FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Compatibilité barette mémoire ddr2.. ??
Matériel : riyana33 et 86 utilisateurs inconnus
 Sujet : Compatibilité barette mémoire ddr2.. ??
Je voudrais booster mon ordi portable en lui ajoutant une barette de ram :)
Voici les caractéristiques relatives à la mémoire déjà présente dans mon pc:
<souligne>Système Contrôleur Mémoire</souligne>
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 4Go
Bank 0 - M1 : SO-DIMM Synchrone DDR2 1Go/32
Bank 1 - M2 : Vide
<souligne>
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1</souligne>
Banque 0 : 512Mo DDR2 5.0-5-5-15 CR2
Banque 1 : 512Mo DDR2 5.0-5-5-15 CR2
Types de Mémoire Supportés :  DDR2
Canaux : 1
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 321MHz (642MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 400MHz (800MHz)
Multiplicateur : 1/5x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 2 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 3.90µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 5.02Go/s
<souligne>
Module de Mémoire 1</souligne>
Fabricant : Hyundai Electronics
Modèle : HYMP512S64CP8-Y5
Numéro de Série : 02004193
Type : 1Go DDR2 SO-DIMM
Technologie : 16x(64Mx8)
Vitesse : PC2-5300U DDR2-333
Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-15
Version : 1.2
Date de Fabrication : lundi 12 février 2007
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 333MHz : 5.0-5-5-15
Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-12
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-9
Je souaiterais acheter une seconde barette de mémoire ram mm fréquence mais avec 2Go , est-ce compatible ?
Celle-ci par exemple :
KINGSTON Mémoire portable KINGSTON SO-DIMM DDR2 PC2-5300 - 2 Go 667 MHz - CAS 5 - KVR667D2S5/2G
Sera-elle compatible ? Est-ce la bonne CAS? la bonne fréquence? les marques seront elles compatibles?
Merci pour vos réponses :)
LeCid - Pro Ati
normalement, si tu choisis bien, de la DDR2 SO-DIMM, PC2-5300U DDR2-333, Technologie : 16x(64Mx8) , et du 333mhz@ 5.5.5.15, devrait pas y avoir de probls :hello:
mais maintenant, faut trouver...
ben écoutes elle devrait, mais elle est @ 667 mhz, elle devrait se brider toute seule à la vitesse de l'autre sans souçis...
elle est CAS 5, est elle 5.5.5.15 ?
Message édité par Le_Cid_974 25 le 02-02-2008 à 08:16:13
Ok ok merci :)
Mais n'est-elle pas à 667 Mhz ?  (car ddr2 donc 333X2 ? ou bien je dis des conneries ...?)
En plus, pc2-5300  --->  c'est toujours à 667 Mhz j'ai remarqué...
Et pour la différence de marque et de Go y'a pas de soucis donc ?
