Compatibilité du L2 cpu par rapport à la carte-mère ?
Bonsoir.
Je souhaite donner un coup de jeune à un PC.
J'ai une petite question qui me gêne. Peut importe le PC, est-ce qu'un chipset ou la carte-mère ou autre, fait qu'un CPU ne soit pas reconnu à cause de la taille de son L2 (par exemple 512 ko, alors que le chipset à l'époque était dit compatible avec des L2 de 128 et 256 ko).
Est-ce transparent pour la carte-mère ou bien est-ce que ça peut poser un problème ?
Merci d'avance :jap:
c'est pas au niveau du "L2" que ça limite (ça a pas vraiment d'impact) mais bien au niveau du socket (connecteur), du modèle et du bus.
vu les caractéristiques, la carte mère limite au Pentium 4 en bus 400 MHz et en socket 478 en gros.
Concrètement, vu le prix des CPU en occaze (et le peu de gain), le remplacer par un EeeBox ou un truc à base d'Atom sera plus efficace (oui, un Atom vaut en gros un P4 de la vieille époque)
dandu a dit :
Hmmm, merci pour la réponse concernant le L2. Et comme j'ai répondu en dessous, c'est juste un remplacement de CPU, j'vais pas mettre 100 euros là-d'dans.
isisky a dit :
il vaut mieux que tu reparte de zero pour une nouvelle config, donne nous ton budget
Ah non non, j'vais pas refaire un pc, c'est bien pour une petite mise à jour. Passer d'un Celeron poussif à un P4 compatible et un peu plus "violent". 20 euros de budget tout au plus :o
Merci à vous 2 en tout cas :jap:
