Reprise du message précédent : les sapphire sont pas bien? et donc au final 2156 mo ca suffiras? ou 512 c'est mieux... j'ai pas envi d'acheter une nouvelle carte pour voir un léger changement...
si si sapphire fait de bonnes cartes, c juste que si tu prends sapphire alors évite la pro car elle est overclockée par défaut et les fréquences sont trop élevées par rapport au radiateur & ventilo de la carte
pour la mémoire vidéo je sais pas, copsc semble penser qu'avec les résolutions où tu joues t'auras pas besoin de plus que 256Mb, dans quel cas prends la GT (avec 256Mb hein - par exemple la GT de sapphire - car certaines marques font des GT avec 512Mb)
--------------- Dans les années 80 le capitalisme triompha du communisme
Dans les années 90 il triompha de la démocratie
il dit ca enfonction des resolution auquelle je joue mais j'aimerais les monter justement !! et je joue pas des heures et des heures... donc quelle chauffe c'est pas grave ...
ha, à 17 pouces même 1024x768 est suffisant, tu peux activer l'anti-aliasing si tu veux éliminer les "crêtes"
et pour les détails, ben en fait j'doute que même aux détails maxi t'aies besoin de 512Mb de mémoire vidéo pour les textures, à part peut-être pour les tous derniers jeux vidéo (genre Crysis avec détails au max), mais pour ces jeux là c'est le gpu qui posera problème, car même si la Pro aura assez de mémoire pour les détails elle n'aura pas la puissance de traitement nécessaire pour les gérer (comme je disais ce jeux peut mettre même la 8800ultra à genoux, donc les x1950 laisse tomber quoi ) donc de toute façon tu devras réduire un peu les détails (par exemple niveau de détail moyen, ou moyen-high, mais pas max) et là les 512Mb de v-ram ne seront surement pas nécessaires
mais bon si tu vraiment les 512Mb essaie de prendre un GT avec les 512 à la rigueur (la GT de sapphire n'en a que 256 mais je crois qu'il y a une autre marque qui fait la GT avec les 512)
si tu veux vraiment une Pro évite la sapphire car comme déjà dit elle chauffe trop (et il faudra donc l'underclocker pour ramener les fréquences au niveau de la GT!!), apparemment la Pro de Powercolor chauffe trop aussi, bref g comme l'impression que les Pro sont overclockées par défaut (ce qui ne serait pas mauvais si les radiateurs & ventilos étaient à le hauteur, mais manifestement ce n'est pas le cas)
bref à ta place j'me contenterais d'une GT avec 256Mb (à la limite une Pro avec 256, y'a des marques qui font ça je crois, mais encore une fois attention à la chauffe), surtout avec un écran 17 pouces & resolution moyenne
le principal souci devrait plutôt être l'alim, pour une alim adéquate tu risques de devoir casquer plus que pour la carte elle-même
Message édité par VolkNeunElf le 22-12-2007 à 21:40:21
j'ai regarder sur beaucoup de forum la plupart propose la green power 400 watt de fortron ... c'est ce qui reviens a chaque fois quand on parle de la x1950 pro et la gt est en dessous de la pro?
les 2 ont le même besoin en terme d'alim
donc apparemment ces forumeurs s'y connaisent mieux que les gens de chez ATI (qui eux j'rappelle conseillent au une alim de 450W MINIMUM capable de fournir 30A en continu MINIMUM sur le 12V), mwais pourquoi pas
ben écoute tu peux toujours essayer avec ta 400W (voire avec la 500W de Fortron), surveille bien la température de la gpu toutefois, surtout si ça va au-dessus de 70° à pleine charge (c.a.d en mode 3D)
Message édité par VolkNeunElf le 22-12-2007 à 22:24:38
sans overclocking ya plusieures marques qui ont de solides rails 12V, par exemple l'enermax liberty 500W (22A pour le 12V1 et 22A pour le 12V2, au total capable de faire plus de 40A en pic et environ 36A en continu sur le 12V) ça coute ~95€ par contre (moins cher que les suivants de la liste cela dit) (j'ai le modèle au-dessus, la liberty 620W, mais à but purement évolutif et de toute façon les rails 12V ont le même ampérage que le modèle à 500W - bref t'en auras pas besoin à moins de faire du crossfire avec une 2eme carte...)
les seasonic sont bonnes mais ils sont un peu radin$ sur le 12V (même les alims avec wattage élevé, c dire...) donc pas en-dessous de 750W l'alim si on veut un ampérage décent sur le 12V (certains ont testé une seasonic 600W sur la X1950pro et n'ont eu aucun problème mais bon)
fortron fait de bonnes alims aussi mais tout comme seasonic l'ampérage 12V est faible, donc pour une fortron vérifie le modèle et les specs surtout pour les rails 12V
les alims PC Power & Cooling Silencer (pas en-dessous de 600W)
les alims Sintek (idem, pas en-dessous de 600W)
Silverstone fait de bonnes alims too mais je connais encore moins cette marque, comme pour les autres faut vérifier les specs..
Message édité par VolkNeunElf le 22-12-2007 à 22:53:18
sitation du net : "Ce qui est important, c'est la marque de l'alimentation. Certains modèles sans-nom vont t'afficher 500W, mais en règle générale, les tensions et les ampérages délivrés sont particulièrement mauvais.
Si tu comptes changer d'alimentation, optes vers une Fortron GreenPower de 400W, qui reste une excellente alim (divers tests le montre sur le net), et qui propose d'excellents rendements également "
j'y connais rien du tout en alim alor tu peut me dire de regarder les spec ca sera du chinois pour moi mdr et c'est quoi un crosssfire?
specs = spécifications techniques, les détails quoi
Crossfire en gros c'est quand tu utilises deux cartes vidéo ATI (identiques) sur ton PC afin d'augmenter les performances 3D
chez NVidia ça s'appelle SLI
