable de suite meme sans les drivers, comme si c'était une intégré
je vois que ta carte est en agp 4x
il faut modifier ds le bios au niveau du port agp mettre en auto
tiiiiib a dit :
:heink:  :heink:
toutes les cg sont utilisables d'emblée! Sinon comment veux tu installer les drivers? :)
testcall a dit :
:heink:  :heink:
:non:  Plug n pray éventuellement^^. Bon nombre de CG laissent l'affichage par défaut et Windows détecte le périphérique sans pour autant le rendre actif.
Personnellement si une CG est cuite (surtout en interne) j'essaye souvent la solution de la CG PCI car "fut une époque" les CM qui avaient le chipset graphique n'avaient pas l'AGP à disposition...
Sinon pour ce qui est de ton affichage le handicap est que comme tu ne vois pas quoi que ce soit, tu auras du mal à identifier la section du BIOS. Là c'est folklorique. L'idéal serait de trouver un PC identique pour identifier les mouvements précis à faire au clavier pour modifier la dite option et écrire l'enchainement de touches à faire. Typiquement :
Flèche haut
Gauche
Droite
Entrée...
etc etc
Bonne chance:/
Salut à tous,
+1 Magellan
Plutôt de que de naviguer en aveugle, pas évident, trouver un magasin EasyCash ou autre (enfin un truc qui fait de l'occase) ou encore un pote avec un vieux pc, et obtenir une CG PCI sur laquelle le PC puisse démarrer, avec un p'tit ClearCMOS (ou enlever la pile de la Carte mère pendant 30'). Faire marcher son carnet d'adresse pour joindre le-mec- indispensable-qui-conserve-tout ou le copain-chez-qui-on va-trouver, ça aide !!!
Bon courage !
xavier38@IDN a dit :
et si vraiment faut changer de matos, ca te couteras moins cher de racheter une carte mère avec CG intégré que d'acheter une carte graphique seule que tu mettras sur une carte mère en partie endommagée...
+1 Surtout que si la CM commence à battre de l'aile de cette manière tu ne peux t'attendre qu'à voir la situation empirer gravement:/
