Compatibilité Matériel Carte Mère & Boitier
Salut à tous je voudrais savoir si la Carte Mère & le Boitier que j'ai choisis sont compatible. Car pour connecter les connectique de façade, je ne trouve pas les mêmes sur la carte mère.
Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
http://www.materiel.net/details_GA-K8N51GMF-9-RH.html
Enermax CS-512-A-B
http://www.materiel.net/details_CS-512-B.html
De plus je pars La semaine prochaine donc 1 réponse URGENTE
S'il vous plaît
merci
edit du modo: titre, tous les problèmes sont urgent, par ailleurs il ne fallait peut etre pas t'y prendre au dernier moment :ange:
isage a dit :
ils sont compatibles car tous deux à la norme ATX...
dis nous ce que tu as de marquer sur ta CM et sur les fils de ton boitier on te dira où mettre quoi...
Pour avoir le schéma de la CM:
URL http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard...
Sinon sur les fils il y a parfois un "S". Il indique le Plus ou le Moins ?
Sinon par Défaut le BLANC est Positif ou Négatif ?
GND veut dire Ground ? C'est à dire "à la terre" ?
Il y a les 2 câbles des USB de façades (Bloc de 4fils+1libre):
Bloc de 4 fils => VCC (Rouge avec le "S")
=> USB2- (Blanc)
=> USB2+ (Vert)
=> GND (Noir)
Fils Seul => GND (Noir)
Page 25 du manuel
Fils du Casque
1 Fils => GROUND (Noir)
1 Fils => R-RET & R-OUT (Jaune) 2connecteurs sur le même fil
1 Fils => L-RET & L-OUT (Blanc) 2connecteurs sur le même fil
Les derniers fils qui m'ennuient sont ceux de l'IEEE 1394 (FireWire)
7 fils & 9 connectiques sur la CM
TPA+ (Bleu, présent sur la carte mère, ok)
TPA- (Orange, présent sur la carte mère, ok)
TPB+ (Vert, présent sur la carte mère, ok)
TPB- (Rouge, présent sur la carte mère, ok)
VG (Noir, Absent de la carte mère)
VP (Blanc, Absent de la carte mère)
SHIELD (Noir, Absent de la carte mère)
merci
merci pour l'infos mais il me manque les infos pour les connectiques du:
=> Firewire
=> Fils du Casque
merci
