compatibilité radeon 9000-directx9-sims2
bonjour a tous!
je viens d'acheter les sims 2 et comme j'ai aparament un problème avec ma carte graphique (c'est une ati radeon 9000, normalement elle doit marcher avec ce jeu) j'ai mis à jour les pilotes. je précise que je suis sous xp sp2.
j'ai remarquer que dans directx (9.0c) les fonctions accélérations direct draw, direct 3d et de texture ne sont pas activée et ne peuvent pas l'être car elles sont en grisé!
comment faire pour les activer? est-ce que mon problème vient de la?
MERCI d'avance!!
PS: au lancement des sims 2 j'ai le message (célèbre..) me disant qu'il n'a détecté aucune carte compatible directx...
MERCI d'avance!!
Autres pages sur : compatibilite radeon 9000 directx9 sims2
normalement j'ai installé les derniers catalyst. mais à chaque fois que je démarre mon ordi j'ai un fichier ATI "support" qui s'ouvre et dedans on dirai qu'il y a 2 drivers différents.. comme si il me demandai de les installer.. ce que j'ai fais, mais a chaque démarrage c'est pareil!
enfin, normalement ils sont bien installé, et je les ai tel sur le site d'ATI.
c'est pas vraiement un message, c'est carrément un dossier de ficher qui s'ouvre! j'ai jamais vu ca! mais sinon, pas de messages d'erreur, et le "control panel" est bien installé.. je précise que la dernière fois que j'ai mis a jour mes pilotes ca m'avait fait le même trip jusqu'à ce que je supprime ce fichier de la liste de démarrage.
j'espère quand même qu'elle est bien branchée!!! tu m'inquiètes là... enfin, je pense que oui, je peux jouer à des jeux comme Rayman 3 (y'a eut quelques bugs, qui se sont "presque" résolus avec une petite maj de pilotes de cg).
mais oui je sais pourquoi tu ne peut pas jouer c est que ta carte n est quasiment pas compatible avec direc x 9 et elle est pleinement compatible avec direc x 7.Donc certain jeux tout va bien mais les sims 2 est un jeux ki demande un bonne compatibilité.Le seul remède est de changer ta carte graphique.Meme si tu n a pas de gros budget prend tout simplement une geforce fr 5200 avec 128 mo .Elle est a 50€ ce ki n est pas cher et elle est optimisée pour direct x 9
furyguitou a écrit[/nom]mais oui je sais pourquoi tu ne peut pas jouer c est que ta carte n est quasiment pas compatible avec direc x 9 et elle est pleinement compatible avec direc x 7.Donc certain jeux tout va bien mais les sims 2 est un jeux ki demande un bonne compatibilité.Le seul remède est de changer ta carte graphique.Meme si tu n a pas de gros budget prend tout simplement une geforce fr 5200 avec 128 mo .Elle est a 50€ ce ki n est pas cher et elle est optimisée pour direct x 9
. La Radeon 9000 est une carte DX 8.1
. (je le sais, j'en ai une.)Et une carte DX8.1 fait trés bien tourner les jeux DX9, DX7, DX6 ect...
. (si à chaque évolution de Dx on devait changer de carte vidéo, plus personne ne jouerait sur un PC
.)EDIT: son pb doit résider dans les pilotes
. furyguitou a écritje ne veut pas dire qu a chaque évolution de direct x on doi changer de carte mais celle la est ro vieille pour jouer aux sims 2 et ducou il y a son mes d erreur car le jeux demande des choses impossibles a la carte graph
Ah d'accord. Et comment je peux faire tourner Unreal Tournament 2004 avec une vieille carte Riva TNT2 M64, carte qui est DX6 et qui fait tourner nickel un jeu DX8.1
.Soit c'est le pilote soit c'est Dx qui foire
. Dans un cas comme dans l'autre, le mieux est de désinstaller puis de réinstaller l'élément suceptible de faire foirer son jeu
. furyguitou a écritou ta trop de cul ou t arrive a faire tourner le jeux en 0 5image par sec.Il ne faut pas abuser non plus.IL ne faut pas dire "nickel" pour moi ca veut dire bon graphisme et pas des tetes paralépipèdes
...en 800*600 tous détails low : 35 fps
. Et les tetes sont pas paralélépipediques
bien, je note toutes vos réponses! ca fait plaisir qu'on m'aide un peu!
