comment installer mes disque dur IDE ET SATA
Bonjour a tous !!
voici ma configue :
carte mére - a8n sli se
processeur - 4400+ X2 939
ram - 1 go corsair
DD SATA 74 go 10000 tt
2 IDE maxtor
xp et installé sur mon SATA
voila c simple
je branche sur le port IDE 1 de la carte mére mes 2 IDE en SLAVE ( esclave )
j'allume mon pc.... rien écran noir
je r'allume sans les DD IDE toujour rien avec une phrase " SYSTEME BOOT FAILURE"
alors comment faire pour installé mes Disque dur sata et IDE ??
je suis un peu perdu
merci d'avance
voici ma configue :
ram - 1 go corsair
2 IDE maxtor
voila c simple
merci d'avance
Autres pages sur : installer disque dur ide sata
pour reprendre du debut
j'ai installé mon pc avec mon disque dur en sata
j'ai crée 3 partition
-15 go pour xp
- 20 go pour les logiciels
- le reste en stokage
donc une fois xp installé sur mon SATA
tout marchait bien aucun probléme ( rapide,super quoi.. lol )
mais apres avoir branché mes Disque dur en IDE c la que ça a planté
voila
-15 go pour xp
voila
C'est dans ton BIOS la priorité du démarrage....
Quand tu as simplement un SATA et pas de IDE, le BIOS prend le SATA en premier.
mais que tu as plusieurs disques, il prend d'abord le IDE car ils sont notés en primary 1,2. 3 et sont généralement pour les SATA
C'est limite 15Go pour le C et 20Go pour les logiciels.
donc je ne peux pas utiliser mon Sata en primary ?si si mais ce sera du Primary SATA c'est a dire que a partir du moment ou tu met un IDE et surtout en primary IDE ton bios le prendra comme THE Primaire Of All (lool) si tu veux que ton SATA soit en First et que ton pc boot dessus, se sera a toi de choisir l'ordre de boot dans le bios tout simplement
Mais si tu peux ...
Il faut que tu configure la séquence de boot correctement :
Par exemple 1 - Floppy, 2 - CDROM, 3 - SATA (ou le nom du disque dur SATA comme c'est de plsu en plus fréquent dans les bios asus)
Dans tous les cas, tes disques IDE ne doivent pas être avant ton disque SATA dans la séquence de boot.
A part ç&, je ne sais pas si tu es au courant, mais XP et du matériel récent fonctionne très bien avec le système et les logiciels sur la même partition. Gardes juqte une partition de quelques gigas pour stocker tes documents, fichiers outlook ...
J'ai exactement le meme probleme !
J'ai un DD en Sata pour windows xp, et 2 autres en ide, des que je banche les ide, ca bouffe la partition du Sata, vive Norton ghost ! lol
En attendant j'ai pas réussi a regler le bios pour que le Sata demarre en 1er, meme a l'install de windows avec tous les durs branchés, il reconnait mon Sata en E: !!
Ma carte mere est une DFI Lanparty Ut Nf4 Ultra-d si quelqu'un pouvai m'aider a regler ce probleme ... Merci d'avance !
ben personnelement c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé uniquement le SATA branché pendant l'install.
Une fois l'install faite, je branche les IDE, et là il ne demarre plus, il cherche a booter sur les IDE, je débranche donc les IDE, en laissant le SATA, et là le SATA ne démarre plus, la partition envolée !
Alors Y aurait-il un réglage a faire dans le bios pour régler ce probleme ? De facon a ce que la CM fasse booter le SATA en 1er ! Car bizzarement les IDE passent en priorité et le SATA en dernier
oui, j'ai justement bien reglé ca, le Sata en 1er et le IDE en 2nd, mais rien n'y fait il boot toujours en 1er sur l'IDE !
Je précise que l'IDE est en slave, seul sur une nappe, le lecteur dvd est sur une autre nappe.
J'ai aussi essayé de mettre l'IDE sur la meme nappe que le lecteur DVD, avec dvd = master / Hdd slave et inversement rien n'y fait, quoi que je fasse il boot toujours sur l'IDE en 1er !
C'est fou cette histoire, c'est a m'arracher les cheuveux !
moi aussi j'ai un problème de ce genre :
je disposais d'un HD Maxtor IDE de 120 Go et je viens de le passer en slave pour mettre en maître un HD Hitachi SATA de 250 Go, tout s'est bien passé pour l'installation ils sont tous bien reconnu comme il faut. Mais le problème c'est que mon PC est devenu incapable de lire la moindre petite vidéo. Dès que j'en lance une (quelle que soit le format de la vidéo ou le logiciel) il se met à ramer à mort, utilisant toute l'UC, et ne démarre pas la vidéo.
- Forumbrancher un disque dur IDE avec un disque dur sata
- ForumComment Mettre 1 Disque Dur IDE SUR UNE Carte mere en SATA?
- Forumprobleme disque dur sata 2 et ide help
- ForumDisque DUR SATA + IDE --> Config
- Forumça existe un adaptateur SATA vers ide pour disque dur 2.5 pouces?
- ForumDisque dur norme S-ata dans un boitier externe norme ide
- Forumdisque dur IDE+SATA
- Forumdisque dur en sata et ide
- ForumInstallation XP sur Disque SATA forcé en IDE
Je vous remercie beaucoup pour votre aide !
