comment placer mes ventilos boitier?
Voilà, je viens de faire l'achat du 3700 BQE et il est livré avec un ventilateur antec de base silencieux (car lent) de 120mm non-thermorégulé.
Comme il y a un emplacement de ventilo libre (120mm aussi) je me suis acheté un smartcool, qui lui est thermorégulé.
Maintenant, est-il plus avantageux de mettre le smartcool à l'arrière (car plus pres des composants chauds et donc mieux car thermorégulé) ou d'y laisser l'antec de base?
Y aurait-il une différence de chaleur? de bruit?
Merci d'avance à quiconque de me répondre
Autres pages sur : placer ventilos boitier
AccroPC2 a écritVoilà, je viens de faire l'achat du 3700 BQE
![[:alex69250] [:alex69250]]()
Et je vous dis tous que vous pouvez aller vous faire foutre!!! On se moque pas d'une antiquité on l'admire! ![[:alex69250] [:alex69250]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/36/fc/alex69250.gif)
Enfait je viens de m'acheter une toute nouvelle config (ic7-g, P4C 3GHz, His 9800pro, etc...+ BOITIER 3700 BQE), voila.
Ok bon je testerai moi-meme pour voir lequel est le plus silencieux, merci beaucoup pour votre aide.
Pour les connecteurs, c'est bien une alim smartpower, il y a plein de prises molex, auxquelles sont parfois reliés des connecteurs 4 trous pour lecteur disquette. Il y a aussi deux connecteurs norme sata (super), un connecteur 3 trous qui je crois est connecté au ventilo de l'alim (cable noir-bleu) et que j'ai connecté a un connecteur 3 points de la carte mere, nommé system fan (d'ailleurs, NBP, j'ai vu que t'avais une IC7, pourrais tu me dire ce que tu as onnecté sur ce fameux system fan?) et puis il y a un dernier connecteur mysterieux donbt je n'ai aucune idée à quoi il sert...un peu plus long qu'une molex, blanc, environ 2x8 trous...si qqn peut me renseigner, je n'ai rien trouver sur quoi il pouvait etre connecter.
A propos du ventilo livré de base, il n'a aucun, et bien aucun connecteur à part une molex pour l'alim, donc je ne crois pas qu'il soit règlable en quoi que ce soit (pour répondre au premier post de NBP)
encore merci pour vos réponses et vos railleries moqueuses....
sur la IC7 tu as 3 prises fan:
une cpu
une NB (deja prise donc
et une system. Sur la system en fait il faut brancher ton ventilateur de boitier. C'est interressant si tu veux te servir de speedfan. Si tu n'as aucun ventilo de boitier qui se branche dessus (comme c'est de plus en plus souvent le cas) alors branche y l'alim (le connecteur fan bleu et rouge hein !) bien que cela ne serve pas a grand chose...
une cpu
)et une system. Sur la system en fait il faut brancher ton ventilateur de boitier. C'est interressant si tu veux te servir de speedfan. Si tu n'as aucun ventilo de boitier qui se branche dessus (comme c'est de plus en plus souvent le cas) alors branche y l'alim (le connecteur fan bleu et rouge hein !) bien que cela ne serve pas a grand chose...
Ok merci beaucoup!
c'est bien de ce cable là que je parlais et c'est effectivement 2x6 et pas 2x8.
T'es intelligent tu sais...
Pour les connecteurs ventilos, chez moi (peut-etre une spécificité de l'IC7-G) il y en a 5 au total: en plus de ceux que tu viens d'énumérer, il y a aussi 2 "auxiliary fans", qui, je suppose, sont pour les ventilos de boitier et donc régulable aussi grace a speedfan.
je mettrais le plus puissant à l arriere pour extraire le plus possible. si tu le met en aspiration il va ( je pense ) ne pas etre balancé par l extration ( vu qu elle est - puissante ).
de plus ca me semble etre une meilleure idée de faire sortir l air chaud du boitier que faire rentrer de l air frais dans un boitier chaud ( je suis pas clair la ???? )
edit: je hais les accents et les apostrophes
surtout que ca ne devait vraiment pas etre utilisé souvent ce truc
