compatible duron morgan 1200 et 1300 ?
grapinou a écritsur mon epox 8kta3 (133A) il fallait qu'un composant soit noir au lieu de gris pour que ça passe
alors là je c pas
ca c'est pour les xp, tous les dudu passent sur cette mobo (teste et approuve by me, l mienne tourne avec un dudu 1.2 puisque les xp plantent mechament )
raconte moi la cette cm
je suis passé en coups de vent chez mon collègue et ct y'a un an
reglage coeff ?
" Vcore ?
fsb ?
grapinou a écrit
oui mais est-ce qu'on peut les augmenter pour o/c ?
oui tu peut bidouiller pas mal pour l'o/c sur la carte pas de pb
j'ai jamais eu la ram qu'il fallait et un de mes maxtor supporte pas l'o/c pci donc j'ai jamais poussé bien loin ( mais bon à l'epoque j'avais passer un dudu 600 en bus 133 et ca le faisait bien )
volt max 1.85 si mes souvenirs sont exact (madame est sur le paicai la donc pas le droit de le rebooter pour verifier )
xam a écrit :pfff:
Ben sérieux j'ai jamais vu de cpu chauffer autant. Un xp c'est que dalle a coté. XP1800+ a 42° max avec un taisol760 d'origine et sans ventilo de boitier alors que mon M1333 avec taisol modifié avec ventilo de 8Cm et ventilations de boitier monte qd meme a 48°
Avant en plein ete avec le taisol d'origine il etait a 56° qd meme. C'est poas rien et je suis pas le seul dans ce cas.
Je voulais demander a mousse: t'as pas déja entendu parler de ce pbm ?
j'en sait foutre rien mais bon mon dudu 600@950 chauffait pareil que mon dudu 1.2@1.2
donc je serait tenter de dire les morgans chauffent moins (ce qui est logique en soit, c'est un core xp à l'interieur donc ameliore nivo chauffe )
en principe les dudu chauffe moins
le cache est moins important mais y faut pas oublier que c'est un peut aleatoire car a meme frequence certain chauffent beaucoup
plus :pt1cable:
sans oublier de comparer le dudu et les xp en 0.18 pas en 0.13
grapinou a écritle morgan 1200 ne marche pas sur la carte maman citée plus haut
il plante en 1 à 10 secondes
et ce même avec le dernier bios ( le n°38 )
il marche pas sur la 8kta3 :??:
il fonctionne sans problème sur une autre mobo ???
