Compaq 610 plante
Solution 1 trouvée :
- Goto your control panel
- Select Power Options
- Set the options to never go to standby when plugged in.
=> Va dans ton panneau de configuration
=> Sélectionnes Gestion de l'alimentation [? je m'en souviens plus]
=> Et la choisis ne jamais mettre en veille quand c'est connecté.
Solution 2 :
the problem is in the battery of your laptop.
change the battery of your laptop.
to make this shure, just remove the battery from laptop and turn on power through adapter only. it will work fine.
Le problème provient de la batterie de ton portable. Change la batterie de ton PC.
Pour en être sur, retire la batterie, branche ton PC sur secteur, et si ça marche, ça provient clairement de là.
Solution 3 :
New computer + hardware problems = take it back for a replacement immediately. This is not a Windows problem.
Ma première solution, si neuf => SAV.
Voilou tout ce que j'ai pu trouvé pour le moment :/
