Comment flasher son BIOS sans disquette ?
J'ai un problème que je pense pouvoir résoudre en flashant mon BIOS. Seulement voilà : je n'ai pas de lecteur de disquettes ! Est-ce que quelqu'un saurait si je peux quand même flasher ?
2e question : sur le site de ma CM, est-ce que je dois tlchger la toute dernière m à j, où seulement celle qui semble parler de mon problème ? En gros : est-ce qu'en principe la dernière màj d'un BIOS inclut toutes les précédentes ?
Autres pages sur : flasher bios disquette
konsh a écritOk merci : donc je n'aurais rien d'autre à faire que graver le fichier sur le CD, mettre le CD et redémarrer ?
Mais après ? Je rentre dans le BIOS, où j'attends que quelque chose se passe automatiquement ?
J'ai jamais flashé de BIOS...
Il faut y mettre le contenu d'une disquette de demarrage win 98 ou 95 et copier dessus les fichiers bios y compris l'autoexec et confirmer le remplacement.
ensuite tu change la sequance boot sur le CDrom tu redemarre normalement au bout de quelques secondes on te demande d'appuyer sur une touche et C parti mon kiki
t'façon j'ai rien trouvé sur le serveur d'ASUS.
J'ai avancé grâce aux liens fournis par DIRECT.
J'ai pas de lecteur disquette -> Dans le Boot, j'ai mis le CD-Rom en premier, le DD en 2. Sur le CD y a la mise à jour du BIOS, et l'utilitaire d'ASUS qui s'appelle Aflash et qui ne marche que sous DOS. Or il s'en fout et il saute tout le temps le CD-Rom pour aller sur le DD. Je suppose que je dois rajouter un truc de démarrage sur le DC-Rom, mais quoi ?
Et comment démarrer sous DOS ? Avec XP y a plus "redémarrer en mode MS-DOs" ??
Quand on passe par ALT + F2, sur l'écran de la CM et qu'on arrive dans le "Flash EZ", ils proposent de flasher mais seulement A PARTIR de A:\ !! Je ne sais pas comment lui dire d'aller chercher sur D: !!
J'ai vraiment besoin de vos lumières pas à pas... En tout cas merci !
s5gt a écritIl faut y mettre le contenu d'une disquette de demarrage win 98 ou 95 et copier dessus les fichiers bios y compris l'autoexec et confirmer le remplacement.
Ok. Comment obtenir le contenu d'une disquette de démarrage ? XP veut à chaque fois que je spécifie le lecteur et que je clique sur formater. Et c'et quoi l'autoexec ? Je le trouve où ?
pour la disquette de demarrage:
http://www.teamatic.net/telech/utilitaires/diskboot/ind...
ensuite tu crees un cd bootable (avec nero ou un autre logiciel de gravure) tu mets tous les fichier de la disquette de demarrage dessus. Il doit y avoir un fichier nommé : autoexec.exe.
enfin tu rajoutes les 2 ou 3 fichiers du bios là aussi y a un fichier autoexec , remplace le premier (celui du demarrage win98) par celui du bios, grave et C pret
C'est la zone la vache, je m'enfonce : maintenant pour créer un CD de Boot avec XP, je dois récupérer le SP1.
s5gt m'a filé un super lien (voir plus haut), mais leur SP1 n'est plus accessible, alors c'est un peu comme un cul-de-sac.
Bon, j'aimerais bien essayer sous win, malgré ce que dit Bandit Scott, je me dis que ça se tente, à la limite win a moins de chances que moi de planter mon système...
Alors comment flasher mon BIOS sous win avec juste un lecteur CD? Quelqu'un pourrait-il me résumer la marche à suivre ? Et désolé si je suis lent à comprendre...
Pour les gens plus pointus que moi : y a un site qu'a l'air très complet sur le flash depuis CD, mais super balèze à suivre : http://severinterrier.free.fr/Boot/
Maintenant je suis la piste asus update depuis windows, en espérant !!
Merci pour vos conseils, j'espère revenir avec de good news demain
Ca a marché !!
Ca y est, j'ai downloadé la dernière màj de mon bios, lancé Asus update, flashé le bios, rebooté, dans le bios j'ai "Load Default Settings" puis "save and exit", vérifié dans Asus update que la màj ,avait bien été faite !!
Je sais pas encore si ça a réglé le problème d'origine, mais CA, au moins, c'est tout bon.
Vous pouvez flasher depuis win sans risque, ça prend 2 min. Ca redémarre dans le bios de suite, ne pas oublier de loader les "default settings". Sinon, booter sans disquette c'est welcome la galère...
Merci à Direct, s5gt et aux autres (et au constructeur pour avoir eu cette idée folle d'un soft pour flasher sous win...)
sous windows
MAis la methode BCD BFD est géniale. En plsu il te grave meme le cd !
http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/gravure/MAJ-BIOS-sans-...
- ForumFlasher son bios
- Forum(Résolu) Flasher le bios d'une CM Asus avec Asus Ez Flash?
- ForumFlasher bios carte graphique help
- ForumJe n'arrive pas à flasher le bios
- ForumFlasher bios eee pc 1001HA
- ForumComment flasher le bios avec une clé usb ?
- ForumFlasher bios ami sans floppy
- ForumMettre a jour le bios sans disquette
- ForumComment flasher le bios afiche la moitier de la ram etape 1
