Comment reconvertir un disque dynamique en disque de base
Bonsoir
J'ai installé deux DD en NTFS sur mon PC dont le 2nd est en disque dynamique (je me demande comment d'ailleur).
Ma question est comment revenir en disque de base pour que je puisse enfin l'utiliser car je ne le vois pas dans mon de travail.
Je vous remercie
Je vous remercie
Autres pages sur : reconvertir disque dynamique disque base
ça y est j'ai réussi à remettre mon DD en base. Finalement pour ceux qui aurait le même pb que moi je vous donne la démarche à suivre :
1) faire un clic drt sur poste de travail puis gérer
2) aller dans stockage puis gestion des disques
3) clic drt sur le DD dynalique puis choisissez supprimer la partition.
4) cliquer avec le bouton droit sur la zone grise qui contient le titre du disque à gauche du volet d'informations du Gestionnaire de disque, par exemple, Disque 0 puis cliquez sur Revenir à un disque de base.
voià maintenant vous vous retrouvez avec un DD de base.
Le Beau gosse a écritUne dernière petite question passant par là.
Quel est la différence concrètement entre un disque dynamique et un disque de base ?
La différence la plus concréte est que sur un disque dynamique :
- tu peux redimensionner les partitions a ta guise
- tu peux faire du raid en "software", c'est a dire simuler du raid sur un seul disk dur.
J'y réponds tard mais ca peut etre utile pour d'autres personnes.
Une derniere chose a savoir, un disque dur dynamique crée sur un pc peut tout a fait etre réinstallé sur un autre sans formater... Y'a une option dans le gestionnaire de disk spécialement pour ca.
Vraiages a écritLa différence la plus concréte est que sur un disque dynamique :
Ch'tite question j'ai un 2nd DD de 160 Go installé en Slave depuis hier. Je l'ai formaté en disque dynamique (le premier DD est en disque de base). Mieux vaut le garder tel que ou bien le repasser en disque de base. Pour info, ce 2nd disque ne me servira que pour le stockage de données, telles que docs, photos, vidéos, musique, etc ... et je n'ai nullement l'intention de le partitionner.
Merci d'avance pour vos réponses ...
Bonjour tout le monde!! Et bonne année !
Bon j'appartiens à la catégorie des gens qui se retrouve avec un disque dur dynamique h:, qui ont fait le backup de leurs donées dessus...on reformaté le disque C: ....et puis XP ne sait plus lire le disque h:....avez vous un trux pour récupérer mes données ? par avance merci !!
Pour le gestionnaire de disque, je fais clic droit de la souris sur poste de travail/gérer/gestion des disques...
Mon disque n'apparait que dans la partie grisée en bas à droite et je n'ai pas a ccès à une option réparation. Les options qui apparaissent sont Convertir en disque de base - propriété et aide!!!
Je suis en XP pro !
Si si XP pro peut importer un disque dynamique, je ne dis plus de mal de William GATES pendant...une semaine ?
dans tous les cas merci de votre aide
Je suis en XP pro !
Tu as 2 zones un carré avec le numéro du disque et a sa droite la barre avec les partitions. les options sont differentes selon que tu cliques droit sur l'un ou sur l'autre.
Mais je confirmes aussi ne pas avoir l'option réparer une fois que le disque est bien reconnu.
Tu as un point d'exclamation sur ton disque ou pas ?
La partition active, c'est celle qui boote sur le HDD qui héberge ton OS. (p.ex c:\)
Pour tes autres disques et/ou partitions contenant tes données, elles ne sont pas actives
EDIT: l'intéret du disque dynamique c'est de:
-pouvoir redimentionner ta ou tes partitions
-pouvoir, à partir de 2 disques physiques, n'en faire qu'un tout avec une seule partition visible (ex: met un 40 Go et un 160 Go. En disque dynamique, tu peux les cumuler en une unique partition de 200 Go
.EDIT: l'intéret du disque dynamique c'est de:
.) v4nd3 a écritJe dois avoir un probleme alors car j'ai 2HD: 1 de 120Go avec 3 partition ( systeme + 2 de donnees), 1 de 10Go avec 1 partition active. :s
Non si ton OS principal (le 1er en date) est installé sur le 10Go.
