Comment mettre des ventilateurs en serie
Bonjour je souhaiterais savoir comment ont peut mettre
des 4 vrentilateurs en serie et si on peut le brancher sur du 220V
merci
merci
Autres pages sur : mettre ventilateurs serie
Enigma158an201 a écriten serie 4 ventilo, ca fait 48v
230/48=4.5, donc t'as 4.5 fois de tension pour ca oublies
Info incomplète:
La tension interne en 12V est en continu, et l'alimentation secteur est en alternatif. D'une part ça fera sauter le fusible sur ton compteur, d'autre part tes ventilos seront très certainement détruits.
Ne pas rêver: on ne peut pas alimenter directement des appareils prévus pour de la tension continue sur de l'alternatif. Notion de base de l'électricité!
magellan a écrit
Info incomplète:
Info incomplète:
bof, 2 diodes, 1 condo, une résistance et c'est nickel
même pas peur
. Plus sérieusement l'idéal est un transfo, et par exemple les transformateurs de circuits de trains ou de voitures (genre JOUEF ou TCR) permettent ce genre de choses.sincèrement, va sur le topic unique concernant le refroidissement, tu auras ce que tu cherches;)
Neoryuki a écritRetrouvé grace à l'excellent encyclopedia Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes
Pour ceux qui savent pas lirehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes
Bon alors on va sortir les doc universitaires : http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/experiences/pontd...
Neoryuki a écritBon alors on va sortir les doc universitaires : http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/experiences/pontd...
là il y a plus de montages :
http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/C3.htm
aie aie aie, bienvenue dans notre petit couts d'elect.
Pour info une diode c une jonction PN (une phase et un neutre)
je passe les details pour le composant reel et je me contenterai de la théorie
quand la tension Upn>0 il passe un courant dans la diode (elle est passante) sinon niet (et la elle est bloquée)
dans le pont redresseur il a toujours (enfin presque) 2 diodes passantes autrement dit, il y a toujours 2 diodes qui voient Upn>0
dans la première partie de sinus c la 1 et la 3, ensuite c 2 et 4
le condo il sert a ajouter autant que possible des hautes frequence pour qu'on obtienne un signal quasi continu (voir les series de fourier) ou bien un morceau de courbe qui ressemble à des triangles
n'écoute pas tous ces malins qui ont écouté les cours de phys.. il existe des ventilo de la meme taille pour pc mais en 220 v soit en turbine ou en escargot faut voir du coté des fournisseurs de composants electroniques d'ailleur les installateurs de pc se fournisse par eu et double le prix a la revente regarde les pages jaune A+
denis 68 a écritn'écoute pas tous ces malins qui ont écouté les cours de phys.. il existe des ventilo de la meme taille pour pc mais en 220 v soit en turbine ou en escargot faut voir du coté des fournisseurs de composants electroniques d'ailleur les installateurs de pc se fournisse par eu et double le prix a la revente regarde les pages jaune A+
et vive le bruit d'un ventilo en 220V...
Tu veux un 747 dans ta chambre, en t'en prive pas! Les ventilateurs d'armoires de puissance sont excellents concernant le brassage de l'air, mais question bruit...
Non sérieusement ne suggère pas des trucs pareils, ce n'est valable que si tu n'as pas à proximité de toi l'uc (un serveur dans une pièce isolée notamment)
tootafé : PAPST en fait, et je t'explique pas : ca peut ventiler une 10 aines de PC avec un seul ventilo
sauf que le ventilo en lui meme tourne pas a 220 (enfin le moiteur quoi) y'a une reduction du voltage nan ?
(ps: une vmc c'est mieux
surtout que Cast en vendait une y'a 1an et demi qui etait a 80€ et faisait du 20dB en mode silence tout en ventilant bourinos. C mortel tu reliais ca a tout tes pcs et le tour etait joué.
ps: erf j'ai un doute me demande si c'etait pas 120€ le prix et 80CFM
surtout que Cast en vendait une y'a 1an et demi qui etait a 80€ et faisait du 20dB en mode silence tout en ventilant bourinos. C mortel tu reliais ca a tout tes pcs et le tour etait joué.ps: erf j'ai un doute me demande si c'etait pas 120€ le prix et 80CFM
- ForumVentilateur serie
- ForumComment mettre internet
- ForumComment connecter en serie
- articlesComment mettre des led
- ForumComment mettre un tag
- ForumComment mettre un ventilateur
- ForumComment mettre javascript sur on
- ForumComment mettre freeplayer
- ForumComment mettre en wifi
- ForumComment mettre ses ventilos
![[:grunt] [:grunt]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/ab/95/grunt.gif)
![[:matleflou] [:matleflou]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/1d/22/matleflou.gif)
pourtant je l'ai vu y'a un an
(ps: je me cache de quelqu'un aussi)
