comment utilisé une alim comme transfo
salut
je voudrai savoir si il est possible de se servir du 12v sans conecter un pc a l alime car j ai essayé et j avai oublier que l alime ne fonctione que quand on met le pc en marche
dou ma question comment fait sortir du 12v sans le pc
Autres pages sur : utilise alim transfo
oui c'est possible,il faut "avant" mettre en contact les fils 14 et 16 du connecteur general,en gros le vert au noir.
avec un trombanne tordu par exemple.
ne pas oublier d'isoler le tout avec du scotch.
il est fortement recommandé d'appliquer une charge quelconque afin de ne pas faire fonctionner l'alim a vide.
un ventilo.fera l'affaire.
ça permet aussi de tester son alim et ses tensions.