P.ex: installe un Win2000 Pro sur le 10 Go, puis installe un Win XP sur le 120 Go. En redémarrant tu as un "dual boot" qui te permet de choisir sur quel OS tu veux démarrer (2000 ou XP). Dans la réalité, tu peux lancer ces 2 OS depuis un seul de ces disque: le 10Go.
Le 10Go te permet d'amorcer la partition active, laquelle lançera Win 2000 de ton 10Go, ou bien lançera Win XP qui est installé depuis ton 120 Go
. Le principal c'est que: les fichiers de démarrage de Windows communs (2000 et XP) sont stockés sur le 10 Go (le disque amorçable par défaut). Vire ton disque de 10Go, et aucun de tes OS ne pourra démarrer (ni meme le Win XP stocké sur ton 120Go, car ce dernier a besoins des fichiers de démarrages contenus sur le 10 Go)!!!
algarvio_8400 a écritqu'est qu'un get data back s'il vous plait!!!
Je doit récuperer des données sur un HD en dynamique !!!
C'est le même pb que duconjean!!!!!
!!!Get Data Back est un logiciel (payant ?) de récupération de données.
Pour + de précisions et de conseils avisés, poste ton pb dans la catégorie "logiciel" (software).
Au pire, débranche ton 10Go, et spécifie de booter (depuis ton BIOS) sur ton 120Go, et essaye.
PS: pour rendre ton 120Go amorçable (càd "bootable"), prend une disquette de Win98, et boote dessus.
En mode DOS, tape "fdisk", puis affecte à ton disque l'option "activer la partition", puis redémarre
Si tu n'arrive pas à faire démarrer Win XP (msg d'erreur style "Manque NTLDR"), éteind ton PC, rebranche ton 10 Go, rentre dans le BIOS et choisis de booter sur le 10GO. Reboote sur une disquette Win98, tape "Fdisk", puis choisis l'option d'activation de la partition pour ton disque de 120Go, puis enlève l'option sur ton 120Go et redémarre. Par défaut seul ton 10Go s'amorcera.
Tu sauras vraiment sur quel disque a besoins l'OS pour se lançer
EDIT: la recette du "gloubi boulga" est transmise en "famille". Elle est aussi secrète que la recette de l'omelette de "la mère poularde" (du Mont ST Michel
). Et un secret de famille cela ne se divulgue pas
.Si tu n'arrive pas à faire démarrer Win XP (msg d'erreur style "Manque NTLDR"), éteind ton PC, rebranche ton 10 Go, rentre dans le BIOS et choisis de booter sur le 10GO. Reboote sur une disquette Win98, tape "Fdisk", puis choisis l'option d'activation de la partition pour ton disque de 120Go, puis enlève l'option sur ton 120Go et redémarre. Par défaut seul ton 10Go s'amorcera.
.EDIT: la recette du "gloubi boulga" est transmise en "famille". Elle est aussi secrète que la recette de l'omelette de "la mère poularde" (du Mont ST Michel
Bonjour à tous !
Moi aussi, suite à une réparation musclée de mon OS, Windows XP PRO, j'avais un "Disque dynamique illisible", qui plus est, de 160 Go.
Après une après-midi de galère, j'ai fini par réinstaller le patch SP1.
Et là, MIRACLE ! après un petit redémarrage, tout est revenu à la normale.
Je laisse donc un post pour les suivants qui rencontreront le même souci : Essayer avant tout une bonne mise à jour de votre Windows XP !
Votre dévoué posteur,
ELM
ELM
Salut tout le monde moi j'ai le problème de la reconversion d'un disque dynamique en disque de base sauf qu'en employant la méthode utilisée (clic droit sur le numéro du disque convertir en disque de base) je recois un message d'erreur (croix sur fon rouge) me disant que cela fait référence à un objet en cours d'utilisation... je sens que je vais devenir dngue ... !! Si quelqu'un avait une solution à me proposer ce serait bien gentil à lui
Salut à tous
Voila la solution pour transformer votre disque dynamique en disque de base sans formater et sans risque de perdre vos données :
1) Installer dskprobe.exe (petit utilitaire présent dans le kit Support Tool téléchargeable gratuitement via Microsoft ou sur le CD de windows XP pro)
2) Le lancer et sélectionner Drives > Physical Drive
4) Choisir le disque à convertir en disque de base, cliquer sur "Set Active" et décocher ReadOnly.
