Bonjour à toutes et à tous, voila mon problème.
J'ai un pc portable Compaq Présario 700UK avec Windows XP d'installer.
Il est tombé un fois de 30 cm directement sur la clé netgear brancher en USB (aie) et le pauvre PC n'a plus aucun port USB...
Lorsque le pc est très légèrement bougé, il se coupe nette ...
Quand je n'y touche pas, il se coupe plus tard (5 min) alors qu'il n'est pas chaud et si je tappote au dessus de l'endroit où se trouve le lecteur de disquette, il se coupe directement et je suis obliger de retirer et de remettre le fil d'alimentation pour le redemarrer...
Le problème ne vient pas du modem, ni de la batterie car elle n'y est simplement plus et la ram en plus je l'ai retiré afin de tester si c'était sa le problème (mais ce n'est pas sa)
Lorsque je boot, le pc m'affiche "0271: Check date and time setting" et "0251: System CMOS checksum bad -Default configuration used"
Je sait que c'est la pile bios à changer (du moins je pense) mais je ne voit pas le rapport entre la coupure direct.
PS: Les charnières sont abîmés et des fois les caractères sur l'écran "déraille" ce qui n'empêche pas l'utilisation du pc
Qui a déjà eu ce problème ? Comment le résoudre ?
Merci d'avance
