Config à 1500-1800 euros
j'aurais souhaité des avis sur une config que je veux me faire pour le mois de janvier, ou si certaines configs existeraient toute faite sur certains sites, ce qui m'éviterait de la monter, mais ne me permettrait ptet pas d'avoir exactement ce que je veux.
Il faut principalement que ma config soit silencieuse, puis ensuite performante. J'avais pensé à ceci :
Antec P182 => 130€
Corsair HX 520W => 100€
WD Caviar Black 1 To 32Mo => 110€
Samsung SH-S223Q noir => 25€
Q9550 => 310€
Gigabyte GA-EP45-UD3R => 125€
Corsair 2*2 Go PC8500 => 90€
Gainward HD 4870 1Go GSE => 250€
Noctua NH-U12P => 55€
Iiyama B2403WS-B1 => 330€
Altec Lansing VS4121 noir => 60€
Total 1585, auquel il faut rajouter l'OS dans les 100€
ou avec un i720, une carte X58 et 3 Go de DDR3 mais ça doit augmenter le total de 100 euros.
des remarques ?
Antec P182 => 130€
Q9550 => 310€
des remarques ?
Autres pages sur : config 1500 1800 euros
Sous la barre des 1800 €, tu peux y aller pour du nehalem.
Voilà ce que tu peux faire :
Boîtier : Antec P182 128,99 €
Alimentation : Antec NeoPower - 550W 79,79 €
Disque dur : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 87,89 €
Graveur : Samsung SH-S223Q - OEM, noir 25,95 €
Processeur : Intel® Core™ i7 920 289,89 €
Carte mère : Asus P6T 238,89 €
Mémoire : OCZ DDR3 3 x 1 Go PC12800 Gold Edition 108,49 €
Carte graphique : Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition 229,99 €
Radiateur : Noctua NH-U12P SE1366 58,99 €
Ecran : Iiyama ProLite B2403WS-B1 329,95 €
Enceintes : Altec-Lansing VS2421 39,89 €
Système d'exploitation : Microsoft Windows Vista Familiale Premium 32 bits SP1 (oem)
Total : 1 734,01 €
1 petit commentaire : la CG n'a ps besoin de 1Go de GDDR, ça n'apporte pas grand chose. J'ai mis un Samsung F1 pour le DD, performant, silencieux et moins cher que le WD. Pareil pour l'alim: l''antec est moins cher et plus puissante que la Corsair, tout en étant aussi fiable et performante.
Total : 1 734,01 €
Ben Corsair, c'est des alim Seasonic amélioré par Corsair
sinon pour info : http://www.matbe.com/articles/lire/342/comparatif-de-105-alimentations/page33.php
et il ne faudrait pas partir sur un système 64 bits ? Il n'y a pas une limitation aussi en partant sur du 32 avec la ram gérée (limitée à 4Go ?)
pour le disque dur, c'est parce que j'avais entendu ci et là que le WD black était très performant, + que les samsung.
Sur un 24 pouces, ça ne vaut pas le coup d'avoir une carte graph avec 1 Go ?
le core i7 920 a une fréquence moins élevée que le Q9550 ? j'avais lu aussi sur ce forum que le i7 n'était pas si overclockable que ça ...
quelqu'un connait la différence entre le Iiyame B2403WS et E2403 ?
sachant que le point le plus important reste vraiment le silence !
unsigned a dit :
et il ne faudrait pas partir sur un système 64 bits ? Il n'y a pas une limitation aussi en partant sur du 32 avec la ram gérée (limitée à 4Go ?) => 32bits à une limite de RAM à 3.2Go, donc pour gérer 4Go il te faut un OS 64 bits MAIS il est dans 90% des cas inutile d'avoir plus de 2 Gopour le disque dur, c'est parce que j'avais entendu ci et là que le WD black était très performant, + que les samsung. => il parait mais pas encore vu de tester pour confirmer
Sur un 24 pouces, ça ne vaut pas le coup d'avoir une carte graph avec 1 Go ? => totalement inutile. Le 1Go commence à être utile sur un 30"
le core i7 920 a une fréquence moins élevée que le Q9550 ? j'avais lu aussi sur ce forum que le i7 n'était pas si overclockable que ça ... => la fréquence ne fait pas tout. un i7 920 est supérieur à un Q9550 de part la différence d'architecture.
