compatibilité entre x1950pro et acer t180 q97z
Bonjour a tous , j'ai fait il y a quelques mois l'aquisition de la ati radeon sapphire x1650pro en pensant quelle me suffirait mais elle n'est pas vraiment bonne donc très decu au fil du temps j'ai décider d'en changer... après avoir parcourus plusieur forum je penche pour la x1950 pro en 512 mo et pci express car je n'est pas un très gros budget et il va falloir ke je change d'alim ( je vais prendre la fortron 400watt) le seul hic c'est que j'ai lut que cette carte graphique mesure 24cm donc est ce qu'elle va paser dans la tour d'un acer aspire?? sinon est ce que je fait le bon choix de CG en sachant que mon processeur c'est un amd athlon 64 3800+ 2.44 gh et ma ram 3.5 go... merci pour vos reponse
Autres pages sur : compatibilite x1950pro acer t180 q97z
merci pr ta reponse... il faut que je mesure en longueur? de la facade vers l'arriere? parce qu'en fait mon port PCI express qui est a l'horizontale (avec ma carte graphique actuelle ) ne passe pas en dessous de mes port de ram qui son a la verticale... et dc si je prolonge juste la longueur de la CG normalement ca passré a a peine 5mm de mes port de ram donc logiquement ca devrait etre bon ?mais ce que je me demandais c'est si la carte auras la meme forme que mon actuelle c'est a dire lisse sur le dessus dans ce cas elle passerais nikel ... et qu'est ce que tu pense de l'alim que j'ai choisis?
je viens de vérifier en mesurant juste la partie de la CG ,ce qui je pense s'appele le circuit ,(la plaquete verte lol) j'ai 26cm jusque la cage des disques dur et 24 cm jusque mon disque dur,et en imaginant le prolongement de la CG il serait positionné légérement en dessous.est ce que ca passerais?au pire je peut remonter mon disque dur en le changean d'emplacement?
mistycjag62 a dit :
je viens de vérifier en mesurant juste la partie de la CG ,ce qui je pense s'appele le circuit ,(la plaquete verte lol) j'ai 26cm jusque la cage des disques dur et 24 cm jusque mon disque dur,et en imaginant le prolongement de la CG il serait positionné légérement en dessous.est ce que ca passerais?au pire je peut remonter mon disque dur en le changean d'emplacement?Oui bien sur, la carte fais la taille d'une carte mère ATX + 1 cm pour la prise d'alimentation ...
mistycjag62 a dit :
un peu ouais
pour la série X1950 il faut de bonne alims (ce sont de bonnes cartes moyen-haut d'gamme et pas chères//performance, mais ça en bouffe des ampères par contre)
en gros pour les X1950 faut au moins un psu de 450W, et qui peut fournir du 30A en soutenu (pas en pic) pour le 12V, ce dernier critère implique une très bonne alim (pas nécessairement très chère) , à vrai dire c même plus important que le wattage total
de plus avec une alim insuffisante ta carte risque de surchauffer (je sais pas trop comment, mais y parait que c ce qui arrive - en gros elle "tourne" plus pour compenser le manque de jus) ce qui peut à la longue l'endommager
mistycjag62 a dit :
desolé mais je n'est pas compris ce que tu veux dire COPSC ???Tu as posé la question j'ai écris oui
"au pire je peut remonter mon disque dur en le changean d'emplacement?"
La carte vidéo x1950 pro fais la taille d'une carte mère ATX (24 X 30,5 cm)+ 1 cm pour la prise d'alimentation ...
VolkNeunElf a dit :
un peu ouais pour la série X1950 il faut de bonne alims (ce sont de bonnes cartes moyen-haut d'gamme et pas chères//performance, mais ça en bouffe des ampères par contre)
la Fortron Green Power 400W est une trés bonne alim et ferra tourner sans probléme la X1950 Pro
si tu veux de la marge(si tu o/c cpu+gpu)prends la Fortron BlueStorm II 500W
thor37230 a dit :
la Fortron Green Power 400W est une trés bonne alim et ferra tourner sans probléme la X1950 Prosi tu veux de la marge(si tu o/c cpu+gpu)prends la Fortron BlueStorm II 500W
apparemment yen a qui ont eu des problèmes de freeze de leur x1950 même avec la dernière (la bluestormII 500)
(mais ça dépend du reste de la config peut-être)
mistycjag62 a dit :
pour copsc : je ne sais meme pas ce qu'est une carte ATX... ce que tu me dis la c'est que normalement ca devrait passer ? merci beaucoup pour votre aide
Par exemple:
http://www.microeasy.net/articles/fiches-explicatives/o...
