Compatibilité Saphire 3850 avec Asus A7N8Xe deluxe
Bonjour.
Ma carte mère est une Asus A7N8Xe deluxe (FSB400mhz) qui gère AGP8x directx9 ramDDR1pc3200 (3x1Go 400mhz instalé) avec un processeur AMD barton xp3200+ (2,2Ghz FSB400mhz).
Je souhaite installer la carte graphique AGP la plus performante possible pour cette configuration.
J'ai trouvé une carte Sapphire 3850 512 Mo GDDR3 AGP mais je me pose quelques questions:
La première question concerne le type de mémoire de cette carte qui est de type DDR3 alors que ma carte mère gère la DDR1! Est-ce qu'il y aura un problème de compatibilité?
La seconde question concerne directx car cette carte est une directx10 alors que ma carte mère gère directx9! Est-ce qu'il y aura un problème de compatibilité?
Enfin se pose le problème du bridage des performances de la carte graphique du à la lenteur du processeur qui n'est pas assez performant pour exploiter tout son potentiel! J'ai souvent lu qu'il valait mieux utiliser une Nvidia FX7600GT ou une ATI 1950XT qui seront plus performantes mais pourtant je me dis que qui peut le plus peut le moins et donc même bridée, la Sapphire 3850 512 Mo ne serait elle pas au moins aussi performante que ces deux cartes?
Merci aux spécialistes et à ceux qui ont déjà fait des tests pour leurs réponses...
non, aucun rapport entre le type de mémoire de la carte graphique et celui de la RAM
non
en effet une HD3850 ne serra pas pleinement exploiter par un processeur monocoeur à 2.2Ghz, une HD3650 serait plus cohérent
au passage c'est quoi la marque et la puissance de ton alim?
Si tu comptes jouer, faut bien se rendre compte que ta machine est limitée, carte graphique "récente" ou pas.
Et il n'y a pas de rapport entre la mémoire (et l'IGP) de ta carte mère et ce que va faire ta carte mère.
C'est plus intéressant de prendre une 3650 (ou une 4650) qu'une 3850, ne serait-ce que parce que comme tu seras bridé, ca n'aura aucun intéret. Et au moins t'économisera un peu.
Merci pour vos réponses.
Finalement je me suis décidé et je l'ai commandé au prix de 84€.
Mon alim faisant 450W, je pense que ça ira, au pire je la changerai...
Maintenant j'espère que même un peu bridée, elle restera performante avec ma config vu que c'est la carte la plus puissante du marché que je peux installer sur ma carte mère!
Je posterai le Benchmark obtenu au cas ou ça pourrait intéresser quelqu'un...
Je voulais savoir quels ont été les résultats de ton test de carte graphique car la mienne va bientôt lâcher et je commence donc à lui chercher une remplaçante...
CM : ASUS A7N8X-E
Processeur : Athlon XP 3200+
2GO de Ram
et une carte graphique au bord de la rupture...