quelqu'un connait la différence entre le Iiyame B2403WS et E2403 ? => je ne connais pas désolé
Pour le silence, le seul point difficile à gérer dans la config sera la CG. Une 4870, même avec un bon ventirad, tu vas forcément l'entendre. Peut-être ça vaut le coup de jeter un oeuil sur la matrix de asus dont l'activité du ventilateur varie en fonction du mode d'utilisation (2D ou 3D). Mais je ne sais pas ce qu'elle vaut concrètement.
différence d'architecture d'accord, mais ça vaut vraiment le coût/coup par rapport à un Q9550 ? sachant que ce ne sont que les premiers modèles d'i7, donc les suivants seront certainement mieux optimisés ?
macapuche, même dans un bon boitier, on entendra quand même la CG ?
Ok pour la 512 au lieu de 1Go, ça ne me serait ptet pas utile :
Les prochains I7 à sortir seront une gamme en dessous des 920 et 940. Donc en prenant maintenant un 920, tu as une config très performante, qui devrait durer dans le temps, avec une architecture perrenne autour (X58, ddr3). Donc si tu as le budget, c'est à mon avis la dessus qu'il faut partir.
Pour ce qui concerne les nuisances sonores de la CG, j'ai une 4850 GS dans un p182, et elle est audible. C'est hyper acceptable, mais audible. Donc une 4870 sera encore un peu plus audible. Après, peut-être que la matrix de asus est intéressante au niveau sonore quand on n'est pas en phase de jeu. Et puis il y a aussi les ventirad GPU alternatifs. Le Coolink GFXChilla é l'air vraiment bien niveau perf et silence, mais pour une 4870, il faut vérifier la compatibilité :
. http://www.coolink-europe.com/main.php?show=art_list&it...
. http://www.coolink-europe.com/main.php?show=compatibili...
Case : Thermaltake VG6000BWS Soprano RS100 - 90,00euros
CPU : Intel Core 2 Quad Core Q9650 3.00GHz LGA775 1333FSB BOX - 319,00euros
Ventirad : Thermaltake CL-P047 MAXORB EX - 46,90euros
RAM 1 : CORSAIR XMS DHX DDR3 4GB (2X2GB) PC3-12800 (1600MHz) Dual Channel Kit - 115,00euros
RAM 2 : CORSAIR XMS DHX DDR3 4GB (2X2GB) PC3-12800 (1600MHz) Dual Channel Kit - 115,00euros
CM : ASUS P5Q3 DELUXE WIFI/AP + 2GB DDR3 (RAM en Cadeau, mais on s'en fout) - 219,30euros
CG : XFX RADEON HD4870 1GB HD487A-ZDF PCI-E RETAIL - 269,00euros
HDD1 : SUPERTALENT SOLID STATE FTM64GL25H MASTERDRIVE OX 64GB 2.5" - 147,00euros
HDD2 : SEAGATE BARRACUDA 7200.11 ST3500320AS 500GB SATA2 - 50,50euros
Lecteur Optique : LG-GH22NS30 SECURE DISC DVD REWRITER BLACK BULK - 18,90euros
Carte Son : CREATIVE SOUNDBLASTER X-FI TITANIUM FATALITY PRO - 123,00euros
Alim : Thermaltake W0117 TOUGHPOWER 750W nVidia SLI Certified - 105,90euros
Clavier : Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 Black DSP - 14,90euros
Souris : MS Basic Wheel Mouse Optical Black DSP - 5,90euros
Total 1.640,30 EUROS
Vous en pensez quoi ? C'est la config que je suis en train de me preparer .
