Compatibilité mémoire avec la CM Asus P7P55D-E ?
Bonjour à tous
je suis en train de me faire une nouvelle config PC moyen/haut de gamme pour environ 1500€ (je garde mes ordis 4/5 ans) :
Ecran : Samsung SyncMaster F2380M
Boitier : COOLER MASTER RC-690 II advandced
Alimentation : Seasonic M12II 520W
Carte mère : Asus P7P55D-E
Processeur : Intel Core i7 860
Ventirad : Noctua NH-U12P
Mémoire : 6Go de DDR3 PC16000 (2000MHz)
Carte graph. : Gainward GeForce GTX460 1Go GS GLH
Disque dur : Western Digital Caviar Black 1To SATA 3
Graveur Bluray/DVD : LG BH10LS30
J'ai déjà ce qu'il faut pour le reste des périphériques et il tournera sous Windows 7 64bits
Mon gros problème concerne le choix de la mémoire
Faisant de la vidéo, du montage photo haute résolution... j'ai décidé d'acheter 6Go de RAM (8Go c'est trop et trop cher...).
J'ai regardé sur le site d'Asus la "QVL" liste des vendeurs qualifiés pour la RAM et, pour la fréquence voulue de RAM (2000MHz) et celle de mon processeur (2,8GHz), les barrettes recommandées sont les suivantes :
Alors au départ pour les performances à bas voltage, mon choix s'était porté sur les kits (3x2Go) G.Skill Ripjaws F3-16000CL9T-6GBRH ou les Kingston KHX16000D3T1K3/6GX. Mais elles sont introuvables dans les magasins auxquels je fais confiance (genre LDLC, GrosBill..) et à y réfléchir ca me fait un peu mal de mettre presque 200€ dans de la RAM
Ma question est donc :
est-il risqué selon vous de mettre par exemple 3 barrettes de 2 Go OCZ Platinum Edition DDR3-SDRAM PC3-16000 - OCZ3P2000LV2G,
c'est à dire :
1) cette RAM sera-t-elle reconnue par la carte mère (étant donné qu'elle n'est pas indiquée dans la QVL d'Asus) ?
2) 2 des 3 barrettes pourront-elle fonctionner en dual channel ?
Merci à quiconque pourra me faire profiter de son expertise en la matière ou un retour d'expérience
.Faisant de la vidéo, du montage photo haute résolution... j'ai décidé d'acheter 6Go de RAM (8Go c'est trop et trop cher...).
.Ma question est donc :
c'est à dire :
! Autres pages sur : compatibilite memoire asus p7p55d
Salut BennyHeal, merci de ta rapide réponse
Merci j'en prend note !
Bah c'est juste qu'avec mon budget je veux avoir une bonne et homogène config, donc je pensais que mettre de la PC16000 était une bonne chose pour la performance de la bête
Après est-ce mieux pour le même prix d'avoir 6Go en PC16000 ou 8Go en PC8500, sachant qu'il n'est pas sûr que j'aurai souvent besoin d'autant de mémoire ?
1) Evite les OCZ sur des carte mères ASUS P55 (trop vu de couille...). Merci j'en prend note !
Puis surtout pourquoi de la 2GHz ? Bah c'est juste qu'avec mon budget je veux avoir une bonne et homogène config, donc je pensais que mettre de la PC16000 était une bonne chose pour la performance de la bête
BennyHeal a dit :
A vrai dire, une plateforme AM3 avec une X6 1055T est aussi bien il me semble.C'est bête mais mon coeur penche fortement du côté Intel (depuis mon premier PI 133)
Bon avec ma config si je met 8Go de PC12800 en CL9 par 4 x 2Go :
- 2 lots de "Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - CMX4GX3M2A1600C9" à 79€ le lot chez LDLC
ou
- 1 lot "Kingston XMP 8 Go (kit 4x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 CL9 - KHX1600C9D3K4/8GX" à 170€ chez LDLC
ca devrait le faire sympa ?
Je conseil plus 2 x 4 g que 4 x 2 gbtu double tes chances de recevoire une ram defect ...
Pas bête ca
mais les barrettes de 4Go ca ne cours pas les rues (façon de parler
) et du coup c'est plus cher...Citation :
Tu te limites uniquement à LDLC ?Non je regarde aussi chez GrossBill
En fait je n'ai pas envie de me faire 36 marchands différents, je veux grouper ma commande en maxi 2 magasins.
Bon si je reviens sur les 6 Go vous me conseillez plutôt ?
- Corsair Dominator TR3X6G1600C8D, 8-8-8-24, 1,65V, avec un grand dissipateur
- Kingston HyperX KHX1600C7D3K3/6GX, 7-8-7-20, 1,65V, avec un petit dissipateur
- G.Skill RipJaws Series F3-12800CL8T-6GBRM, 8-8-8-24, 1,60V, avec un grand dissipateur
Bonjour moi j'ai une p7p55d-e et je possede 4x2 go http://www.ldlc.com/fiche/PB00091032.html reference : TW3X4G1333C9A aucun probleme de compatibiliter et tres bonne performance
BennyHeal a dit :
Legend, ça dépends si il reste sur la P7P55D-E (Dual Channel) ou la X58-UD3R (Tri Channel)
En effet, je vais rester sur l'idée du P55 (question budget) et puis sur celle des 6Go (rapport perfo/prix sachant que pour mon application 6Go c'est entre 4 et 8 donc ca devrait etre parfait
) d'une bonne RAM, la Kingston HyperX KHX1600C7D3K3/6GX, 7-8-7-20.Certe une des trois barrette sera en mono-canal mais les deux autres devraient pouvoir fonctionner en dual (au pire du pire, si ca ne marche pas, je n'en mettrais que deux
).Merci à tous pour vos suggestions, je passe la commande et vous dirai dans une semaine comment "roule cette bécane".
Bon ca y est après l'épreuve de réception de tous les colis, du montage et du transfert de données entre ancien PC et nouveau, tout fonctionne parfaitement.
Donc le kit 6Go de Ram (3x2Go) Kingston HyperX KHX1600C7D3K3/6GX 7-8-7-20, est bien reconnu par la carte mère Asus P7-P55d-e (2 des 3 barrettes sont en dual channel comme le permet le P55).
Pour que la fréquence et le timing soient ceux indiqués, penser à activer dans le bios le profil de RAM XMP !
Voila, je les recommande, c'est du très bon rapport qualité/prix !
Merci à tous de m'avoir guidé
Bonjour ,
Pourriez vous m'aider jai exacte la meme CM et meme Ram mais jai un probleme si je mais les 4 sur la CM apres un temps le pc plante et windows dit que mon pc a un probleme memoire vive bon ... j'ai testé toutes les ram par les slots et jai vu que sai les slots noir qui font le problem enfaite si je mai que 2x2Gb sur les slot blue sa marche bien -.- esque tu a configuré quelque chose sur le bios ??
Merci beaucoup je sai vraiment plus quoi faire
