saloouuuttte à tous !!
voilààà mon PC ram un peu bcp !! je l'ai donc reformater mais le problème c ke je narive plus à installer le cd d'installation "drivers utilities", dc je n'avais plus de son g alors téléchargé les pilotes "sons" (Realtek_ALC5890)
mais mintnant ca ram de plus en plus dc je dois téléchargé d pilotes de mémoires virtuelles (g recu un message ki me dizé ke je manké de mémoires virtuelles) mais je c pas les kel, dites moi où téléchargé ces pilotes manquants,
si kelkun peut maidé SVP paske làààà jen peux plus !!
MERCiiiiiiiiiiiii d'avance !!!
les composants de ma carte mère MSI KT4 AV-L sont :
CPU
• Support du socket A (Socket 462) pour AMD® Athlon™ XP/
Athlon™/Duron™
• Jusqu'à l'Athlon™ XP 3000+
Chipset
• VIA® KT400A Chipset
- FSB @200/266/333/400 MHz
- Support de la mémoire DDR200/266/333/400
- Contrôleur AGP 8X et PCI avancé
• VIA® VT8235 Chipset
- Contrôleur audio intégré AC'97
- Contrôleur Dual channel, Ultra DMA 66/100/133 mode EIDE
- Compatible ACPI & PC2001
- Contrôleur USB 2.0 intégré.
FSB
Les fréquences 200/266/333 MHz sont supportées
Mémoire
• Support de 6 banque mémoire sur 3 slots 184-pin DDR SDRAMs
• Supporte jusqu'à 3GB de mémoire
• Supporte la DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
• Mémoire ECC non supportée
Slots
• 1 port AGP 4x/8x (Accelerated Graphics Port)
• 6 ports PCI 32-bit (3.3v/5v)
On-Board IDE
Contrôleur IDE intégré au chipset VT8235 fournissant les modes IDE HDD/CD-ROM (PIO), Bus Master et Ultra DMA133/100/66.
Interface Serial ATA Interface (Optionnel)
• Supporte 2 périphériques Serial ATA + 1 ATA133
- RAID O ou 1 supportés
- Fonction RAID compatible avec ATA133+SATA H/D ou 2 SATA H/D
• Vous pouvez connecter jusqu'à 2 péripheriques Serial ATA et 1 ATA133
Audio
Contrôleur Realtek ALC650 6 cannaux audio
LAN (Optionnel)
• VIA VT6103
Périphérique On-Board :
- 1 port disquette supportant deux lecteurs FDD (360KB, 720KB,
1.44MB et 2.88MB)
- 2 ports série (COM A + COM B)
- 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP
- 3 prises audio verticales
- 1 sortie SPDIF (1x3) (Optionnel)
- 6 ports USB (Arrière * 4/ Façade * 2)
BIOS
• BIOS "Plug & Play"
• Interface DMI (Desktop Management Interface)
Dimensions
30.5 cm(L) x 21 cm(W) ATX Form Factor
