comment demonté un dd externe de marque memup
voila j'ai acheté récemment un disque dur externe 250 Go Kwest by memup et j'ai accidentelement cassé le transformateur. je voudrais savoir ou je pourrais en racheter un ou comment faire pour extraire le disque dur car sur celui-ci il n'y a pas de vis visible, juste une dizaine de trous sur les coté. Merci de votre aide.
Autres pages sur : demonte externe marque memup
Tu ne peux pas abimer le HD. Seulement le boitier.
Un HD externe est tout simplement un HD interne mis dans un boitier.
Tu peux acheter entre 10 et 50 € un boitier externe et mettre n'importe quel HD dedans.
Generalement il y a des v is et lorsque c'est clipsé on le voit. Mais les monteurs de HD dans les boitiers sont capables de tout et meme de souder les boitiers pour ne pas qu'on les ouvre.
Voila pourquoi c'est mieux et moins cher de fabriquer (monter) ses HD externe soi meme !
A part inspecter les soudures du boitier a la loupe je ne peux pas t'aider. Et personne non plus. Chaque boitier est different. Il faudrait que quelqu'un ait eu a ouvrir un memup. Bien entendu ça n'est pas une vraie Marque.
Juste un metteur en boite !
dipsy@IDN a dit :
Tu ne peux pas abimer le HD. Seulement le boitier. Un HD externe est tout simplement un HD interne mis dans un boitier.
voila ce boitier se demonte en enlever la face du dessus qui elle est colé ensuite on declipse le tour et ensuite on a acces au dd.
maintenant mon probleme c'est que maintenant qu'il est installer, mon pc demande de le formater et moi je ne veut pas car il ya des beaucoup de donnée importante que je ne veut pas supprimée. comment faire pour eviter le formatage???
Tu connectes ton HD ex externe en interne en slave sur un connecteur IDE. Attention au cavalier slav e.
Tu vois ce que ça donne depuis XP et si tu y a acces.
Si ça ne va pas tu vas devoir le tester.
Tu downloade sur le site du constructeur du HD ( le vrai, qiui est imprimé sur le HD...Maxtor, Seagate etc......) le logiciel de test qui va s'executer sur une disquette qu'il rendra bootable. Powermax pour Maxtor, Seatool pour Seagate etc....
Tu deconnectes tohn HD principal systeme et tu ne gardes de connecte que ton ancien externe maintenant en slave IDE.
Dans le bios tu mets floppy en 1rst boot et tu bootes sur la disquette.
Tu choisiras test rapide. Si le test rapide est OK tu rebranche le HD susteme et tu rebootes. S'il trouve une erreur tu démarres le check complet qui va durer dans les 3 heures.
Si apres tout ça tu n'as toujours rien dans la fenetre principale de XP tu vas dans le Topic Unique recuperation de donn ées et tu sauras tout sur les datas recovery.
Si ton ex externe n'est pas cassé et qu'il est IDE tu vas tout recuperer.
Pour les Sata j'abandonne deja rien qu'a voir le mot.....
dipsy@IDN a dit :
Tu connectes ton HD ex externe en interne en slave sur un connecteur IDE. Attention au cavalier slav e.Tu vois ce que ça donne depuis XP et si tu y a acces.
merci du conseil j'ai fait comme tu m'a dit, j'ai été sur le site du fourniseur du DD (samsung) masi je n'ai pas trouvé le logiciel de test mais le mode d'emploi qui m'a permis de voir que j'avais mal mis le cavalier pour mettre le dd en slave.
encor merci pour tout ces conseil.
rsbiker93 a dit :
voila j'ai acheté récemment un disque dur externe 250 Go Kwest by memup et j'ai accidentelement cassé le transformateur. je voudrais savoir ou je pourrais en racheter un ou comment faire pour extraire le disque dur car sur celui-ci il n'y a pas de vis visible, juste une dizaine de trous sur les coté. Merci de votre aide.j'ai le meme cas,d'abords déviser les 4 vis a chaque coin en desous ,puis tu enleves les 4 petites mousse ( toujours sous le dessous )et tu y verras des vis ,une fois enlevés,tu deboites simplement le disque dur,et le remplacer par un nouveau ,voilà j'ai trouvé tout seul
- ForumQuel marque de DD externe?
- ForumErreur 0*80070571 avec un disque dur externe de 320 Go marque Lacie
- ForumDD Externe non reconnu, marque PBell Store & Save 3500
- Forumdique dur externe mais kelle marque?
- ForumDémonter un DD externe Western Digital 500Go pour du interne ????
- ForumComment démonter un MAXTOR PS 3200 500 go externe ?
- ForumComment démonter dd externe Maxtor One touch ?