bien que j'ai déja désinstaller-réinstaller directx 9.0c, je vais le refaire.
par contre, pour les pilotes, vous pourriez m'indiquer la marche à suivre pour désinstaller le pilote, et quel pilote installer? je m'y perd un peu et j'ai peur de faire des.. bétises..
merci d'avance a tous!
)bien que j'ai déja désinstaller-réinstaller directx 9.0c, je vais le refaire.
furyguitou a écrito fait fps ca veut dire koi
fps c'est le nombre d'images par seconde
. Au dela de 25, le jeu est jouable. En dessous de 25, le jeu affiche des ralentissements qui le rendent peu jouable
.ps: avec les cartes récentes on affiche du 50-70 fps (voire plus). Aprés, plus tu augmente de résolution, plus tu choisis des paramètres d'affichages élevés, et plus la valeur du nombre d'images par seconde baisse
. Aly a écritbien, je note toutes vos réponses! ca fait plaisir qu'on m'aide un peu!
Désinstalle l'ancien pilote d'abord, puis installe le nouveau pilote que tu as téléchargé.
Pour la question de la version du pilote, prend la dernière version certifiée (pas une version béta quoi
). Ensuite je sais qu'il existe en plus des Catalysts, les pilotes Oméga pour Radeon. Mais je ne les ai jamais essayés (parait que les Oméga sont + performants que les Catalyst).Pour vérifier que DirectX fonctionne convenablement, as-tu essayé l'utilitaire "dxdiag" ? (outils de diagnostic DirectX)
oui, je l'ai déja testé..et comme je l'ai dit, je n'ai pu tester que "direct draw", car le test de direct 3d est en grisé. tout comme "accélération direct draw, direct 3 d et accélération de texture".
comme remarques j'ai :
- aucun problème direct draw
- fonctionalité direct 3d non disponible.vérifier que la version du pilote est la version finale du fabricant du matériel.
voila! j'ai aussi installé les pilotes oméga, et ca n'a rien changé..
tu pourrai m'indiquer comment savoir si j'ai un chip graphique intégré? aparament c'est une Columbia II.
si ca peut t'aider, mon ordi est un "Legend" 202. en allant sur le site de Legend, tu peut le retrouver : http://www.legend-support.com/
comment mon écran pourrait-il fonctionner s'il n'est pas branché sur la CG?
voila!
voila!
mon écran n'est en effet pas branché sur la prise VGA, ni sur la carte mère dailleur, il est branché a coté de la sorti S-VIDEO.. je vais essayé de changé de prise (si cest de la même grosseur, ce doit je n'ai pas l'impression..), et advienne que pourra!
c'est quand même bizzar que ca marche alors que c'est mal branché!
merci!
merci!
alor.. j'ai donc essayé de branché l'écran sur prise VGA de la carte mère, et là.. rien, l'écran ne s'allume pas, c'est comme s'il se mettais en veille. et pourtant c'est bien la prise VGA de la carte mère...
au fait, avant l'écran était bien sur la prise VGA de la carte graphique, j'ai retrouvé de la documentation qui me l'a confirmé.
je fais quoi maintenant..?
- ForumTelecharger gratuit pilote graphic ati mobility radeon 9000
- ForumCompatibilité m4a88 radeon 5770
- ForumRadeon compatible DirectX 9 ?
- Forumati 9000 compatibilité ati silencer?
- Forumquels pilotes pour radeon 9000 pro
- ForumCompatibilité UC Dell P4 2,8ghz/ ATI radeon 9250 128Mb, Agp4x
- Forumradeon 9000 pro,brothers in arm, ecran bleu
- Forumpilote pour chipset ati radeon mobility 9000
- Forumpilote Mobility Radeon 9000 qui merde
