Compatibilité RAM
Salut à tous,
Je voudrais savoir si cette barette de ram :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/27231-Extreme2_2_Go_PC5300_PQ.html
était compatible avec comme carte mere une asus P5VD2-MX SE
Merci beaucoup d'avance !
Autres pages sur : compatibilite ram
oui elle est compatible http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=157...
mais prends plutot 2*1Go
regarde ici pour avoir la liste des compatibilités pour ta P5VD2-MX SE http://www.ldlc.com/assistant/achat-29005-barrette-memo...
2*1Go pour conserver le Dual Chanel(bien que sur cette carte mère ce ne soit pas le cas) et 533/400 c'est la fréquence max que peux supporter ta carte mère
thor37230 a dit :
oui elle est compatible http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=157...mais prends plutot 2*1Go
Pas d'accord. SA carte mère prends de la 533MHz max, soit de la PC4200
Merde mais pourtant sur ce site http://www.ldlc.com/assistant/achat-29005-barrette-memo...
Ils proposent des mémoires de 800Mhz et dise qu'elles sont compatibles
Donc?
Donc?
Benoit P a dit :
Sa carte mère exploite peut-être à fond que la PC4200, mais c'est pas pour autant que les normes supérieures (800 MHz par exemple) ne marchent pas. Elles seront juste sous-exploitées. Donc autant prendre la moins chère.Oui, c'est pas faux... Mais autant qu'il prenne de la PC4200, moins chère.
- Forum[Conseil et Compatibilité RAM Sodimm]
- ForumCompatibiliter noctua avec hauteur ram
- ForumCompatibilité ram so-dimm
- ForumCompatibilité ram pc2700 avec pc 2100
- ForumCompatibilité Asus M4A79XTD EVO avec ram G.Skill F3-12800CL9D-
- ForumCompatibilité Carte Mère ASUS / Ram CORSAIR
- ForumCompatibilité entre différent type de ram
- ForumRAM pour P55 + compatibilité tri-channel sur P55 dual channel
- ForumCompatibilité RAM KVR et KTT
) j'ai pas besoin de 2 barettes
