Ma config ne demarre pas I52500k + P8Z68-V-PRO
Bonsoir amis lecteurs tardifs ou matinaux ...
J écris ou je déchire ma tour en deux a l heure qu il est
J expose mon probleme ,c mieux ..
Suite au déces de mon alim qui a egalement fait des pertes collaterales genre carte graphique ,et éventuellement la carte mere P8P67(pas sur mais renvoyée qd meme),bref la misere ,j envoie les différentes pieces en SAV
Apres une chtite quinzaine ,ma gtx480 revient enfin une autre (Merci EVGA) ,l alim remplacée par une Seasonic M-12 500w conseillée ici) en attendant qu elle revienne du SAV ( arrivée ce matin ) et la carte mere ,je prends un avoir et change pour une P8Z68-V-Pro (ca mange pas de pain pour qq euros de plus de faire fonctionner l IGP Sandy si le besoin se fait sentir ,genre panne ou changement de carte graphique )
Jusque la ok , je monte la Seasonic M 12 quand meme en me disant que je revendrai l autre qui est revenue et sous blister plus tard
Je remonte le tout soigneusement , me prends la tete avec le rangement des cables pour que ce soit nickel
Et la
... ca s allume mais pas de signal ,rien ,juste tout les ventilos qui tournent y compris la carte graphique (neuve
En plus j ai la Dram Led qui reste allumée sur la carte mère ,lorsque je fais memok ,ca clignote ,ca reboot ,ca clignote et que dalle
Apres ca j ai aussi le CPU led qui s allume et ca continue de tourner dans le vide
En gros ca m a bien saoulé ce truc ce soir ,en plus du taf ,merci la soirée....
Ayant plusieurs theories ,dites moi ce que vous en pensez :
J ai pas changé mes barettes 2x2 go DDR3 Corsair 1600 et en fait elles sont secouées aussi ...
Mon Proco a peut etre pris du plomd dans l aile aussi mais quand meme ca m etonnes...
Ou l Alim ne serait pas assez puissante et génèrerait des erreurs en plus de ne pas demarrer la machine ?
Merci de vos avis
Ca detend quand meme car franchement sur le coup je l aurais bien ouvert en deux cette machine, allez c est
l heure
..J expose mon probleme ,c mieux ..
Et la
)En plus j ai la Dram Led qui reste allumée sur la carte mère ,lorsque je fais memok ,ca clignote ,ca reboot ,ca clignote et que dalle
Merci de vos avis
l heure Autres pages sur : config demarre i52500k p8z68 pro
très bien cougar, il y'a un test chez cowcotland
dans ton cas, oui 50W ça joue, puisque, je crois l'avoir déjà écris, tu es juste, rien que la GTX 480 suce plus de 250W !!
Cette config :
Carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5 (chipset Intel X58)
Processeur Intel Core i7 Extreme 975 3.33 GHz (Hyper-Treading désactivé)
3x2 Go de DDR3-1600 Corsair
Dissipateur Zalman CNPS 9900 LED
Disque dur Western Digital Velociraptor 150 Go
Disque dur Samsung 500 Go
Lecteur de DVD Samsung
GTX 480
consomme 450W en charge, d'après PC world
Cette config :
GTX 480
L'alim actuelle est assez puissante.
Test une à une les barrettes... Le mieux serait évidemment de tester avec une autre ram...
Et après, je ne sais pas trop comment ça marche le sandy bridge, mais si ta carte mère a une sortie vidéo essaie de démarrer avec le minimum, et enlève la carte graphique...
Et peut être penser à désactiver l'IGP dans le bios pas la suite non?...
Salut a tous
Probleme résolu : tout avait cramé : Alim Antec +CPU+ram +carte graphique
Et sympathoche ces petites led ,je doutais du truc mais elles avaient raison ..grrr
Ca fonctionne mieux avec un nouveau proco et de la ram , du coup j ai mis des gskill
Retour en SAV pour le couple CPU ram
A ceux qui liront ceci et qui en doutent encore meme si c est rabaché ici ,voila ce que ca peut faire une alim qui crame !!!
BennyHeal a dit :
La garantie fonctionne sur ces trucs là ?apparemment et vu que tout n'avait que quelques mois... Je pense que c'est la faute à la GTX 480 qui consomme trop en plus d'un CPU certainement très OC, une alim de 500W commence à faire juste avec une conso qui doit tourner autour de 450w.
Si ca passe en garantie , Antec m a changé l alim et EVGA ma carte graphique ,nickel
Il faut que je renvoi le CPU+RAM mtnant et apres c bon
Ca va m en faire des trucs a revendre
Par contre , ca va le faire cette M-12 500w avec mon CPU a 4.5 ghz ,moi aussi je me disais que c était un peu juste mais tout le monde disais que c etait suffisant car je me vois pas encore changer d alim ou remettre l antec sous blister ...
Je suis bien d accord mais quand j ai demandé ici meme avant de l acheter et ayant bien préciser le matos qui va avec , on m a repondu qu une 500w etait suffisante et conseillée la M 12
J etais sceptique mais si les spécialistes me le disent ...
Alors t étais ou Benny ?lol
N est ce pas Thor ...
Je vais pas en rechanger encore , je suis pas la banque de france
J ai deja tout du racheter
J ai du mal a suivre ,un coup ca suffit ,un coup non ,un coup peut etre ...
Faudrait accorder vos violons les gars ....
C est sympa d avoir de l aide ,mais qu on me dise une fois pour toute si c est une connerie d avoir une alim de 500w avec une telle config
Les demi teintes c est pas mon truc
On m aurait dit prends une 620W voir plus ,j aurais suivi....
la carte graphique ,c est bon j y touche pas ,ca roxe assez comme ca
et je répète , si on m avait prévenu ....j aurais pris plus gros ...fait c.... qd meme
J ai un pote qui me propose la sienne en 550 W mais pour lui ca importe peu avec la config qu il a , d échanger avec la mienne , c est une cougar modulaire CMX 550
S i qq un connait et peut donner un retour ,les tests ont l air bon ,apres...
Et 50W en plus bien important ?...
job31 a dit :
très bien cougar, il y'a un test chez cowcotlanddans ton cas, oui 50W ça joue, puisque, je crois l'avoir déjà écris, tu es juste, rien que la GTX 480 suce plus de 250W !!
Cette config :
GTX 480
On dirait qu'on ne lit pas mes réponses pour en élire une autre qui dit la même chose
Edit (enfin pas vraiment), j'ai effacé mon message précédant message :
Je cite le message de darika
darika a dit :
apparemment et vu que tout n'avait que quelques mois... Je pense que c'est la faute à la GTX 480 qui consomme trop en plus d'un CPU certainement très OC, une alim de 500W commence à faire juste avec une conso qui doit tourner autour de 450w.Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumP5q pro turbo ne demarre pas
- ForumAcid pro 6 ne demarre pas
- ForumCorel paint shop pro ne demarre pas
- ForumPro cycling manager 2007 ne demarre pas
- ForumAsus p8z68-v pro review
- articlesP8p67 deluxe et asus p8z68-v pro
- ForumAmilo pro ne demarre plus
- ForumCarte mère asus p8z68-v pro
- ForumOrdi demarre windows ne demarre pas
- articlesBluetooth p8z68 a2dp