ou
http://www.commentcamarche.net/pc/carte-mere.php3
enfin bref il peut toujours tenter avec sa 400W mais il a intérêt à surveiller les températuresen théorie la gpu peut supporter des températures au-delà de 100°C (à pleine charge hein, et mieux vaut pas tester
) mais la "bonne" température max pour une gpu est en dessous de 70°Cje dois être fatigué mais je vois pas le rapport entre le manque de watts d'une config et la hausse de température du gpu?
merci copsc pour les article sur les carte mere ... si je ne me trompe pas ma carte est donc une atx... donc la carte devrait passer a ras des port de ram et prolonger jusqu'à quelque centimetre de ma cage a disque dur et venir se faufiler juste au dessus de mon DD mais vraiment à quelque mm donc s'il me gene je le change d'emplacement... donc au final la CG devrait passer maintenant plus qu'une question : l'alimentation ???
si tu n'overclocke pas : Fortron Green Power 400W http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
ou alors Fortron Blue Storm 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
thor37230 a dit :
je dois être fatigué mais je vois pas le rapport entre le manque de watts d'une config et la hausse de température du gpu?bref pass assez d'ampères pour la cg => pas bon pour la carte video
tu peux tester toi-même, compare 2 alims différentes de wattage très différent (histoire d'être sûr que les ampérages sur les rails 12V soient différents, c cela qu'il faut vérifier en fait) ben tu verras une nette baisse de température avec l'alim la plus costaud
euh désolé mais je ne mis connais pas trop en Info :s overlocké c'est a dire? c'est augmenter la puissance ou frequence? de toute façon je ne sais pas comment faire , et si je n'overlocke pas que je met la x1950 pro avec la fortron 400 w avec mon processeur amd athlon 64 3800+ 2.44 ghz et mes 3.5 go de ram je pourrais pousser la résolution des jeux a fond? quand je parle de jeux c'est du genre call of duty 4 , crysis , time shift sega rally etc ...
mistycjag62 a dit :
euh désolé mais je ne mis connais pas trop en Info :s overlocké c'est a dire? c'est augmenter la puissance ou frequence? de toute façon je ne sais pas comment faire , et si je n'overlocke pas que je met la x1950 pro avec la fortron 400 w avec mon processeur amd athlon 64 3800+ 2.44 ghz et mes 3.5 go de ram je pourrais pousser la résolution des jeux a fond? quand je parle de jeux c'est du genre call of duty 4 , crysis , time shift sega rally etc ...bref essaye la 400 si tu veux mais garde un oeil sur la température de la carte (surtout lors d'une application 3D)
par contre ta carte vidéo risque de ramer avec crysis (à moins de désactiver pas mal de détails, ce qui serait dommage), ce jeu peut mettre à genoux même les meilleures configs actuelles
![[:grosminet] [:grosminet]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/9b/9c/grosminet.gif)
mistycjag62 a dit :
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/179158/art/fortron/ali...celle - ci c'est bon VolkNeunEl f ??
