Comment passer de DVI à VGA (ou l'inverse) ?
Mon écran peut se brancher soit sur la prise VGA soit sur la prise DVI de
mon ordinateur. Or il n'est reconnu que lorsque je le branche sur la prise
DVI. Rien à faire lorsque je le branche sur la prise VGA. Ce n'est pas un
problème en soit, mais j'aimerais trouver où l'on peut paramétrer ça, de
telle sorte que si je dois un jour brancher un écran plus ancien (qui est
seulement muni d'une prise VGA) je puisse le faire sans problème. Je crois
savoir que je dois chercher quelque part du côté de ce qui concerne la carte
graphique, mais je n'arrive absolument pas à trouver.
Quelqu'un saurait-il m'aiguiller ?
Je suis sous Vista et j'ai une NVIDIA GeForce 8400 GS.
Bonne journée.
EL
Autres pages sur : passer dvi vga inverse
Pas forcément.. ;)
Voyons, voyons... Ton écran devrait pouvoir se brancher sur les 2 prises...
Question: tu branches comment?
prise DVI écran /prise DVI CG ?
prise DVI écran / prise VGA CG (avec adaptateur) ?
prise VGA écran / prise VGA CG ?
prise VGA écran, prise DVI CG (avec adaptateur) ?
Si tu utilise 2 cables différents (1 cable VGA et un cable DVI), alors peut-être que le cable VGA est défectueux. Sinon, peut-être que c'est l'adaptateur qui merdouille... Si tu as un autre écran qui traîne, teste-le aussi sur ton PC. Teste les différentes possibilités.
Allez hop, on teste tout ça! :D
Eh oui, mon écran devrait pouvoir se brancher sur les deux prises, c'est bien ce que je pense !
Il est tout neuf, ainsi que mon ordi. Les câbles de connexion aussi.
Je le branche prise DVI écran/prise DVI ordi ou bien prise VGA écran/prise VGA ordi, sans adaptateur.
Et j'ai testé avec un autre écran VGA plus ancien, muni seulement d'une prise VGA : il ne marche pas non plus...
D'où ma perplexité et le fait que j'ai pensé qu'il devait y avoir un réglage à faire quelque part dans l'ordi ! :-(
Merci pour les réponses, en tout cas...
Ben je n'avais pas fait gaffe,
mais mon écran m'a été donné avec un adaptateur VGA-DVI !
Je me suis souvenu qu'il y avait un petit truc dont je n'avais pas compris à quoi il pouvait servir.
Je l'ai donc sorti de son plastique et essayé, ça marche parfaitement ! Alors je ne sais toujours pas vraiment pourquoi la prise VGA ne marche pas toute seule, mais en tout cas je sais maintenant que je peux brancher un écran VGA sur ma bécane, et c'est ce qui m'importe.
Sujet clos. Et merci pour les réponses !
