Comment visionner l'ecran de mon PC sur ma TV
sandy2626 a écritMerci pour ta réponse et désolée pour la question bête ! Comment je peux savoir si c'est un TV out ou pas ma SIS ?
Regarde derriere la tour a coté de la prise ou est branché le moniteur si tu as cette forme de prise (la prise noire ronde):
Si c'est le cas c'est que tu peux brancher ta tele , sinon il faudra changer de carte graphique.
sandy2626 a écritNon il y a une prise jaune ou il y a marqué s/pdf out. Je dois donc changer ma CG. Laquelle prendre ?
Sur les anciennes cartes graphiques il peut y avoir un rond jaune comme celui ci , mais logiquement je pense pas que ca soit celui que tu me cites , car le s/pdf out est normalement celui d'une sortie son et pas d'image.
Ca ne ressemble pas a ca non plus ?
Si c'est le cas il faut effectivement changer de carte graphique et qu'importe vraiment le modéle en verifiant bien sur la compatibilité avec ta carte mere , du moment qu'il y a une sortie tv dessus.
B J
sandy2626 a écritOk merci beaucoup pour tout ces conseils. Et si je veux mettre un carte TV ça n'a rien à voir ? C'est complètement indépendant ?
Une carte TV ne sert pas du tout a ca, c'est meme "quasiment" l'inverse.
Ca te permet de regarder les chaines de television sur un moniteur de pc.
Si tu as des infos plus précises sur ton ordinateur (modéle de la carte mere, ou modéle de l'ensemble), je pourrais t'indiquer une carte graphique qui pourrait te convenir/par rapport a ton budget/par rapport a ton utilisation.
Dans tout les cas tu peux mettre les 2, pour la carte graphique une bas de gamme comme FX 5200 suffit amplement. Y a meme des versions plus orienté video avec telecommande etc... Par contre si tu compte jouer passe a une gamme superieur. Sinon pour les tuner TV Pinnacle offre des solutions bon rapport qualité prix.
sandy2626 a écritOui je veux bien. Ma carte est une ASUS PS533MX SIS 651.
Sur ce type de machine, puis-je en plus d'une carte graphique avec TV OUT aussi mettre une carte TV ?
Si oui peux-tu aussi m'indiquer une carte TV qui va avec mon PC.
Tout dépend de ce que tu veux faire mais j'ai une bonne solution (I suppose).
Si le pc servira pour jouer, oriente toi vers ce modéle de carte :
PowerColor All-In-Wonder 9800 Pro 128Mo
229,95 €
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019397.html
S'il sert uniquement pour le multimédia (et des petits jeux anciens a la rigueur) plutot celle ci:
XFX Personal Cinema 5200
GeForce FX5200 - AGP 8x - 128 Mo de mémoire 134,95 €
http://www.rueducommerce.fr/info/showdetl.cfm?product_i...
Les deux modéles que je te propose font office de carte graphique ET de carte TV (les deux sont intégres sur la meme carte). Ca évite de s'embetter avec deux cartes et ca coute pas plus cher.
Par contre dans tout les cas, il faudra désactiver ta carte vidéo intégrée a ta carte mere pour éviter les conflits.
Il faut acceder au bios au démarrage de l'ordinateur en appuyant sur la touche SUPPR du clavier puis dans le menu du bios suivant Advanced>PCI configuration>Onboard VGA mettre sur DISABLED avec les touches +/- du clavier.
J'espere que tout ceci te sera utile.
Bonne journée.
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai un petit problème pour connecter mon PC sur ma télé !
Je viens d'acheter un ordinateur portable avec une sortie Svideo et avec la carte SiS M760
J'ai également une télé récente avec la sortie Svideo.
J'ai donc relié l'ordi à la télé, et là, rien ne se passe.
Je suis bien sur le canal vidéo pour la télé, mais l'ordinateur ne la reconnait pas ou ne la prend pas en compte.
J'ai essayé de me connecter sur une autre télé plus ancienne, qui elle aussi a la sortie Svideo, et là pas de problème, elle est prise en compte par l'ordinateur.
Je peux aller dans panneau de configuration, affichage, paramètres, avancé, ..., je peux connecter la deuxième petite télé.
Dans le premier cas, cette petite télé reste grise, l'ordinateur ne repère aucun autre moniteur disponible.
J'en conclus donc que le problème ne vient pas du câble, ce qui pourrait arriver, et pas non plus de la sortie Svideo de mon ordinateur.
Je ne comprend pas pourquoi, avec une télé ça marche et pas avec l'autre...
