Voila je trouve mon nouveau PC un peut bruillant :
Boitier : Thermaltake Armor VA8000BWS
Alimentation : 600W Cobra Nitrox
Carte mere : Gigabyte GA-X38-DQ6 X38
CPU : Intel Core2 Duo E6850 2x3.0GHz BOX (ventilo CPU intel d'origine)
Ram : 2048MB (2 X 1024) Corsair PC2-1066 DHX Dominator CL5 KIT
GPU : MSI (Retail) NX8800GTX T2D768E HD OC 768MB
Graveur : Samsung (Bulk) SH-203B SATA
DD 1: 3.5" WD Raptor 150GB WD1500ADFD 10.000U 16MB
DD 2: 3.5" Seagate 7200.10 500GB ST3500630AS 16MB
J'ai déjà essayer 1 reobus " Superflower Fanmaster SF609 " Qui peut normalement réguler 4 ventilos mais chez moi ca marche pas . Il me donne la vitesse de rotation de ventilos mais impossible de les faire tourner moins vites avec les boutons de régulation. Apres j'ai essayer avec le soft "speedfan" mais pareil, les ventilo ne ce laissent pas reguler
Y'aurrais pas un réglage a faire dans le bios ou un truc du genre
lol, j'suis vraiment une "quiche" quand j'm'y mets ... en fait j'avais brancher directement les broches 3 pin des ventilos sur le reobus, ça pouvais pas marcher : Faut que le courant parte du reobus en 3 pin et arrive sur les broches 4 pin des ventilos pour qu'on puissent les "réguler"
Bonsoir, mais alors dans l'histoire tu t'en es sorti ou tu as toujours le même problème?
J'm'en suis sorti en mettant un adapteur "3 pin/4 pin" à chaque ventilos. OK maintenant j'ai plus le tours par minute mais au moins j'peux reguler les ventilos
