comment faire un reset d'un FX
salut, bein voilà, un grand probleme!
j'ai basculé ma sortie graphique vers une sortie que je n'ai pas (DVI) et là impossible de revenir en CRT puisque je ne vois plus rien sur mon écran. Avez-vous une idée comment revenir?
J'ai une FX 5200 PCI
Autres pages sur : reset
je pense pas que ça soit normal que ça boot pas sur le crt (ou alors tu as laissé branché le dvi). c'est pas dû à une erreur de config sous windows alors.
certaines cg ont un switch mais c'est souvent pour passer en defaut le ntfs ou le pal.
et en ne branchant que le cable de la télé ça boot dessus ?
nugz@IDN a dit :
Essaye de changer de port pci pour ta carte...Vu que l'irq va changer ca devrait marcher comme il faut sinon, carte HS ?
j'ai changé le port PCI et là le bios se charge sur le CRT
. Mais quand windows se charge, la sortie video vire vers la sortie DVI. j'ai fait un redémarrage en sans-echecs, désinstallé et réinstallé le driver, mais tjrs la même chose. on dirait que l'information sortie DVI est mémorisée dans la carte graphique???
J'ai la même carte... En fait le pc boot sur ta carte graphique intégrée...
Il suffit de brancher l'écran dessus ensuite tu va dans le bios.
Tu cherche un truc qui doit s'appeller "init first display" et tu choisi pci et pas onboard/agp
Ensuite tu reboot tu rebranche ta carte et tu re installe les driver...
ps: moi j'ai du faire ça avec les driver omega ma carte ne voulant plus marcher sous forceware
toneti a dit :
J'ai la même carte... En fait le pc boot sur ta carte graphique intégrée...Il suffit de brancher l'écran dessus ensuite tu va dans le bios.
j'ai fait ainsi, le pc boot maintenant sur la carte PCI. je suis entré en mode sans exhec, désinstallé et réinstallé le driver, mais quand je redémarre, après le chargement de windows, la sortie vire vers le DVI et je n'ai plus d'images sur mon CRT. Je pense que la seule solution serait de prendre un écran plat et le brancher afin de changer la configuration de la carte graphique. qu'en pensez-vous?
démarre en mode sans échec : redesinstalle le driver une fois normalement, puis toujours en sans échec (ne reboot pas) utilise driver cleaner pour enlever encore le driver et pour nettoyer les dossiers archives des drivers (driver.cab et sp2.cab, opération qui peut prendre bcp de temps). ensuite reboot, windows ne devrait plus avoir aucune info pour initialiser la sortie secondaire de ta cg.
>chocapix, d'où sors-tu tu qu'il a une cg intégrée °_0
- ForumReset bios
- ForumReset configuration routeur netopia 3346 NEU-ENT
- ForumHp ipaq 114 reset
- ForumC'est le bouton reset ?
- ForumReset bios MS 6789 V1
- Forumbouton power ou reset
- Forumreset sur olitec rw 400
- ForumPower et reset sur CM Alive xfire
- ForumComment faire un reset sur mon MIO P550 ???