Merci pour le coup de main
bonjour , j ais une carte asus a 9250 avec sortie s-video
ni connaissans rien , j aimerais bien savoir comment la brancher a la tv j ais acheter un passage s-video vers peritel et l ais mise directement sur la tv . et cela ne fonctionne pas que puis je fair . en fait je n ais que le son parceque la peritel se coupe en deux un mini jack un une s-vdeo. je pensse donc que sa vient dune configuration dans l ordinateur . merci d avence .
nugz@IDN a dit :
http://www.hardwarebg.com/reviews/gf3ti200/tv-out.gif
http://www.infopackets.com/graphics/radeon+tv+out.gif
salut,
j'ai lu le message et c'est fort intéressant. j'ai la prise noire et ronde comme sur la photo. Sur ma télé je n'ai que deux prises péritel.
Quel type de cable faut-il acheter et où?
merci d'avance. cordialement
Bonjour voila j'aimerais relier mon ordinateur à ma télé mais je ne sais pas quels branchements faire et avec quels câbles...
Voila les prises dont je dispose sur mon PC et sur ma télé:
http://saezinchallah.free.fr/1452.htm
Mon PC est un packardell 5977 avec comme carte video une nVidia GeForce FX 6200 avec une sortie TV (pour plus de précision >> http://www.packardbell.fr/products/node1821.asp?partnum...)
Que dois-je faire avec tout cela et s'il me manque des choses quelles sont-elles?
bonjour a tous et merci d'avance pour vos conseils...
j'ai une carte graphique "GeForce 4 Ti 4200 with AGP8X" et je n'arrive pas à brancher mon pc sur la Tv
De plus j'ai recu avec la carte un peripherique me permettant surement de resoudre ce probleme..(V.in et V.out ect...)
Si vous pouviez m'aider ce serait vraiment cool
merci
ben moi le probleme c kan je fais la manip je clique droit sur la bureau puis propriete et parametre apres je clique sur avance et la kan je clique sur GeForce2 MX/MX 400 ben la ca affiche un message d'erreur ou ya rien d'ecrit alors je sais pas d'ou vient le probleme
merci de m'aider car la je me noie au fond de mon ordinateur
bonjour a tous voilà g 1 ptit problem a brancher mon pc portable sur ma tele alors et je m'y connais rien du tt help !!!!! g 1 portable sony vaio vgn-a215 et 1 lcd samsung LE27T51B. alors je souhaite de l'aide svp...merci d'avance .
bjr a tous.. voila un ptit souci de parametrage pour avoir un clonage d'écran sur un ati x200... pas génial je c.. le souci c quelle est avec un logiciel pas du tout pratique, nommé home theatre, en passant par les propriété de l'écran le seul second ecran de disponible est le meme que mon écran principal c a dire le tft 17'. j'aimerai pouvoir profité de la sortie tv out analog que j'ai en facade de la tour... merci
Bonjour, voila j'ai un problem j'ai acheter un ordinateur packard bell il ya de ca 1ans puis j'ai ue un problem sur mon disque dur et j'ai du formater et maintenant j'ai plus de tv car avant je l'avais mais maintenant plus rien je ne c'est pas ou trouver les pilotes svp aider moi voila pour info :
Processeur graphique : GeForce4 MX 440
Version BIOS vidéo : 4.17.00.38.18
IRQ : 16
Type de bus : AGP 4X
Mémoire : 64 Mo
Version ForceWare : 81.95
Type encodeur TV : Intégré (MV)
Voila j'esper que vous aller pouvoir m'aider :)
bonjour a tous,
J'ai reussi a brancher le cable de mon pc a la télé, rien de difficile !!! ;-)
Mais apres c le flou total, que dois je faire??
Voici la config de mon pc :
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+
Nom de la carte mère MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G) (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/27/05)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) (32 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT2 M64
Moniteur Iiyama Vision Master 1402 LS702UT (111521468)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Swoothy
Il y a qqs mois j'ai reformaté mon pc et on m'a installer ATI que je n'avais pas avant et que je ne connais pas bien , aujourd'hui lorsque je veux branché mon pc sur la tv , je perds l'ecran de mon pc ecran noir???? je dois me diriger a partir de ma télé qui est dans une autre piece alors ça donne :
<< un petit a gauche
-remonte un petit
-hop trop haut
-redescends un petit a droite...>>
C'est vraiment galere , j'ai essayé pleins de trucs mais je ne trouve pas????
Help me please....
Louze
