Config i5 2500k Chipset H67
Je desire faire une configuration correcte pour traitement Photos, Video (amateur) et bureautique assez silencieuse.
Pouvez vous me confirmer la cohérence de cette config :
Processeur : intel i5 2500K Intel HD Graphics 3000 (boite ventilo integré) 174€
Carte mere : ASUS P8H67 M PRO 90€
Memoire : 8Go 2x4Go Kingston HyperX 1600 90€
boitier : Antec Three Hundred 47€
Alimentation : Corsair 430W 430CX 38€
DD : WD caviar Blue SATA III 1To 50€
Graveur BlueRay : LG BH10LS30 80€
Total : 569€ sans system ni ecran ni clavier souris
Cette config permet une evolution par une carte graphique de maniere ulterieure.
Merci d'avance pour votre aide.
Autres pages sur : config 2500k chipset h67
Bonjour les carte mere H67 ne permette pas l'overcloking , les carte P67 oui .
Les Core i5 2500 K permette l'overcloking les Core i5 2500 sans le "k" non .
Veut tu overcloker ton pc ?
Si oui => carte mere P67 avec core i5 2500k.
Si non => carte mere H67 avec core i5 - 2300-2400-2500
Niveau alimentation je te conseil plus les serie enermax NAXN 450 watts a 39.90 elle sont de bonne facture http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Al...
non je ne desire pas overcloker le CPU d'ou l utilisation du ventilo de base de proc.
Et surtout je ne compte pour l'instant pas ajouter de carte graphique mais utiliser le chipset graphique du proc d'ou l'utilisation d une carte mere a base de chipset H67.
J hesitais d'ailleurs avec le chipset H61 moins cher mais qui semble etre plutot un H67 lite (pas de sata 3)
Merci pour l info de l'alimentation.
error-404 a dit :
Pour l'alimentation, la NAXN 450w sera un meilleur choix avec la version 80+.
la murene a dit :
Montes-tu toi même les composants ou souhaites-tu que tout soit livré monté ? Quel est ton budget max ?
Tu comptes juste lire des Blu-ray ou éventuellement en graver aussi ?
Une licence Windows 7 64 bit sera nécessaire :)
Il n'y a aucun intérêt à prendre un chipset H67 et un i5 2500K
Et pour l'alimentation préfère une SeaSonic S12II 82+ 430W.
Pour la vidéo, le disque dur va pêcher avec un WD Blue. Il faut prendre un WD Black, ou si ton budget est juste un Samsung Spinpoint F3.
Merci de l'info pour la memoire
Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 8Go (2x4Go)
Idem pour le DD :
WD digital black
Pour l alim je vais regarder vos 3 propositions.
Sauf erreur de ma part il me semble que seul le i5 2500k a un chipset Intel HD Graphics 3000 les autres n'ont que le 2000.
passer au P67 oblige l'achat d'une carte graphique min 150€ sup
Sinon non pas de systeme pour l'instant je vais sans doute mettre le vieux XP de mon ancien PC puis une mise a jour Windows 7.
la murene a dit :
Idem pour le DD :
WD digital black
Je ne pense pas qu'une mise à jour de XP 32Bit vers Windows 7 64bit soit possible, car pour exploiter 8Go de ram, il te faudra Windows 7 64bit, avec XP, seulement 2Go de ram sera utilisé sur les 8Go dans des applications tel que ton logiciel de montage.
darika a dit :
Salut
Sur le site de microsoft il confirme qu'on peut mettre a jour une version 32 bits xp vers une 64bits seven (ouf :love:  )
Je compte a terme graver les videos en blu-ray voir vu les tailles de photos qui augmente 3M pixel y a 5 ans pour atteindre maintenant plus de 10 sauvegarder les photos aussi sur disque blu-ray.
