Comment recuperer des fichiers sur un disque dur
Bonjour à tous. J'ai vraiment besoin d'aide...
Mon PC portable a rendu l'âme. J'aurai du m'en douter vu qu'il avait déjà 5 ans mais bon...
Le problème, c'est que j'avais bcp de dossiers et photos, donc je souhaiterai savoir s'il existe un moyen de récupérer mes fichiers et si oui, de quelle manière je dois procéder.
(!: je ne maitrise pas beaucoup l'informatique!!!)
Autres pages sur : recuperer fichiers disque dur
Bonsoir,
Le meilleur moyen pour ce genre de problème est de faire des sauveguardes régulièrement...
Bref, quel est le problème de ton pc?
Quand tu dis qu'il a rendus l'âme, qu'est ce qu'il a exactement ?
Oui, tu le branches en interne.
Démonte ton PC portable (regarde sous les trappes pour accéder au Disque Dur, cherche sur google).
Une fois récupéré, il faut brancher ton DD à une tour.
Soit tu ouvres le PC et tu le branches (cables d'alim + cables de données (IDE ou Sata)) soit tu vas dans un magasin d'info, s'ils sont honnêtes, ils ne devraient pas te demander plus d'une dizaine d'€, sinon, y'a ça qui existe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html ça change la vie :D
melouch29260 a dit :
Hello
Donne des précisions sur ton dd.
Et ensuite je t'indiquerai la marche a suivre ;)
Awindows
Bah écoute, sachant qu'il ne s'y connait pas trop en info, pas sûr qu'il trouve un PC fixe sur lequel il peut bidouiller (l'ouvrir, prendre un cable IDE le relier à la carte mère et au DD, prendre un cable d'alim et le brancher au DD)(le PC ayant 5 ans, il est surement en IDE).
Wait & see ;)
FMA79 a dit :
Bonsoir,
Ben, il a fait un drole de bruit puis, il s'est coupé.
Depuis, j'éssaie de le redémarrer, mais pas moyen. Il me met un message d'erreur et me propose de redémarrer windows XP sur la dernière bonne configuration connue ou de démarrer normalement, mais ni l'une ni l'autre des proposition ne fonctionne. Il tourne en boucle entre ce message puis un écran noir. Sauf la première fois que j'ai essayer de le redémarrer où est apparu sur un ecran bleu "problème de ruche" je crois.
nikawada a dit :
merci. Je vais aller voir demain dans une boutique d'informatique voir ce qu'il propose.
Tu peux toujours y aller avec ton PC portable.
Tu leur expliques ton problème.
Une fois que tu auras récupérer tes données, tu pourras remettre le DD dans le PC portable, et testé un petit formatage et une réinstallation Windows XP.
J' espéré juste pour toi que c' est pas le disque justement qui as rendue l' âme, si c' est le cas des société spécialisé récupère les donné des disque en chambre blanche mais c' est très chère 300 - 500 euro... Ne croie pas les magasin spatialisé qui te disse le faire pour 50 Euro (si le disk est cassé). Si le disque est intacte une 15 éne d' euro... Ou dessous ta machine tu dévisse toutes tu finiras par trouver le disque. Tu en débranches les nappes, et tu le branche a un fix. Mais cela as déjà été dit.
