Compatibilité carte mère,carte graphique,Alim,Case
Salut a tous
j'ai trouvé une annonce pour acheter une carte graphique
BFG GTX 260 UN POWER SUPPLY Corsair hx520w pour 130$ envirion 90E
j'ai décidé de la prendre et de m'acheter un nouveau case( je penche pour le Antec Three Hundred qui est dans ma tranche de prix et qui est de bonne qualité)
je voulais savoir si c'était compatible avec ma carte-mère (pc de marque T_T) sachant que j'avais qu'une HD4350 de M****.
Pour résumé je doudrais savoir si:
-un Antec Three Hundred
-Un PSU Corsair HX520w
-une BFG GTX 260
-Carte mère PC de pc de marque supportant une HD4350
sont compatible.
reference de la carte mère:
je peux le faire si vous en avec besoin ses juste que ses trop perdu comme model XD
voila:
Constructeur : Gateway
Carte Mère : Gateway EG43M
Bios : American Megatrends Inc.
Chipset : Intel G43/G45
Mémoire physique : 6144 Mo DDR3-SDRAM
Bus LPC : Oui
Bus PCI : Oui
Bus PCI-Express :o ui
Bus USB : Oui
Bus SMBus/i2c : Oui
Bus HyperTransport :Non
Bus QPI : Non
Bus CardBus : Non
Bus FireWire : Oui
aussi je voulais savoir si de fans étaient inclus avec le case et s'il y en a pas quel est la différence entre entre les fans cher et ceux plustot cheap?
c'est un Intel Q8200 2.33Ghz :ange:
et pour le case j'ai pensé prendre celui la a la place du three hundred vu qu'il est en rabais et qu'il a ma préferance:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Zalman-Z9-Plus-C...
en tout il y a ces 4 la:
http://www.directcanada.com/products/?sku=10370AC8944&v...
http://www.directcanada.com/products/?sku=14660AC7474
http://www.directcanada.com/products/?sku=15210AC1880
http://www.directcanada.com/products/?sku=14660AC9794
les tests de hardware secrets:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Antec-Three-Hund...
http://www.hardwaresecrets.com/article/Thermaltake-V3-B...
Pour ceux que sa interesse mon resulatat de Extreme calculator est:
minimum:283
recommandé:333 a 90%
pourrais-tu me donner ton avais de connaisseur dessus? :)  :??:
ok merci bcp de ton aide
autre questions:
saurais tu combien de fans sont inclus dans chacun des deux cases?
est-ce qu'il y a des chance que la taille de mon motherboard (petit) cause problem soit avec la Carte graphique ou le case?
est ce que l'alim corsair même si elle est usagé va tenir longtems et est ce que la garantie est valide meme si je l'achete de chez quelqu'un?
d'accord Merci bcp je vais prendre le Zalman car il a plus de fan inclus et qu'il m'a l'air d'un peu meilleur qualité.
c'est une bonne idée de le choisir a la place du HAF912???
et pour la carte mère risque-t-elle de poser probleme car elle est trop petite ou ses correct?
Merci bcp de ton aide
Le Zalman a l'air bien pour son prix, par contre le ventilateur sur la partie latérale fait très bricolage, pas terrible.
Parfois, cela ne sert à rien d'avoir une tonne de ventilateurs.
Je pencherais cependant pour le HAF-912.
d'apres le review que j'ai envoyé, le haf 912 n'est pas terrible avec que le ventilateur fournis alors que l'autre est mieux et en plus si c'est pas tres bien d'avoir un fan latéral je n'ai qu'a l'enlever.tu penses pas??
