Compabilité carte mère carte graphique PCI-express
Bonjour a tous, Voila j'ai decidé de changer de carte graphique ,actuelement ayant une G force 5500 FX (AGP)
pour une geforce 8600 GTS ou une autre meilleure (proposer si vous voulez ca maiderai xD)
enfin bon, je ne sais pas si ma carte mère est compatible PCI-express pour cette carte graphique merci de vos reponses
Configuration :rapport everest
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Alias du processeur Newcastle S754
Stepping du processeur DH-CG
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 12x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 144 mm2
Voltage au coeur 1.550 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
(CPUID) Révision 00000FE0h
(CPUID) Révision étendue 00000FE0h
Identifiant AMD 010Ch (Athlon 64 3400+)
Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000FE0-00000800-00000000-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000FE0-0000010C-00000000-E1D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303433
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-1000-0000
MSR C0010042 0000-0202-0010-1010
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0901-000001-00101111-081804-Hammer$K8V-F001_BIOS DATE: 08/18/04 18:28:58 VER: 08.00.09
Nom de la carte mère Asus K8V-F (FSC OEM)
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante 2560 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère K8T800
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 849 Mo
Disponible 173 Mo
Utilisation 83 %
Zone de swap:
Total 2459 Mo
Utilisé 798 Mo
Disponible 1660 Mo
Utilisation 32 %
Mémoire virtuelle:
Total 3482 Mo
Utilisé 1648 Mo
Disponible 1834 Mo
Utilisation 47 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 68L6423FTN-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L6423FTN-CB3
Numéro de série 03025322h
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/inde...
[ DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CB3 ]
Numéro de série 03035323h
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8383 Apollo K8T800 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8383 Apollo K8T800
Révision 01
Forme du composant 578 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 3
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP Leadtek WinFast A340 Pro
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Activé
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,3...
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/...
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8237
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Avance Logic ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 08/18/04
Date du BIOS vidéo 04/08/04
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
et non pas possible d'ajouter un port pci-e
le mieux pour toi c'est de prendre une carte graphique en agp 8x
de quel budget tu dispose?
y aurai-il plus d'interêt de racheter une carte graphique comme celle-ci -->Sapphire Radeon™ X1950 Pro 512 Mo AGP ou
HIS Radeon™ X1950 Pro AGP IceQ3 Turbo 512Mo Platinium
, au lieu de migrer sur une Carte mere PCI-e pour le futur ?
le mieux bien sur c'est de changer de config; mais qui dit migrer vers le pci express; dit changer la carte mére, le processeur et la mémoire + bien sur la carte graphique et surement changer l'alim(donc ça commence a faire beaucoup)
moi je suis toujours en AGP et socket 478(pentium 4 C)
donc si je veux migrer ça me coutera a peu prés 800 €(pour tu bon matos)
La X1950 pro est la meilleur carte que tu pourras trouver en agp
mais prend plutot celle-là http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/29491-Rad... meilleur refroidissement et surtout moins bruyante
Salut j'ai remarquer dans les accesoires un adaptateur molex vers PCI-Express j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé ca :"Si votre alimentation ne dispose pas de connecteur PCI-Express, ou alors si avez besoin d'un deuxième connecteur, ce cable est ce qu'il vous faut.
Il permet de transformer 2 connecteurs Molex 4 points en un connecteur PCI-Express 6 points." ce qui veut dire par la suite que je pourrais branché une carte pci-express?
Merci de ta réponse.Par contre j'ai un petit doute sans doute bête peut-etre AMD est compatible avec RADEON?
et j'ai des hésitations pour le choix d'une AGP
PowerColor Radeon™ X1950 Pro 512 Mo AGP (Crossfire bien?)
Sapphire RADEON X1950 PRO AGP 8x - 512 Mo GDDR3 - Digital
Radeon X1950 XT
eVGA e-GeForce 7800 GS 256 Mo CO Edition SuperClocked
XFX GeForce 7800 GS 256 Mo Extreme Edition
GeForce 7800GS+
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-inform...
lesliemar a dit :
et j'ai entendu dire des carte AGP directX 10 ca vaut mieux le coup non
MD Radeon HD 2900 XT,HD 2600 XT,Radeon HD 2400 Pro
les cartes AGP ne supporte pas le DirectX
pour les cartes que tu cites elles sont toutes en pci-express
"Selon VR-Zone, toutes les G80, G84 et G86 seront uniquement PCi-Express, sans apporter DirectX 10 aux utilisateurs de port AGP donc. Cependant, rien n'est encore certain : on considérera pour l'instant ces informations comme de pures spéculations."