5) Sélectionner Sectors > Read.
6) Accepter les param. par défaut (begin sector 0, read 1 sector) et clicquer sur "Read". Le 'secteur de boot' (MFT) du disque apparaît.
7) Dans l'éditeur, aller à la ligne (indication à gauche) "01C0". Le 3e bit doit être "42".
Changer en "07"
8) Selectionner Sectors > Write. Répondre oui.
9) Quitter diskprobe et rebooter.
10) Faire un chkdsk du disque qui a du revenir à l'état de base. Si erreur: faire un chkdsk /f
Fini!
Rq: Il se peut qu'en cas de multiple partition, le bit "42" soit sur la ligne "01D0" (2e partition) ou "01E0" (3e partition)... et il faudrait alors faire cette opération pour chacune des partitions. Mais n'ayant pas vérifié, je vous incite à la plus grande prudence...
Et voilà!
Changer en "07"
Fini!
Et voilà!
Transformer un disque dynamique en disque de base nous fait perdre toutes nos données.
J'avais deux disques reconnus comme dynamiques à la suite d'une panne. électrique ?
J'ai réussi à tout récupérer.
Voici mon expérience
*** testdisk **********
J'avais eu une panne subite : je manipulais délicatement un disque dur pour le replacer correctement et .. Clic tout s'est éteint !
Mon disque système cliquettais donc rien ne démarrait plus.
Lorsque j'ai pu installer un système sur un autre disque, je me suis rendue compte que mes deux autres disques durs étaient déclarés "dynamiques" .. donc inaccessibles.
J'ai beaucoup cherché .. et grâce à des conseils avisés de mon frère .. j'ai utilisé un petit logiciel gratuit (Merci Christophe) : testdisk.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
J'ai déclaré que mon ordinateur était un PC Intel, puis il m'a affiché les disques durs, reconnus et non reconnus par XP. J'ai choisi l'un de mes deux disques soi-disant dynamiques, j'ai demandé à l'analyser. On m'a demandé si je les avais utilisés sous Vista . (répondre uui dans le doute) alors j'ai répondu oui. Et en utilisant la touche P j'ai pu lister le contenu de mon disque .. et récupérer dossier après dossier, fichier après ficher en appuyant sur la touche "c". Je n'ai pas encore demandé la correction de la table du disque, j'attends d'avoir tout bien vérifié.. et puis je pense que je ferais mieux de ne plus faire confiance à ces disques pour les utiliser par la suite .. mais je demanderai quand même la correction .. à la fin des opérations.
On m'a parlé aussi du pack Hiren's, difficile à récupérer .. c'est une boite à outils pour tous les pbs de ce genre (pas facile à télécharger..)
Mais je n'ai pas eu à l'utiliser.
J'avais aussi créé un livecd ubuntu, mais je ne l'ai pas testé.
Mon conseil :
d'une part : garder espoir,
d'autre part, ne rien faire, rien écrire, sur le disque tant qu'on n'est pas sûr et certain que cela va régler le pb car sinon on risque de l'aggraver et de perdre le peu de chances qu'il nous reste de récupérer son contenu.
Mon conseil :
salut,
il faut aller dans gerer les disque en cliquant droit sur ordinateur.
ensuite, choisir "disque de stockage" et cliquer droit sur la lettre du disque de la partition dynamique, choisir disque etranger et la tout se remet en place.
voilà pour ceux qui tombe dessus meme au bout de 3 ans, ca sert...
bye
bye
- ForumInstallation Windows 7 et disque dynamique
- ForumDisque dynamique
- ForumDisque dur dynamique
- ForumDisque dur avec volumes simples, conversion en de base sans format
- ForumEtendre volume sur disque dynamique
- Forumreconversion d'un disque dynamique qui prend la tête !!!
- ForumPb de disque dynamique !!!
- ForumConfig à base de la P6X58D avec disque dur sata3 ?
- ForumEtendre volume partion sur disque de base sous Vista
