Config Compatible et homogéne
Je me lance pour la première foi a commander les composants séparément sur internet, donc j'aimerais vous présenter ma config retenue et avoir votre avis sur son homogénéité, compatibilité et la qualité du choix de l'assemblage? est ce que tout est ok niveau socket,DDR, sata, pci, atx, etc..?
l'UC sera brancher sur une tv sony bravia lcd 117cm, un home cinema et servira de lecteur bluray, un peut de video et jeux
Proccesseur: Intel Core i7 870 Lynnfield Quad Core
Processeur Socket LGA 1156 - Fréquence 2.93Ghz - FSB 1333Mhz - 8 Mo de cache L3 - 95W - 45nm - Version boîte avec ventilateur
Carte mére: MSI H55M-ED55
Carte mère socket LGA 1156 - Chipset Intel H55 - Support Intel Clarkdale Core i7/Core i5/Core i3 - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x - SATA 3 Gb/s - Gigabit LAN - Format micro-ATX
Boitier: mad x eclipse
Boitier PC Moyen Tour - Pour cartes mères ATX / AT / Micro ATX - Ports USB 2.0 + Audio HD + eSATA en façade
Memoire vive: dual Zeppelin DDR3 4Go 1333MHz + Cooler X2 donc 8go en tout
Zeppelin DDR3 4Go 1333MHz + Cooler - Kit mémoire DDR3 4Go (2x2Go) 1333MHz - DIMM 240 broches - CL9 - 1.5Volt - Cooler
Alim: Advance TX-650W
Alimentation PC 650 Watt - Format ATX - Ventilateur 120 mm thermo régulé -
Graveur lecteur bluray: lg bh10-ls30
Graveur Blu-Ray 10x - Graveur DVD 16x (+/-)RW/RAM - Double couche - Lecteur HD-DVD - Lightscribe - Façade noire - Version boite - Connexion SATA
Carte graphique: Gainward GTX 460 SE 1Go GDDR5
Gainward GTX 460 SE 1Go GDDR5 - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 460 - Mémoire 1 Go GDDR5 - PCI Express 2.0 - Dual DVI-I / VGA / HDMI - Compatible HDCP
disque dur: Western Digital Caviar Green 1 To 64 Mo
SATA II 3.0Gb/s - 5400 trs/min (Performance d'un 7200 trs/min) - Disque dur 1 To - Buffer 64 Mo - Format 3.5" -
OS: windows seven 64bits
Le ventilateur livré avec le processeur suffit?
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : config compatible homogene
Tout d'abord si j'ai bien compris c'est pour une utilisation multimédia.
Première critique pourquoi un i7? Un i5 760 te sera largement suffisant.
Carte mère: pas fan de MSI j'aurais pris une gigabyte sta3 et usb3.
Ensuite la mémoire vive, Aie si tu garde le choix du i7 il te faut un kit de 3 barrettes triple Chanel oblige donc 3x2Go qui suffisent largement. Ou 2x2Go si tu choisi le i5 ce qui est également largement suffisant.
L'alim: préfère une seasonic 520w qui sera largement suffisante.
La GTX460 me semble un peu légère pour une télé de 46 pouces... une fois n'est pas coutume je te conseille une HD6870.
Ensuite je ne voix pas de carte télé ce qui peut être utile pour enregistrer tes films...
Niveau disque dur prend au minimum 1To si tu veut enregistrer des films dessus. Un SSD serait vraiment sympa il te permettrait de démarrer en 10 secondes sympa pour une utilisation multimédia pas besoin d'un gros 60Go sont suffisant.
Le ventilo. du processeur d'origine est suffisant en soit si tu ne prévois pas d'overclocker.
+1 pour Windows 64bit qui te permettra en plus de bénéficier de média center.
En espérant avoir été clair
Edit: j'ai développé quelque peu benny ^^
Merci de votre aide, je pense resté sur le core i7 car je bénéfice d'une promo
sinon ça m'aiderai si tu pouvais m'apporter quelque précision
-gigabyte sta3???? c'est qu'elle référence?
-Pk sur un i7 on est limité a une triple chanel?
-c'est quoi SSD???
-erreur sur le Disque dur c'est celui la:
Seagate 1 To 32 Mo 3.5" - Interface SATA II 3.0Gb/s - Disque dur 1 To (1000Go) - Vitesse de rotation 7200 trs/min - Buffer 32 Mo Format 3.5
Précision sur l'utilisation: lecteur blueray, un peut de jeux de temps en temps, manipuler quelque montage video
merci
-c'est quoi SSD???
merci
darksystem a dit :
Salut,Tout d'abord si j'ai bien compris c'est pour une utilisation multimédia.
Gigabyte c'est la marque disons que je suis sur que gigabyte ou Asus sont de très bonnes marques.
L'usb3 et sata3 sont des nouvelles connectiques encore plus rapide qui se démocratisent il serait dommage de ne pas en bénéficier sur un pc neuf.
Si tu veux rester sur le i7 ok je te conseille cette carte mère: GA-P55A-UD4 et le i7 n'est pas limité a au triple channel c'est juste que pour bine fonctionner il lui faut 3 barrettes donc pour toi 3x2Go ( je te conseille en PC10600).
Oups oué exact benny donc 2x2Go de PC10600.
Le SSD est un disque dur sans plateau qui fonctionne avec de la mémoire flash donc ultra rapide d'où un démarrage en quelques secondes.
Le 2eme disque dur que tu propose est ok
et de très bonne qualité.
Tu veut pas prendre de carte TV alors?
Tu poste ta config. final qu'on voit si rien ne nous as échappé?
et de très bonne qualité.Tu veut pas prendre de carte TV alors?
voila j'ai revu ma config et mon budget en fonction de vos commentaires, par contre je suis au maximum (env. 1000€)
-j'enregistre la tv avec le boitier freebox
-il n'y a pas de probleme a utiliser la tour coucher?
