config envrion 1000 euro
voila apres avoir visité pas mal de forum je me jette
donc j'ai un budget d'environ 1000 euro et ce sera un pc dédié au jeux
CPU : Core 2 Duo E6850 240 E
RAM : 2*1 Go (800 Mhz) 60 E
CG : Ge Force 8800 GT (l espoir fait vivre) 250 E
CM : Asus P5E 200 E
DD : WD Raptor 150 Go 10 000 tr 200 E
on arrive a environ 950 E mais il reste la boité
(concernant le refroidissement est il livré avec la carte mère quand c du refroidissement passif? )
j'ai de gros doutes sur les compatibilités (surtout carte mère) mais aussi un doute s'il serait mieu ou non de prendre un Quad pour les jeux?
tous les conseils sont les bienvenus
D'avance merci
CM : Asus P5E 200 E
D'avance merci
Autres pages sur : config envrion 1000 euro
Heu pour un budget de 1000€, la carte mère à 200€ et le DD au même prix ça la fait mal.
Prends une P5K ou P35-DS3R à 110€ et un DD "normal" à 250/320Go à 65€.
Pour le boitier c'est comme tu veux, mais pas trop cher non plus.
Pour l'alim Fortron Green Power 400W / Corsair VX 450W.
N'oublie pas un graveur/lecteur.
c'est pas mal ,je dirais plus le q6600 ,et pour la ram d'en prendre une de bonne facture quand meme vu a config que tu te choisi.
et de mettre une alim correct pour gérer tout sa,fortron,corsair,toughpower... a toi de faire ton choix disons 400w suffira
edit:
si tu cherches un boitier pas trop cher.(mais c'est dommage pour une telle config)
http://www.puissance-pc.net/boitiers-bb-alim/le-meilleu...
edit:
effectivemment il manque le boitier et surtout l'alim(à ne pas négliger)
je suppose que tu possédes déja le reste(graveur+clavier+souris+hauts-parleurs+OS)
je comprends pas trop ta question
pour la RAM ne prends pas n'importe quoi(G Skill ou Crucial sont trés bien)
Pour les DD, je ferais plûtot 1 Raptor 74Go(OS+jeux)+1 Samsung(ou autre genre Seagate, Hitachi)de 400Go
(concernant le refroidissement est il livré avec la carte mère quand c du refroidissement passif? ) je comprends pas trop ta question
si le ddur vaut le coup et la carte aussi ,mais il veulent te dire que tu peux economiser un peu en choisisant une autre carte que le dernier chipset en cours (moi je prendrai quand meme de X38) et pour le DDur je rejoins thor quand il te dis que le raptor 74go serait suffisant,et de mettre un autre pour du stockage je plussoie completement.
et l'alim faut quelques choses de correct (je dirais que c'est l'achat surtout a ne pas negliger )
Pour la carte graphique P5E
"Refroidissement du chipset silencieux via un système unique "Heatpipes" performant et efficace "
ce système est il fourni avec la carte ou faut il l'acheter a coté?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064604.html
sinon elle me semblait récente et dédiéee au jeux non?
(pour la boite et alim je prevoit environ 150 euro, peut etre un peu plus)
non c'est d'origine ,pourquoi tu ne regarde pas du coté de gigabyte ils font de trés belle carte-mere aussi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064496.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065184.html
et içi ou c'est moins cher y compris la dq6
http://www.compumsa.be/article/505-design-Gigabyte_GA_X...
ou
ben la carte choisit est trés bien ,c'était just pour te dire que gigabyte fais de bon produit.mais ton choix de CM est exellent pas de doute a avoir.
pour le boitier si tu es pret a mettres un peu de sous dans le boitier ,je ne sais pas ton style de boitier que tu cherche mais tu as parlé de ventilo lumineux je dirais comme sa le gigabyte 3D 570 aurora trés jolie boitier et assez grand .
edit:
un montage de ce boitier.
http://img252.imageshack.us/img252/7948/19082007006zo7....
http://img411.imageshack.us/img411/2345/19082007005dk3....
edit:
de toute façon fin 2008 si tu veux changer tu devras changer ta carte mere si tu veux evoluer vers le nouveau processeur intel.
disons que si ton PC tu le gardes en général plus de 2 ans(max) je te conseil de prendre le chipset X38 si c'est inferieur style 1 an max un p35 fera parfaitement l'affaire .
