Config à base de la P6X58D avec disque dur sata3 ?
Bonjour;
Je suis en train de faire une conf pour mon fils qui est un gamer et regarde beaucoup de films. J'ai besoin du SLI (même si je ne l'exploite pas tout de suite)
Voici la config à laquelle je pense:
Intel I7 930
ASUS P6X58D Premium
6 Giga de RAM
DD Western Digital 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD1002FAEX
Carte vidéo : ?
Carte son : SoundBlaster
Windows 7 64 bits
Que pensez-vous de cette conf?
Est-ce que je risque des soucis avec le disque SATA 3 et cette carte mère (instabilité, crash...)
Quel type de mémoire choisir?
Quel ventirad?
Quelle puissance prendre pour l'alim? Est-ce 850W, c'est pas trop?
Merci pour vos avis d'expérience et vos commentaires.
Pierre S.
pas besoin d'un i7 930 pour faire du jeux video et regarder des films!
un Core i5 750 sera largement suffisant
son écran fait quelle résolution max?
ton budget max pour cette tour avec windows7? (tour monté et système installé?)
Bonjour MASTERTHIEFGARRETT ,
Je sais pas encore; je regarde d'abord la solution technique (décompression vidéo...);
Pour le budget, si je dois me rabattre sur de l'I5 bon, mais pour le moment, ça passerai, juste...
Pierre S.
En effet, question importante : Pourquoi ce satané socket 1366 pretty useless ?
Jette un oeil à ma config-type :
Spoiler
Moniteur : Iiyama ProLite E2407HDS-B1 220€
Processeur1 : AMD Phenom™ II X 955 Black Edition 140€
Carte mère1 : Asus M4A79XTD EVO 105€
Processeur2 : Intel® Core™ i5 750 175€
Carte mère2 : Asus P7P55D LE 105€
Refroidissement CPU : Noctua NH-U12P SE2 60€
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws 120€
Carte graphique : Sapphire Radeon™ HD 5850 1Go Toxic 310€
SSD : Intel® X25-M 40 Go "PostVille" 125€
Disque dur : Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo 45€
Boitier : Lian Li Lancool DragonLord K62 95€
Alim : Silverpower SP-SS500 60€
Graveur DVD : Optiarc AD-7240S - OEM, noir 25€
Si avec ça ton fiston n'arrive pas à jouer à tous ses jeux... :)
Re bonjour,
Pourriez-vous me répondre sur l'aspect carte mère ASUS P6X58D Premium et le disque SATA 3 (6 Go/s) : est-ce que ça marche, est-ce que ça été validé?
Parce que, dans la négative, à revenir sur du sata 2, là on peut repartir sur du P55 et donc de sur l'I5 750
Merci.
Pierre S.
+1
aucun intérêt le Sata 3 pour un disque dur à plateau, ce WD 1To offre un débit max de 126Mo/s, donc déjà très loin de saturer le débit du Sata 2.
privilégie plutôt un SSD si tu recherche un disque dur rapide et réactif.
Bon ok;
Je refais tout
Intel Core I5 750
ASUS: P7P55D
RAM : 4 à 6G? Doit-on les grouper 3 par 3, ou 2 par 2?
carte son : Auzentech, laquelle ou ASUS
DD : sata 2 250G
Vidéo : SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE
Pouvez-vous m'aider à terminer et à valider cette conf
Merci.
Pierre S
en CM, Gigabyte se débrouille très bien aussi.
En RAM, il faut faire comme Gérard.
Pour la CM, celle-ci est particulièrement intéressante, car elle te fait économiser la CS....Le Realtek ALC889 est tout à fait acceptable.
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5272...
Autrement, Auzentech Home Theater en très haut de gamme, Asus Xonar Essence ST/STX....mais on n'est plus dans les même gammes de prix.Par contre, l'écart entre le Realtek intégéré et une Creative X FI Titanium ne se justifie pas à mon goût.
SolarMax a dit :
Pour thor37230
Le samsung F3 500 GB, c'est du SATA3! On revient à mon 1er post.
C'est du SATA 3 Gbps (commercialement appelé SATA 2). Le SATA III est l'appellation commerciale du SATA 6 Gbps.