Pour resume on obtient pour l'instant la conf suivante :
Memoire : 8Go 2x4Go Kingston HyperX 1600 90€ --> Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 8Go (2x4Go) 83€
Alimentation : Corsair 430W 430CX 38€ --> enermax NAXN 450 watts a 39.90€
DD : WD caviar Blue SATA III 1To 50€ --> WD 1To S-ATA III 64Mo (Caviar Black) 60,90€
Sylvain37 a dit :
Oui mais il veut exploiter le GPU intégré :/
A part l'affichage (et QSYNC) avec une HD 3000 tout comme une HD 2000, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre avec... Ca reste un IGP...
Mettre un I5 2500K sur du H67 reviens a Mettre un moteur ferrari (et un kit nitro que tu n'activera jamais) dans un Dodoche jantes 13" :D
tu pourra pas te servi du "K" du core i5 2500K
autant prendre le un core i5 2300 - 2400 ou 2500 . :)
Salut et merci pour toutes ces infos :
pour les prix voir sur le site de rue montgallet apres il faut confirmer les prix en boutiques ...
et pour le choix du proc a part le GPU 2000 vers 3000 je suis d'accord avec vous mais quand on regarde les prix 7€ d'ecart entre le i5 2500 et le i5 2500k sur tjrs le meme site.
la murene a dit :
Pour ceux que ca peut interesser voir un comparatif des perfs des GPU 2000 3000 contre carte GeForce 210. et Radeon HD 4290 d'AMD
http://www.pcinpact.com/articles/sandy-bridge-hd-2000-h...
Super, jouer en 640x480 voir 1024x768 au mieux avec tous les détails au minimum pour avoir un framerate décent... c'est bien ce que je dis, à part l'affichage, ça ne sert pas à grand chose, c'est tout juste bon dans un netbook et pas autre chose...
Autre suggestion, si tu ne fais pas de montage vidéo avec des logiciels Pro, 4Go de ram devrait être aussi suffisant.
Si tu veux une configuration équilibrée et que tu veux aussi en profiter pour jouer confortablement dans de bonnes conditions, voici ce que je recommanderais :
Eléments sélectionnés chez Pixmania
Processeur
i5 2400 3.1GHz
Carte mère
Asus P8P67-M Pro
Mémoire
Corsair XMS PC 10666 1333MHz 2x2Go (4Go)
Vu que tu vas rester sous XP encore un moment, tu n'as vraiment pas besoin de plus, tu ajouteras 4Go ou 8Go plus tard si le besoin s'en ressent quand tu passeras sous un O.S 64Bit
Disque Dur
Samsung F3 1To 7200rpm
Carte Graphique
Radeon HD 5830 1Go
Lecteur/Graveur Optique
Graveur DVDRW / Lecteur Blu-ray Samsung
Alimentation
Antec 450W
Boitier
Cooler Master HAF 912 Plus
error-404 a dit :
Bonsoir,
Il n'y a pas que l'overcloking...... Personnellement je ne trouve pas sont choix idiot. un processeur "K" sur un chipset h67 est le seul moyen d'exploiter le plus graphique (3000 au lieu de 2000) du proc.
La seule incohérence viens de intel qui fait des proc "k" qui dispose d'une meilleur amélioration graphique ET de la capacité d'overclock mais qui nous demande ensuite de choisir entre un chipset h67 (qui gère le plus graphique mais sans overclock....) et un P67 (qui gère l'overclock mais pas l'amélioration graphique....). :whistle:  :fou:
Etant donné le programme souhaité pour moi c'est bon avec du "K" et du "H".
Donc le H67 permet de se servir du "K", mais vers une autre orientation.
jacque1noeil a dit :
Bonsoir,
Le problème est qu'un IGP reste un IGP, l'intel HD 2000 ou HD 3000, à part l'affichage, je vois as trop à quoi cela pourrait servir aux vues des performances... Donc une HD 2000 aura exactement la même utilité qu'une HD 3000, ce n'est pas le gain supplémentaire de puissance tellement infime que possède la HD 3000 qui va permettre de faire plus de choses que la HD 2000.
