Comment de 4 partitions revenir à 3 sur un DD ?
Étant donné un DD avec une partition principale C:\(Fat 32) contenant W 98 et une partiton étendue (NTFS)contenant 1 section avec W XP SP1 et deux autres sections, existe-t'il une possibilité de virer W 98, de récupérer cette place libre et d'éliminer une partition pour l'ajouter à celle de XP ? Bien sûr sans mettre en l'air le système XP ... sinon s'il faut tout recommencer avec Fdisk etc ... je sais.
Autres pages sur : partitions revenir
tu ne pourra recuperer l'espace libre que sur des 2 partitions adjacentes au disque (voire sur 1seule si la partition cupprimée est en bout de disque)
pour ce faire, il faut aller dans le panneau de configuration>outils d'administraion>gestion de l'ordinateur>gestion des disques.
Par contre avertissement: tu perdras l'integralité des données de la partition supprimée.
utilise partition magic (7 ou 8), il fais ça très bien, à condition que tes deux partitions sont contigües (cote à cote quoi) et défragmentées : voici ce que dit le manuel :
" Fusion de partitions
Vous pouvez fusionner deux partitions FAT, FAT32 ou NTFS adjacentes sur un disque.
La fusion des partitions est particulièrement utile si vous avez atteint le nombre maximal de partitions sur le disque et ne souhaitez pas en supprimer. Vous pouvez également y recourir si vous souhaitez combiner des partitions FAT et les convertir en une partition FAT32 ou NTFS de plus grande taille.
IMPORTANT ! La fusion de partitions peut prendre longtemps (éventuellement plusieurs heures), selon la taille des partitions et le volume de données qu'elles contiennent. Si vous souhaitez vérifier que votre machine fonctionne toujours, vous pouvez appuyer sur la touche Verr Num et voir si la lumière s'allume et s'éteint. Il peut falloir plusieurs secondes avant que le voyant VerrNum ne s'allume ou s'éteigne. Si vous envisagez de fusionner des partitions, vous souhaiterez sans doute attendre de ne pas avoir besoin d'utiliser votre système pendant un certain temps. Si vous fermez ou éteignez l'ordinateur pendant que PartitionMagic fonctionne, il en résultera une altération du système de fichiers et la perte de données. N'arrêtez pas le système avant que le processus soit terminé.
1 Sélectionnez l'une des deux partitions que vous souhaitez fusionner avec l'autre.
IMPORTANT ! Ne fusionnez pas des partitions compressées. Pour plus d'informations, consultez la section « Utilitaires de compression de disque », page 127. Si vous souhaitez fusionner deux partitions NTFS, elles doivent être du même type et utiliser la même taille de cluster. Pour connaître le type de version et la taille de cluster d'une partition, cliquez sur la partition dans la représentation des partitions avec le bouton droit, choisissez Propriétés, puis cliquez sur l'onglet Infos sur NTFS. Si la taille des clusters diffère, vous ne pourrez pas fusionner les partitions. Pour plus d'informations, consultez la section « Conversion de partitions FAT/FAT32 en données alignées sur 4 Ko », page 79. Si les versions NTFS sont différentes, vous ne pourrez pas fusionner les partitions. Pour plus d'informations, consultez la section « Fusion de partitions avec différents numéros de version NTFS », page 135.
2 Cliquez sur Partition - Fusionner.
La boîte de dialogue Fusionner des partitions contiguës apparaît.
3 Dans la zone Options de fusion, choisissez les partitions à fusionner. Le contenu d'une des deux partitions sera déplacé dans un répertoire au sein de l'autre partition. Vous ne devez pas fusionner des partitions qui contiennent différents systèmes d'exploitation.
4 Dans Dossier de fusion, entrez le nom du répertoire qui sera créé dans la partition que vous conservez.
5 Cliquez sur le système de fichiers (FAT, FAT32 ou NTFS) à adopter pour la partition que vous conservez. L'option NTFS est sélectionnée automatiquement si vous fusionnez deux partitions NTFS.
IMPORTANT ! Si vous combinez des partitions FAT, assurez-vous de ne pas les convertir en FAT32 à moins d'avoir accès aux partitions FAT32.
Les premières versions de Windows 95 ne permettent pas d'accéder aux partitions FAT32. Windows 95 OSR2 et les versions ultérieures de Windows peuvent utiliser des partitions FAT32.
6 Cliquez sur OK.
La représentation du disque de la fenêtre principale est modifié afin d'afficher les partitions fusionnées."
