Compatibilité Abit kr7a 133 + Radeon 9600XT
Je crois que tout est dans le titre...quelqu'un a-t-il entendu parlé d'un problème de compatibilité entre une Carte Mère Abit kr7a 133 et carte graphique PowerColor Radeon 9600XT 128Mo ?
Lorsque j'installe ma carte graphique et que je démarre le PC, il n'y a aucun affichage... pas de signal en sortie. Il semble que la carte graphique ne "boote" pas. Lorsque je remet l'ancienne carte (geforce2), là ça marche. A priori la carte mère est toujours en état de marche.
Cela peut-il venir d'une alim. insuffisante ? (la mienne est de 230V alors qu'une alim. de 300V est conseillée). Peut-être mais de là à n'avoir aucun signal en sortie je pense que je suis bon pour ramener la radeon au magasin...
A moins que qq'un puisse m'aider et me donner son avis ???
Merci d'avance.
Merci de la réponse.
Je vais tenter les mises à jour...Le bios de la carte mère je devrais savoir faire, mais par contre peux-tu stp m'expliquer comment procéder à la mise à jour de la radeon 9600 ???
Je n'ai aucun affichage lorsque celle-ci est connectée sur la carte mère. Ce n'est pas évident si on ne voit pas ce qui se passe à l'écran !!!
fou_volant a écritMerci de la réponse.
Ta carte mère accepte peut étre pas les cartes agp 8x ... t'as vérifié ?
commence toujours pas mettre à jour la carte mère.
pour flasher une cg agp il faut ajouter une cg pci
vraiages a écritTa carte mère accepte peut étre pas les cartes agp 8x ... t'as vérifié ?
Bien joué...j'ai vérifié et en effet la carte Mère supporte l'AGP 4X tout au mieux. Autant pour moi ah ah la la !!!
Existe-t-il une solution où dois-je dire "Adieu Radeon 9600",
Ou alors "Bonjour Nouvelle Carte Mère".
Quel est le plus simple et le plus fiable, sachant que je ne veux pas refaire toute ma config. (budget restreint)
Car en changeant de carte mère, j'imagine que je vais sûrement devoir changer la Ram, puis éventuellement le processeur...alors qu'au départ le but était juste de passer à une carte graphique moins obsolète que la Geforce2.
Pour info:
Athlon 1800+ Socket A
510 Mo de RAM (DDR PC2100)
+ disques durs...etc...
fou_volant a écritBien joué...j'ai vérifié et en effet la carte Mère supporte l'AGP 4X tout au mieux. Autant pour moi ah ah la la !!!
Pour info:
les carte gfx agp8x sont compatibles carte mère agp4x bien sûr
c_planet a écritles carte gfx agp8x sont compatibles carte mère agp4x bien sûr
Bon j'ai mis à jour le bios de la carte mère,
J'ai branché une cg pci...donc maintenant j'ai l'image.
La Radeon 9600 occupe le port AGP, elle reçoit du courant (diode allumée + ventilo qui tourne)...mais le problème c'est que je n'ai aucune trace de cette carte sur mon système (Rien dans le gestionnaire de périphérique).
Du coup impossible de la flasher.
Sinon c'est toujours pareil, dès que je branche mon moniteur sur la Radeon, il ne voit rien (il se met en veille comme quand le PC est éteint).
Rassurez-moi, ça vient de cette maudite cg non ???
Merci d'avance.
pour être sûr il faudrait tester la cart agp sur un autre pc, on peut admettre que le bios n'arrive pas à l'activer au boot, du coup impossible de savoir si c'est une incompatibilité port mobo / bios cg (comme pex les gf4mx au début sur les mobo msi) ou si la cg est morte.
c_planet a écritpour être sûr il faudrait tester la cart agp sur un autre pc, on peut admettre que le bios n'arrive pas à l'activer au boot, du coup impossible de savoir si c'est une incompatibilité port mobo / bios cg (comme pex les gf4mx au début sur les mobo msi) ou si la cg est morte.
Au fait...j'ai oublié de rajouter, mais au démarrage du pc avec le moniteur branché sur la radeon il y a:
1 bip long + 3 bips court
Sinon c'est ce weekend seulement je testerai la cg sur un autre pc...en tout cas merci c_planet...
ah oui j'avais oublié ce post.
je voulais ajouter que l'erreur 'moniteur absent' doit signifier autre chose que moniteur absent (:D ) parceque une mobo empechée de booter sans écran j'en ai jamais vue.
si tu bootes sans plugger le cable vga ?
