Je souhaite changer ma carte mère sans formater !!! je suis sous windows xp est-ce qu'il existe une méthode simple pour faire ça avec la "réinstallation système" inclus dans mon pc. je ne possède pas le cd d'installation de mon windows xp (non fourni lors de l'achat de mon pc), par contre j'ai le numéro ainsi que la clé d'activation. merci de vos précieux conseils.
Pourquoi change tu ta carte mere ?
Apres, tu demande a un de tes potes de te preter son ORIGINAL de XP, et tu rentre ta clé si il faut faire une réinstallation. C'est tout.
je change de carte mère pour passer en pci express
le problème que je me pose pour la réinstallation est celui du refus de la réactivation de windows xp lors du changement de carte mère.
donc est-ce qu'il existe une méthode simple pour faire ça avec la "réinstallation système" inclus dans mon pc.
pas que je saches, de plus meme avec un cd original d'un pote ta clef ne marchera probablement pas ... les cd sont prevus pour certains num de erie, mais pas pour tous ceux qui existent ... (pour 1 cd donne il y a peut etre 10?/50?/100?/1000? numeros de serie "acceptes" mais il en existe beaucoup beaucoup plus ...)
fryayme, JAMAIS connu de pb avec la réinstallation a partir d'un CD ORIGINAL et une clé VALIDE.
Apres petipotain, si tu dois ré activer ton win, tu téléphone a Krosoft et tu dis que tu fais une ré installation suite a une attaque de virus et ils te ré active ton WIN XP? Ils ont tellement l'habitude de se probleme qu'ils ne disent rien. Hé oui, Krosoft a une réputation contre les virus terrible
ah, ben moi j'ai deja vu ca: c'etait peut-eter que avec des cd vendus avec un portable, mais pas un cd de "recuperation", vraiment le cd de xp, ben avec une clef d'un autre cd (version boite de xp par exemple) ben ca veut pas, pourtant tout 2 la meme version (sp1/2 home/pro ...), la clef etait consideree comme invalide ...
mais si ca marche tant mieux
comment faire pour sauvegarder mon windows xp afin de le réinstaller après éventuel formatage, sachant que je n'ai pas le cd d'installation (non donné avec l'achat de mon pc).
exprime toi clairement boubpopsyt, je reexplique je n'ai pas le cd windows xp, je change ma carte mère, je vais devoir formater semble t-il, je voudrais savoir par quel moyen (s'il en existe 1 ?) je peux réinstaller windows, est-ce que je peux sauvegarder ma réinstallation système présente sur mon pc ?.
merci
si tu changes la carte mere, il faut formater
et mettre un windows propre sinon ton systeme sera trop instable
il ne faut faire pas le con avec windows
il est bel et bien acheté neuf inclus dans le pc, activé légalement en ligne lors de la mise en route de mon pc. J'ai le numéro ainsi que la clé d'activation, sauf que le cd n'était pas dans la boite à l'achat.
