Compatibilté carte mère ASUS P6T SE - NVIDIA GeForce GTX 285
je suis tout nouveau sur ce forum,
voilà mon problème, cela fait maintenant presqu' 1 an que j'ai acheté du nouveau matos, tout marche mais j'ai des instabilités graphiques et des bluescreen de temps en temps. J'ai mis à jour pas mal de driver, regarder quelques infos matérielles mais rien de satisfaisant. Ce n'est pas très génant non plus mais l'ordi ne tourne pas comme il devrait tourner. A noter que je suis graphiste 3d donc que je sollicite beaucoup l ordi.
tout d abords voilà ma config:
Processeur: Intel Core i7 920 2.67 GHz
Carte mère: ASUS P6T SE
Version du BIOS 0603, dâte BIOS sytème 02/09/09, dâte BIOS video 14/04/09
Carte Graphique: NVIDIA (Gigabyte) GeForce GTX 285 1024
RAM: 6Ga DDR3-1333 TR3X6G1600C9 - 3x2ga CORSAIR XMS3 CM3X2G1600C9 triple channel
DRAM Bus Voltage = 1.660V
Alim: il faut que je regarde, je vous dis çà la prochaine fois
Systeme= Windows XP Pro x64 Edition
DirectX= 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
je voudrais déjà savoir si il y a des problèmes de compatibilité entre ses composants.
merci d'avance.
thor37230 a dit :
en effet, il serait intéressant de connaitre la marque et puissance de ton alim.
tu a le code STOP et le/les fichiers incriminés dans le BSOD?
t'a testé chaque barrettes RAM avec Memtest?
bonjour thor37230, et merci de ta réponse rapide,
pour mon alim : Corsair TX750W - Alimentation 750W ATX 12V 2.2
pour le code STOP et BSOD ---> désolé mais je ne comprends pas, je ne suis pas un expert en informatique. :(
pour les barettes RAM, ils me semblent que j'avais testé chaque barettes avec memtest et n avait pas eut de problème, je vais réessayer dans la journée.
merci à tous.
Bouzbi a dit :
STP, indique le nom du BSOD et son code ;)
je ne l'ai pas mais j'ai çà :
message de windows à la reprise:
Signature de l'erreur
BCCode:50 BCP1: FFFFFA800E639000 BCP2:0000000000000000
BCP3: FFFFF97FFF180BC4 BCP4:0000000000000000 OSVer:5_2_3790
SP:2_0 Product:256_1
sinon, de temps en temps il me met le message: mémoire virtuelle insuffisante etc.