Sorry, ma config est sans moniteur . Je prevois un 24" SAMSUNG SYNCMASTER 2433BW, a 269,00euros . Soit une config totale a 1.909,30 EUROS . Si tu shootes la carte son a 123,00euros, tu retombes juste sous la barre des 1.800,00euros, soit 1.786,30 EUROS . Reste a trouver l'OS, le bon vieux XP32 de ton ancienne config, mis a jour avec SP3 pourquoi pas (Moi, c'est ce que je fais . Et oui, je tente 8 GB sous XP32, vous avez bien lu !) .
trelolos a dit :
Sorry, ma config est sans moniteur . Je prevois un 24" SAMSUNG SYNCMASTER 2433BW, a 269,00euros . Soit une config totale a 1.909,30 EUROS . Si tu shootes la carte son a 123,00euros, tu retombes juste sous la barre des 1.800,00euros, soit 1.786,30 EUROS . Reste a trouver l'OS, le bon vieux XP32 de ton ancienne config, mis a jour avec SP3 pourquoi pas (Moi, c'est ce que je fais . Et oui, je tente 8 GB sous XP32, vous avez bien lu !) .Ca signifie 5 GO n'on utilisés, gaspillés, oui tu as bien lu
Zut ! Je ne sais plus qui croire . C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai un pote qui a un magasin d'informatique, et qui a fait une config XP32 a 6GB ! Il me confirme que windows ne les voit pas, mais qu'ils sont bien present pendant les applications et les jeux video . De plus, il a en vitrine un laptop Toshiba L300-1A6, equipe en 4GB avec VISTA32 . Qui croire ?
Il n'empeche que les topics sur le Net ne sont pas toujours tres clair . Beaucoup disent en effet que + de 3.25 GB RAM ne sont pas RECONNUS par XP32, ou qu'il ne les VOIT pas . En revanche, je n'ai trouve aucun topic qui me renseigne sur le fait qu'ils soient UTILISES ou non ! Bref, si vous le dites, et que vous etes plusieurs, alors je suis oblige de vous croire .
Il y a plein d'info sur ce site meme ou tu post...
Allé je suis sympa je te met meme le lien : http://www.presence-pc.com/actualite/4go-windows-32bits...
Bonne lecture
Bonne lecture
killerjeff a dit :
"Améliorée"... Pour info, Corsair, même si c'est très bon, c'est moins bon que Seasonic (moins stable au niveau des tensions).
Idem pour les blocs Antec qui proviennent de chez Seasonic.
Mais tout ça, c'est du bon de toute façon.
Sinon, pour la config, excellente.
Je prendrai moi aussi un graveur Pioneer, ainsi qu'un Caviar Blue (le F1 se fait vieux...).
Pour le SSD, les SSD entrant dans ce budget ne sont pas terribles du tout...
Pas mal du tout ! Ca fait reflechir, j'avoue . Bien vu le SSD OCZ, il m'avait echappe . Quand a l'architecture i7, je ne sais pas quoi penser . Le Quad Core Q9650 est overclockable et stable a 4.3 GHz parait-il . Ca laisse de la marge .
Merci de vous interesser a ma config en tout cas . C'est sympa .
trelolos a dit :
Il n'empeche que les topics sur le Net ne sont pas toujours tres clair . Beaucoup disent en effet que + de 3.25 GB RAM ne sont pas RECONNUS par XP32, ou qu'il ne les VOIT pas . En revanche, je n'ai trouve aucun topic qui me renseigne sur le fait qu'ils soient UTILISES ou non ! Bref, si vous le dites, et que vous etes plusieurs, alors je suis oblige de vous croire .Non, le reste de la RAM n'est pas utilisée, car même pas adressée...
L'OS détecte et utilise 3 Go et quelques...
thor37230 a dit :
si tu tiens absolument au SSD(autant en prendre un qui tient la route)et partir sur une config core i7, tu peux avoir une config de ce genre sur Materiel.nethttp://images1.hiboox.com/images/1009/d36f62b419cefcd8502cc3220b831fde.jpg
Pas mal pour l'OCZ Vertex, c'est un bon SSD.
Plus de 200Mo/s de débit il me semble.
- ForumConfig pc 1500 euros
- ForumPc portable gameur 1800 euros
- ForumNouvelle config pour 1500 euro environ
- ForumPortable au environ de 1500 euros
- ForumConfig 2000 euros
- ForumDu multimedia a 1500 euros
- ForumConfig 250 euros
- articlesConfig 700 euros
- ForumConfig 1200 euros
- ForumConfig gamer 1500
![[:falzar] [:falzar]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/f5/8c/falzar.gif)
