Compatibilité carte mère et carte graphique
La raison pour laquelle je me pose cette question est la fait que mon PC m'affiche un écran bleu après 15min de jeux et seulement sur les jeux, et qu'importe le jeux. J'ai par ailleurs fait une batteries de tests, barrettes mémoires, carte graphique, disque dur. Bref rien n’apparaît, et ce n'est qu'aujourd'hui Après avoir changé mon alim est ma carte mère que j'ai pu jouer plus d'une heure sans le crash. Je n'ai pas trop envie de baisser la performance de mon pc, donc je pré-ferrerais changer de carte mère ( et par la même occasion ma alim ). Et si je vous votre aide, c'est parce que je suis perdu entre toutes les propositions que je peux trouver sur le net :s !
Merci pour votre aide.
Tesk29
Alors niveau mises à jour c'est ok, j'ai aussi fais un test de température en jeux et hors jeux, memtest aussi donc pour ça il n'y a rien à signaler et pour le " message d'erreur le voilà :
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Tue 22/03/2011 21:48:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032211-14570-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12903)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004DCC038, 0xB4002000, 0xF3000135)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
si j'ai bien tout suivi, tu as changé de carte mère, as-tu réinstallé le système ou tu a remis le disque dur avec le windows installé sur la précédente carte mère?
si tu n'a pas réinstallé windows, ça pourrait expliquer l'erreur.
J'ai fais 3 passes memtest, et j'ai encore changé aucun composant de mon PC, j'ai juste fais une ré-installation de mon OS et toujours le même souci. Je compte m'acheter une alim d'ici quelques jours et voir ce que ça donne.
J'ai quelques doutes, je ne penses pas que ce soit l'alimentation. Si c'était l'alimentation, le PC s'éteindrait et redémarrerait sans écran bleu.
tesk29 a dit :
Le BCCODE 124 indique une surchauffe. Est-ce que tous les ventilateurs de ton boitier, de ton CPU et de ta CG fonctionnent?
Quel est le ventirad de ton processeur ? Si tu overclock ton CPU, il faut le faire avec un ventirad autre que celui d'origine.
Ton ventirad et tes ventilateurs sont peut-être trop encrassé de poussière...
J'ai rencontré ce même plantage il y a peu car mon ventilateur d'extraction principal de boitier s'était arrêté.