la seule différence importante entre les deux chipset c'est la gestion du PCIe 2.0 sur le x38 sa peut etre interessant si tu veux changer de carte graphique a condition que les nouvelles cartes dites 2.0 soit perfs ( c'est dans le HDG ou tu le verras )
j'espere qu'il va durer plus d un an en fait, apres avoir un peu changé mes plan :
DD je passe a un samesung a 70 euro (on verra plus tard si les jeux sont long a charger)
Quad Core Q6600 245 euro
Cm vu que je pars sur un quad je dois changer mes plans, je vois que la Asus commando ou l Asus P5K (a 30 euro près) 150 euro
CG 8800 GT 250 euro
BOITIER NZXT APOLLO ARGENT 70 euro (plustot sympa je trouve)
Alim Corsair VX 450W 65 euro
Graveur 30 euros
Si j'ai rien oublié j'arrive a 800 euro tout rond
CG 8800 GT 250 euro
Graveur 30 euros
2X1 go plus perfs q'1 fois 2go a cause du dual channel
non j'essaies pas de te convaincre mais de te donner des choix potentiels par apport au budget que tu indique (meme si parfois c'est un peu plus cher ) c'est que j'estime que l'écart de prix n'est pas un frein par apport au produit en question.
si tu OC opte pour les crucial pas obliger de taper dans les tracer (si tu ne cherches pas le tunings)
tu prends prendre des crucial PC5300 elle montent a 600 de fsb facile (puce micron)
tiens la bdd de la ddr2
http://www.jmax-hardware.com/bdd/?id=ddr2
regarde là ballistix pc6400
tes ptite barrettes de RAm ont l air super cool et vraiment pas chères elle sont deja adoptées
P35-DS4 et P5K ayant la meme gamme prix tu connais un test comparatif? ou peut etre tu sais kele cera des deux la meilleur pour jouer?
sinon concernant le boitier j aen ai choisit un qui me plaisait esthétiquement mais est ce que ma config va rentrer dedans?
ds4 plus perfs et si je ne fais pas erreur elle dispose du firewire les autres non ,donc si tu as camescope numerique ou tu comptes en avoir un c'est sa de pris.
oui pour le boitier sa doit passer .
oui il y a le firewire
tiens le test de la mobal
micchy a dit :
ds4 plus perfs et si je ne fais pas erreur elle dispose du firewire les autres non ,donc si tu as camescope numerique ou tu comptes en avoir un c'est sa de pris.oui pour le boitier sa doit passer .
D'accord à 1 000 % je suis rester sur Asus au niveau des cm pendant une dizaine d'années et là je peux te dire que Gigabyte écrase Asus sans problème. Les P5k ont des problèmes au niveau du son, il faut sans cesse réinstaller les drivers de la carte son de la CM ! Je ne dis pas que cela le fait sur tout ! Mais j'en ai vu pas mal défiler avec ce problème là.
De plus pourquoi ne pas profiter des cm de gigabyte qui ont une qualité de production irréprochable ^^ Attention tout de même si jamais tu veux changé le ventirad de ton cpu !
SI jamais tu prends un E6850 moi je prendrai la P35-ds4 si c'est un quad core je prendrai la DQ6
Je compte moi aussi changer de cfg dans peu de temps mais je préfère attendre l'arrivée des penryn
La patience est à mon avis recommandée en ce moment ^^
niveau compatibilté la DQ6 supporte t elle un quad core?
http://www.overclex.net/hardware/217/3/cartes-meres/Gig...
sur ce test je vois seulement des dual core
nicoux a dit :
niveau compatibilté la DQ6 supporte t elle un quad core?http://www.overclex.net/hardware/217/3/cartes-meres/Gig...
Attention sur ton lien il s'agit de la version 965P moi je parle de la p35 qui gère quadcore, dual core et futur penryn ^^
http://www.pcinpact.com/a-282-3-Gigabyte_P35_DQ6.htm
le savoi faire de gigabyte qui est vraiment nickel et un service sav trés rapide que ce soit par email ou pour renvoi.
et la stabilité de leurs cartes.
pour ton utilisation P35-DS4 suffira (qcore compris et penryn compris) mais plus complete la DQ6 pareil que la P35-DS4 avec quelques options en moins.
et faut pas oublier gigabyte dualbios (bios de secours) au cas ou elle boot pas.
et DQ6 securité bios (quadbios.)
oui içi tu as test de la carte qui sort le 11 decembre certainement
le test de la 8800 gts (G92) içi
edit:
oui la DS4 te suffirait à toi de voir
edit:
- ForumConfig pc 1000 euro
- ForumConfig complete 1000 euro
- ForumConfig gamer pour 1000 euro
- ForumConfig en am3 1000 euro
- ForumConfiguration pour 1000 euro
- ForumOrdinateur a 1000 euro
- ForumVideoprojecteur a 1000 euro
- ForumPc a 1000 euro
- ForumFaire une config entre 700 et 1000 euro
- ForumAvis config gamer 1000 euro
