Config - Avoir votre avis [résolu]
Je sollicite votre aide & avis ! Pouvez vous me donner votre avis sur la configuration suivante. J'ai un budget entre 650 et 800 € max pour un pc que j'utiliserai surtout comme une station dédié au jeux (fps, rpg, etc ...)
il parait que la carte graphique est un peu légère, mais je ne sais pas quoi prendre au-dessus, peut-être que l'ATI radéon HD 4870 mémoire 1 Go est mieux mais elle ne se trouve plus beaucoup...
Pouvez vous aussi me dire si ce choix Mémoire vive / proc / puissance watt de l'alim vous parait-il judicieux, ou si vous auriez fait autrement pour le même budget ?
J'utiliserai aussi une licence OEM seven
Lien pour la configuration : http://www.ldlc.com/b-15e5d01d429fb4da.html
Je suis prêt a revoir entièrement la configuration si cela ne parait pas bon.
Merci beaucoup de vos conseils !
Autres pages sur : config avis resolu
Cooler Master Sileo 500 KKR3 90€
Asus M4A785TD-M EVO 80€
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition 138€
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ 87€
Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity 147€
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 44€
Optiarc AD-7240S - OEM, noir 24€
Tour = 610€
LG W2243T-PF 160€
Total = 770€ (Prix matériel.net)
C'est 70€ de plus, mais pas le même niveau Qualité et Perfs ;)
Bonjour BennyHeal
et merci beaucoup pour cette réponse rapide !
En effet ça semble déjà beaucoup mieux, et le prix n'est pas si différent.
Je risque de m'orienter sur cette config a moins que quelqu'un propose une alternative ... ! Le pour et le contre en somme !
Merci encore !
La carte mère, c'est une micro ATX ? Sur ldlc c'est précisé ainsi. Y-a-t-il des inconvénients a monter une petite carte mère (en taille) ? Est-elle adapté au boitier ?
Par exemple si la carte graphique est sur 2 niveaux, il sera difficile d'y imbriquer des cartes supplémentaire en PCI non ? (si le nom des connecteurs n'a pas changé du temps où je m'y connaissais)
-> Bon en meme temps je saurai pas quoi y mettre ...
Les boitiers sont compatibles ATX standard et microATX.
Il n'y a aucun inconvénient, sauf peut être moins de port PCI-Express... :)  [Pas spécialement utile dans certain cas]
En effet, si ça déborde ça peut être difficile pour une PCI Wifi par exemple, mais dans ton cas, avec cette carte mère, il ne devrait pas y avoir trop de soucis.
Re-Bonjour à tous!
Dimanche, je vais certainement passer commande. Mais !
Je suis un peu sceptique sur quelque chose;
Prenons le problème à l'envers :
Quelconque sois le budget, que me conseillez vous pour pouvoir faire tourner les derniers jeux à la mode (FPS, RPG...), point de vue Carte Graphique / Ram / Processeur (..sans viser le plus haut de gamme, mais dans une bonne moyenne) ?
Parce que même si la config que ma faite BennyHeal est très bonne pour le budget imposé, je n'aimerai pas que dans 1 ans je sois obligé de faire évoluer mon pc pour pouvoir essayer un jeu fraichement sorti. Je cherche pas l'excellence quand je joue, juste à pouvoir apprécier la qualité des décors, sans que le jeu rame.
Donc désolé si je me répète mais pouvez vous répondre à ces questions :
800€ est-il suffisant pour avoir une config gamer ?
Quel est le matériel "recommandé" pour être tranquille ?
Sa serai vraiment gentil de m'éclairer !
Merci d'avance !
La 5770 à un ratio inférieur en terme de performance que la 4870 (de trois fois rien);
Leurs prix sont à quelque chose prêt, équivalent.
Le bus mémoire passe par contre de 256 a 128 bits.
La 5770 cependant consomme un peu moins, mais est compatible directX 11
Est-ce "utile" de passer en DirectX 11 ?
AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz 143,95 €
Asus M4A785TD-M EVO 75,99 €
Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go 184,95 €
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ 110,25 €
Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo 74,95 €
Cooler Master Sileo 500 KKR3 sans alim 74,95 €
Optiarc AD-7240S - OEM, noir 23,99 €
LG W2243T-PF 164,95 €
total 854 € sur Ldlc
Bon manque l'alim / clavier / souris / OS
Vous en dites quoi ? (j'ai passé le weekend à comparer et à me documenter sur le matériel xD )
