Comment obtenir une résolution de 1680 x 1050 mon pour 22" Wide
Je viens d'acheter un Moniteur 22" Wide Fujitsu Siemens Scaleo L22W-2 à la Fnac (pour 285€ seult avec réduc adhérent). Le vendeur m'avait assuré qu'il était très bien pour ma config actuelle: Windows XP, Athlon 64 3000+, 1 Go de Ram, Carte graphique ATI Radeon 9250.
Chez moi, j'installe l'écran mais il n'y a pas ce CD-Rom fourni ni de pilote à télécharger, il est reconnu "Plug and Play" par Windows.
Je récupère le dernier pilote ATI de ma carte graphique, le Catalyst 6.11
Par contre, je vais sur "Propriétés d'Affichage" de windows et ai la mauvaise surprise de constater que les résolutions 1280x1024, 1600x1200 et même 2048x1536 sont proposées, mais pas 1680 x1050. de même si je passe par le Catalyst Center d'ATI.
Je contacte le Helpdesk de Fujitsu-Siemens qui me dit qu'il faut voir le pilote de la carte graphique.
Ne pouvant joindre ATI, je parviens à joindre le service technique d'Asustek (très serviable) qui produit des cartes graphiques à base de chipset ATI. Ils sont surpris, me disent que mon chipset supportant 2048x1536, il "devrait" supporter 1680 x 1050 et qu'il faut certainement récupérer un pilote Fujitsu pour cela, mais Fujitsu n'en propose aucun.
Quelqu'un saurait-il comment obtenir cette fameuse résolution 1680 x 1050?
D'autre part j'ai interrogé mes différents interlocuteurs et des revendeurs de la "Rue Montgallet" pour savoir si je pourrais obtenir cette fameuse résolution 1680x1050 si j'achetais une nouvelle carte graphique d'entrée de gamme: Ils m'ont presque tous répondu bien sûr, mais il n'y a aucune information constructeur là-dessus quelque part. Et Asustek ne pouvait me le certifier, ils n'avaient ni information dessus, ni d'écran Wide pour tester.
J'imagine que mon cas ne doit pas être isolé et je remercie d'avance tous les contributeurs pour leur aide.
Tu n'as pas besoin de drivers pour ton écran normalement.... Essaie de désinstaller tes précédents drivers catalyst avec Crap Cleaner
Tu désinstalles dans "outils"
Après tu nettoies la base de registre dans "erreur" puis tu installes les drivers les plus récents ET COMPATIBLES avec la 9250.. :)
salut.
Si c'est possible, j'ai eu le meme probleme si tjs interessé voila la demarche a suivre....
1- telecharger: powerstrip
2- une fois installé, clique droit sur l'icone dans la barre des taches, profil d'affichage -> configuration
3- clique sur options avancées de synchronisation
4- clique sur resolution perso
5- et enfin dans la liste tu trouveras ton bonheur....(au choix 1680 1050 60hz ou lcd ) il n'y a plus qu'a cliquer sur ajouter resolution et le tour est joué......
maintenant si tu veux tu peux meme desinstaller powerstrip tu auras tjs la resolution ajoutée....
tycoon7410 a dit :
salut.
je ne connaissais pas ce logiciel. Excellent si cela marche.
Bravo :jap:
Meme PB suite au changement d'écran 4/3 16/10. Je suis amateur de photos et viens d'acheter un Moniteur 22" Wide Fujitsu Siemens Scaleo L22W-2 16/10 derrière une 3D Rage Pro GP2x. Toutes mes photos sont écrasées. En bricolant avec PowerStrip on récupère les proportions. Ce n'est pas ce que j'attendais pour 300€...
Faut-il changer la carte graphique? Laquelle au moindre côut? Merci...
OK merci, j'ai dû installer une GeForce 7600 GS AGP8 puis en l'adaptant avec PowerStrep tout est OK sur un écran Fujitsu Siemens.
J'ai galéré 2 jours....mais ça marche bien. A+
Bonjour Manu63, j'ai la meme carte graphique que toi (Sapphir Radeon 9250 128 Mo) et je vais investir dans un ecran ACER Acer AL2216W.
Pourrais tu me dire si tu as résolu le probléme avec Powerstrip ou avec qutre chose STP, tu m'aiderais beaucoup.
J'ai lu sur autre topic que de "forcer" une resolution avec Powerstrip peux endomager la carte graphique et surtout l'ecran !!! Perso, je vois pas bien comment mais est-ce que ca parrait credible à quelqu'un ??? :sweat:
Merci d'avence :hello:
Voila, si l'un d'entre vous a une reponse ca serait hyper precieux pour moi merci :sarcastic:
si tu force une résolution ou un rafraîchissement que ton écran ne peut supporter tu risque fort de l'endommager, oui
=> lire la doc
pour la carte je ne sais pas si on peut la forcer au delà de ses capacités :??:
mieux vaut tard que jamais pour une réponse ;)
Juste pour information : j'ai monté un Scaleoview L22W-6SA sur mon bon vieux Dell sur lequel j'avais placé une Radeon 9600 256 Mb. Il est sous Windows 2000 pro. Tout marche bien ... avec le câble video livré. J'ai bien la défintion 1680x1050.
J'avais besoin de placer le moniteur un peu plus loin que possible avec le câble standard. J'ai mis une rallonge sur le câble VGA : perte de définition et plus moyen d'avoir le 1680x1050. Je remonte le câble livré : OK.
Je mets un beau câble de 5m, blindé, etc... : perte de définition et plus de 1680x1050.
Je remonte le câble d'origine : OK.
Je mets un câble de 3m pensant que la perte est trop longue sur 5m : plus de définition souhaitée.
Finalement, j'ai remis le câble d'origine (1.80m) et tout va bien.
Mais je suis perplexe. Comment cela est-il possible ??
Si vous avez une explication.. et une solution ! (j'ai essayé Powerstrip en vain).
Cordialement,
Alain
salut,
personnellement j'ai mon plasma branché sur le pc avec un cable vga de 15 mètres, je n'ai pas de problème. mais la résolution c'est du 848x480. juste de temps en temps, un écran noir d'une demi seconde, ça arrive de façon très aléatoire, je peux ne pas en avoir pendant une semaine puis ça peut arriver 4 fois en une heure.
c'est un cable de chez ldlc
salut, j'ai egalement un probleme de resolution. ma carte est une ATI radeon 9200 et le max de resol que je peux avoir est 1280*1024 !
je viens d'avoir un ecran Dell 2209wa qui fait 1680*1050. mais je n'ai pas le max de resol de l'ecran!
que faire?! la carte normalement permet 2048*1536 d'apres les caracteristiques!
avez vous une solution, mise a jour, Drivers etc...
merci d'avance
