Comment vérifier un port IDE défectueux ???
Il est très rare qu'un port IDE ou SATA soit défectueux. Un problème sera dû la plupart du temps à une mauvaise configuration dans le BIOS. Par exemple le simple fait de changer le mode de fonctionnement vers l'un ou l'autre: IDE Legacy, IDE Compatible ou AHCI, peut empêcher certains disques durs de fonctionner correctement. Par exemple mon disque dur externe FreeAgent GO 500GB ne fonctionne pas sous Windows en mode AHCI. Assez étrange pour un matériel aussi récent...
thor37230 a dit :
en connectant un autre disque dur ide que tu sais non défectueux.
après, c'est peut-être un problème de paramétrage de bios, c'est quoi le problème exactement?
:bounce:  le graveur est absent dans le bios ainsi que sous Win
:bounce:
Ange25 a dit :
:bounce:  C'est un bios restraint avec fonctions cachées (portable acer 5520).Le lecteur de CD est absent dans le bios ainsi que dans win.
Ange25 a dit :
En même temps le mode AHCI c'est réservé à une interface SATA donc avec l'USB 2.0 du FreeAgent, t'es hors sujet.
berny_38 a dit :
ce serait pas plutôt le graveur le problème ?
thor37230 a dit :
:bounce:  Bios resteint,DVD absent dans celui çi,..Existe-t-il un prog. pour vérifié sans materiel ,en sachant que ç'est un portable avec un connecteur propriétaire ACER non standard.
Benoit P a dit :
:bounce:  le graveur est HS,mais avant d'investir dans un nouveau graveur,voir aussi si le port ide n'est pas HS.Prog. OU proçédure de control ??
