comment déporté une carte ....
les rallonges n'éxistent pas en tant que tels par contre tu peut trouver des équerres AGP et PCI chez les fabriquant de carte mère et de boitier 1U ou 2U pour serveur (genre SuperMicro...), ça te permet de décaler en hauteur et parallelement à la carte mère les carte AGP et PCI/PCI-X non low-profil.
En général l'équerre AGP permet de mettre une équerre PCI en dessous, ce qui te fait empilé : carte mère, carte PCI et puis carte AGP, le tout sur 5cm de hauteur.
A tout hasard je regarde si je n'ai pas bazardé les équerres que j'ai eues avec ma carte mère. ;)
ça m'intérresse beaucoup, en fait j'aimerais réduire la largeur de l'ensemble, avec l'aide d'un ébéniste de mes amis, j'aimerai intégrer une config. sous une vitre dans le plan de travail d'un bureau.
J'ai tout étudié, l'évacuation de chaleur et les vibrations, il n'y a que la largeur de l'ensemble carte graph./carte mère qui me gene.
J'ai 12cm en hauteur pour installer l'ensemble.
Pourrais tu me donner un lien vers quelque chose qui m'en dirais plus? merci beucoup.
dans n'importe quelle SSII, mais ca va te couter le prix d'un ingenieur pendant plusieurs semaines... :D  à 450-600 euros par jour, je crois pas que ca vaille le coup ;)
en meme temps il y a une solution plus simple : ne pas mettre de carte video agp, ni de carte pci... se contenter d'une solution intégrée.
il y a bien des racks de serveurs 1U (en gros, 10.5cm).
C'est des machines que l'ont vend aux alentour de 4500-5000€ hors périphérique, l'investissement est jouable. pour l'étude, nous ont veux juste rajouter quelques centimètre sur la longueur de la nappe, pour trouver un génie je me fais pas de mourron, c'est la fabrication qui m'inquiète.
Tu peux me mettre un lien vers tes racks de serveur?
merci
Quel est ton but ? Concevoir et proposer un PC très plat, ou bien vendre un système quelqconque qui t'oblige à avoir un PC plat ?
Si c'est le deuxième cas, tu t'embêtes vraiment à concevoir un PC toi même, ça existe déjà sur le marché. Par exemple, Dell et IBM se font la guerre pour proposer des Desktop les plus fins possibles.
Disons que l'ont intègre des pc dans toute sortes d'objets, des commandes un peu spéciales, des grosses configs en général, pas de bruit ni vibrations.
Dans ce cas la,c'est un bureau massif année 50, j'ai une hauteur de 9,5 cm pour intégrer l'ensemble dans le plateau supèrieur du bureau, sous une dalle de verre de 3,7 cm.
Ce n'est pas moi qui m'occupe de la config, et la carte graph sur ce coup est une 6800GT, l'ébéniste va agencer un faux-plateau pour que je puisses gagner encore 2,5 cm au niveau de la hauteur de l'ensemble carte mère/carte graph.
Pour ce qui est de Dell et IBM, pour les configs puissante, ils ne savent pas faire mieux que les autres
J'ai pratiqué ces deux marques pendant longtemps, je ne m'étenderai pas sur ce que je penses de leur prix et
surtout de leur boulot, dans la plupart de leur configs, ont ne sais même pas d'ou proviennent les pièces .........
Merci quand même
si je la met à plat pas de problème, je crois avoir dénicher des prise pci+rallonge de 22 cm, je penses pouvoir arranger ça.
si ça passe pas, ont sera obligé de rajouter un faux-fond pour encaisser la hauteur de la carte, j'aimerais cependant m'en passer ....
c'est un déport de slot PCI-E et PCI qu'il faut, je vois le tout en WC, le radiateur sera discretement placé à l'exterieur du confinement (pour les vibrations).
Il faut que je choisisse les risers qui conviennent et que je fasses faire des équerres pour supendre les cartes, je déportes donc les emplacements de connexion audio vidéo et autres.
Ce qu'il me faut, ce sont des risers qui me permette de disposer la carte graph., la carte son et tunerTV à plat a coter de la carte mère, si impossible, autre chose.
C'est un projet ou plusieur artisans interviennent, les remarques, idée, astuces sont bienvenues.
j'ai trouvé des risers PCI-E au canada, le technicien m'a rabattu les oreilles sur le fait qu'ont ne peut pas les mettres trop loin,ça va être chaud, ont va superposer les cartes, comme un évantail, et d'après le shéma, un bloc W-C passe.
Après-tout,je fais du mobilier à la pièce, pas du pc lol.