-j'ai adapté mon choix aussi en fonction des dispos sur cdiscount
-tous les cables serons fourni avec ces composants? (hormis le hdmi et l'optique audio)
merci d'avance de donner votre avis
processeur: Core i7 870 Processeur
Intel Core i7 870 Lynnfield Quad Core - Processeur Socket LGA 1156 - Fréquence 2.93Ghz - FSB 1333Mhz - 8 Mo de cache L3 - 95W - 45nm - Version boîte avec ventilateur
Carte mére Gigabyte P55A-UD3
Carte mère socket LGA 1156 - Chipset P55 Express - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x - SATA III - Gigabit LAN - Format ATX
carte graphique: XFX AMD HD 6870 1Go GDRR5
XFX AMD HD 6870 1Go GDRR5 - Carte graphique AMD Radeon HD 6870 - Mémoire 1Go DDR5 - PCI Express 16x 2.1 - Dual-DVI-I / HDMI
boitier: Mad- X Eclipse
Boitier PC Moyen Tour - Pour cartes mères ATX / AT / Micro ATX - Ports USB 2.0 + Audio HD + eSATA en façade - Coloris Noir
alim: OCZ StealthXStream 2 700W
Alimentation PC 700 Watt - Ventilateur 120 mm silencieux - Certification 80+ Plus -
disque dur:Barracuda XT SATA 3 - 6Gb/s
Seagate ST32000641AS Barracuda XT SATA 3 - Seagate Barracuda XT 2To SATA III 64Mo - 6Gb/s - Disque dur interne 3.5" - 2 To - Vitesse de transfert jusqu'à 6 Gb/s - 7200 trs/min - Buffer 64 Mo
memoire vive: Zeppelin DDR3 8Go 1333MHz C9
Kit mémoire DDR3 8Go (2x4Go) 1333MHz - DIMM 240 broches - CL9 - 1.5Volt -
lecteur : LG BH10LS30 Graveur BluRay 10x
BennyHeal a dit :
Mouais..Bah change encore de boitier, d'alim et de disque dur.
Puis bon, la RAM... faut voir.
merci de ta réponse,
le disque dur c'est un des seul en Sata3
si j'acheter une carte mére sata 3, autant y monter le disque dur adéquatepour l'alim j'ai pas trouver d'autre référence par rapport a mon site d'achat, il y a la Corsair CMPSU-650TXEU
le boitier, ben comme il sera coucher sous la tv, le design est pas trop mal
D'autant que ton boitier ne supporte pas l'USB 3, contrairement à la CM (c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui).
Attention (référence à l'enregistrement sur Freebox) : tu ne pourras pas enregistrer des chaines comme TF1 et M6 sur autre chose que le DD de la Freebox et tu ne pourras rien faire des enregistrements ! Donc réfléchis tout de même à l'acquisition d'une carte TV HD si tu veux manipuler ou diffuser des enregistrements sur ces chaines.
Cdt
Cdt
BennyHeal a dit :
Euh ? Et le Back panel ? lol... Bon, pour ce qui est du boitier supportant l'USB 3.0 c'est une bêtise que de dire ça.Ah oui ??
Je confirme : pas d'enregistrement en HD pour M6 ou TF1 sur autre chose que le HDD Freebox ... Ou alors j'ai raté le dernier épisode ! Et me dépêche d'en profiter.
Pourquoi est-ce une bêtise pour l'USB 3 ?
Apres vos conseils ma commande finale c'est porté sur:
Processeur: - Core i7 870 Processeur (BX80605I7870)
Carte mére: - Gigabyte P55A-UD3 (P55AUD3)
Disque dur: - Samsung SpinPoint F3 1To 3.5' (HD103SJ)
Carte graphique: - XFX AMD HD 6870 1Go GDRR5 (HD687AZNFC)
Alim: - Corsair CMPSU-650TXEU (TX650W)
Memoire vive: - Zeppelin DDR3 8Go 1333MHz C9 (ZEPDDR38GB1333)
DVD: - LG BH10LS30 Graveur BluRay 10x (BH10LS30)
Boitier - Xigmatek Midgard V2.0 (MIDGARD)
budget 1000€
merci a tous, prochaine étape, le recevoir et assembler tous ça
ps: ma carte mére usb3 a uniquement des port arrière, et n'offre pas la possibilité de connecter une façade usb3
ps2: j'ai du mal a regarder tous les films et la tv! le boitier tv freebox est tjrs dans le cartons, donc voila pourquoi je ne l'ai pas équipe d'une carte tuner
budget 1000€
voila l'ordi est installé, et j'ai passé mes première heure sur Call of dutty Black OPS ,
sinon je trouve le boitier vraiment sympa est bien conçut, se soir je vais acheter 4 ventilos 140 supplémentaire, car la tour se trouve dans une niche.
-le disque dur, j'ai vue sur les configs de bennyheal qu'il preconniser Samsung
-concernant la mémoire et le processeur, il y avait très peut d'écart de prix! qui peut le plus peut le moin!
BennyHeal tu voie une ombre coté qualité sur qu'elle composant?
merci
merci
- ForumConfig pc compatible avec linux
- ForumConfig pc compatible mac
- ForumQuel carte graphique acheter pour vielle config et compatible ubuntu
- ForumMa config estelle compatible avec ubuntu
- ForumC2d e8500 compatible avec ma config
- benchmarkDisque ssd compatible avec ma config
- ForumConfig de reference et linux ajouter si compatible linux ou non
- ForumCompatible chipset
- ForumCompatible ou pas avec 56k
- articlesCherche barebone compatible avec config existante
on te parle des prise USB a l'arrière de ta carte mère!