le wattage est suffisant à priori, mais ils ne mettent pas les détails et notamment les specs pour le 12V de l'alim
pourquoi voulait tu que je regarde ta config? je vois que tu l'as la x1950 pro qu'est que tu en pense ?? et si on devait donné un pourcentage jusqu'au quelle je pourrais pousser la resolution des jeux ce serait combien ?? il va quand meme y avoir du changement par rapport a ma CG actuelle la x1650 pro? pace que si ca ne change pas gran chose autant que je reste comme cela... moi ce que je cherche c'est pouvoir bien pousser les jeux san trop avoir a dépenser beaucoup... mon budget est de 200 euro alim et CG compris
mistycjag62 a dit :
), dans ton cas t'aurais une carte vidéo haut de gamme (mais certainement pas le top) et un processeur plus que moyen...mon budget est de 200 euro alim et CG compris a dit :
mon budget est de 200 euro alim et CG comprisdéjà prends la x1950GT (si possible avec les 512MB de mémoire vidéo, vu que t'as pas mal de mémoire vive), c exactement la même que la X1950pro mais avec des fréquences de base inférieures
mistycjag62 a dit :
et ca va changer quoi que je prenne la gt ou la pro si c'est les memes??donc la pro est un peu plus rapide, mais à la base c'est une GT overclockée
maintenant ça dépend des prix des 2 ainsi que la mémoire vidéo dessus, donc des marques
ben la GT que propose Sapphire n'a que 256Mb de vram donc vu ta config et la ram dont tu disposes, vaut mieux prendre une carte à 512mb (surtout avec les tous derniers jeux!) donc si tu choisis Sapphire, prends la pro ouais
en fait d'autres marques proposeraient la GT aussi avec les 512Mb (rare), mais j'sais plus lesquelles
mistycjag62 a dit :
sinon l'overcloking sa sert a grand chose de le faire ou pas?quelques mhz de plus ne feront pas de mal à ta carte mais ne changeront pas grand chose au niveau perfs, alors qu'un grand overclocking peut visiblement changer quelquechose mais risque de surchauffer voire griller ta carte vidéo, ce qui nécessite de remplacer le radiateur et ventilo de la carte pour parer à ça (bref ça vaut pas forcément le coup, ni le coût
)en fait ça dépend des jeux, certains dépendent plus du gpu (processeur de la carte vidéo) que du cpu (processeur principal), comme FEAR par exemple (et là un bon overclocking peut aider) alors que d'autres c'est l'inverse (surtout pour les jeux de stratégie en temps réel)
et Crysis lui dépend beaucoup des deux, donc nécessite à la fois une mega-carte vidéo ET un mega-processeur
donc l'effet de l'overclocking y sera peut-être toujours visible mais limité qd mêmebref à moins de ne jouer qu'à des jeux "gpu-intensifs" et de faire du "grand overclocking" (à tes risques et périls
) non ça sert pas à grand chose
en fait les radiateurs et ventilos de la GT et de la Pro de chez sapphire se ressemblent (même taille grosso merdo, j'sais pas pour la vitesse des ventilos par contre)
donc comme la Pro tourne plus vite que la GT (ie. fréquences supérieures), à priori elle chauffe plus...
edit> d'ailleurs apparemment il y a eu beaucoup plus de problèmes avec la Pro de sapphire (instabilité & artefacts visuels dus à surchauffe, nécessitant...d'underclocker la carte -) qu'avec la GT de la même marque
bref *si* 256Mb suffiront alors sans hésiter, prendre la GT (si c'est Sapphire tout du moins, cela dit Sapphire est le principal fabricant pour les cartes basées sur la X1950 GT & Pro)
VolkNeunElf a dit :
C'est vrai
j'en ai eu une...Prends par exemple:
http://www.prixdunet.com/details/PowerColor_Radeon_X195...
copsc a dit :
C'est vrai
![[:xam] [:xam]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c4/a8/xam.gif)
remarque leur pro à eux n'a que 256Mb, en gros c comme une sapphire GT mais à des fréquences de la Pro...
mistycjag62 a dit :
les sapphire sont pas bien? et donc au final 2156 mo ca suffiras? ou 512 c'est mieux... j'ai pas envi d'acheter une nouvelle carte pour voir un léger changement...pour la mémoire vidéo je sais pas, copsc semble penser qu'avec les résolutions où tu joues t'auras pas besoin de plus que 256Mb, dans quel cas prends la GT (avec 256Mb hein - par exemple la GT de sapphire - car certaines marques font des GT avec 512Mb)
- ForumChipset graphique carte m re acer t180
- ForumBesoin d aide sur demarrage pc acer t180
- ForumImpossible de faire une restauration dusine alt f10 sur acer t180
- ForumMémoire pour acer aspire t180
- ForumDriver son pour acer aspire t180
- ForumDriver acer aspire t180 acer
- ForumTour acer aspire t180
- ForumPilotes acer aspire t180
- ForumAcer aspire t180
- ForumBios acer aspire t180
