[Config pc] Gamer/Hardcore Gamer
Bonsoir,
Je sollicite votre aide car mon pc actuel est plutôt vieux, et je souhaiterais m'en offrir un nouveau.
Je suis plutôt noob en matière de composant donc désolé d'avance si je capte pas tout du 1er coup. :p
Alors mon futur pc tournera sous Windows 7 64 bits et servira essentiellement pour les jeux vidéos actuels(Crysis Warhead, COD Black OPS, PES) voire futur (Assassin's Creed : Brotherhood, le prochain COD, Need For Speed World) et en full pour les 2 prochaines années. Si possible silencieux, et pouvant tenir des lans de 2/3 jours sans avoir de problèmes.
Le reste du temps, l'ordinateur servira pour une utilisation normale (dl, plateforme multimédia : c'est à dire musique et films hd)
J'ai spécifié full pour les 2 prochaines années puis ensuite en middle car je pense d'ici 2ans les jeux n'auront pas trop évolué niveau gourmandise, puis plus tard je pense upgrade des que la machine n'arrivera plus à suivre les futurs jeux.
J'ai fait une petit config après avoir fouiné sur différents forums avant de venir vous voir. Donc dites moi se que vous en pensez, si il y a des composants qui ne vont pas avec une config gamer/hardcore gamer, ou bien sur si vous connaissiez de meilleurs composants à ceux que j'ai choisi.
Boitier => Antec Nine Hundred Two = 115,99 €
Alimentation => Seasonic M12II 82+ - 520W = 89,89 €
Carte Mère => Asus P7P55D = 111,99 €
Processeur => Intel Core™ i7 950 = 269,99 €
Mémoire Vive => G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9 = 136,99 €
Carte graphique => Twintech GeForce GTX 460 1 Go = 179,89 €
Disque Dur 1 => Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo = p50,99 €
Lecteur/Graveur CD/DVD => Samsung SH-S223C - OEM, noir = 18,99 €
Radiateurs processeurs => Cooler Master V8 = 59,99 €
Mon budget est dans les alentours de 1000e, si c'est moins tant mieux, si c'est un peu plus pour être tranquille et bah il faut ce qu'il faut :p
- J'ai mis ce processeur par défaut car je ne sais pas si le i5 suffirait pour le futur.
- Le choix de la gtx 460 pour la cg c'est faite car en regardant sur un forum il était dit qu'elle vaut une 470 et que la 480 n'a pas grande utilisé pour le moment.
- Samsung SH-S223C - OEM, noir car je ne vais pas beaucoup l'utiliser.
- Disque dur car j'ai vu qu'il était souvent pris pour des config, mais perso j'utilise plsu des disques durs externes donc si il y a même performance pour moins cher kit a baissé en capacité je suis preneur.
Je reste à disposition pour des informations supplémentaires.
Je tiens à dire merci d'avance d'avoir lu ce roman et pour vos éventuelles réponses.
Autres pages sur : config gamer hardcore gamer
Perso je changerai :
- Boitier,
- Carte mère (pas compatible avec ton CPU) pars soit sur du socket 1156 (P7P55D-E) soit sur du 1366 (GA-X58A-UD3R),
- CPU 1156 (i5 750), 1366 (i7 950),
- Si 1366 : 3x2Go si 1556 : 2x2Go
Le reste est correct (malgré un ventirad cher pour ce que c'est...) Mais honnêtement inutile de partir sur du 1366 pour tes besoins.
Pareil : boitier trop cher, ventirad trop cher, CPU pas compatible avec la mobo et trop puissant pour la CG. En économisant sur le boitier (tu peux réutiliser ton actuel tu sais) et le ventirad, tu peux t'offrir une deuxième GTX 460 !
Deux options : soit tu restes avec une seule CG et tu peux descendre en CPU (i5 760 par exemple ou Phenom II X6 1075T) soit tu prends une deuxième GTX 460 pour coller avec ton i7 950.
Tout d'abord merci pour vos réponses plus que rapide.
- Pour le boitier, j'avais choisi celui la car j'ai un ami qui a le même, et q'il y a beaucoup de place si je veux part la suite rajouter des composants et qu'il est plutot bien ventilé. Je ne peux reprendre le boitier que j'ai actuellement car je vais le donner à mon père. Après si vous avez des propositions je suis tout ouïe. :p
- Pour le ventirad j'ai pris Cooler Master V8 car il était beaucoup pris dans des config que j'ai pu voir en fouinant sur plusieurs forums, je ni connais absolument rien en composants :(  Idem que pour le boitier, si vous avez un autre composants avec un meilleur rapport performance/prix, je suis preneur.
- En gros si j'ai bien compris pour le couple processeur/Cg que j'ai pris, c'est que :
: * si je prends i5, je prends P7P55D-E + GTX 460
* si je prends i7, je prends GA-X58A-UD3R + 2*GTX 460(ou cg plus puissante)
J'avais dans l'idée de prendre i7 + GTX 460, car je souhaite upgrade plus tard ( quand les finances seront meilleures :p ) en changeant ou rajoutant une cg + et en ajoutant de la ram.
En gros je veux être tranquille pour les 2/3 prochaines années en jouant en full, pour voir par la suite si j'ai besoin de upgrade si les jeux ont grandement évolué.
- Bennyheal tu as mis -"Si 1366 : 3x2Go si 1556 : 2x2Go", 4go c'est pas trop juste pour les jeux auxquels je souhaite joué stp???
Le truc c'est que tu ne peux pas acheter quoi que ce soit pour "jouer en Full" dans 2 ou 3 ans. Pour ça, tu devras mettre ta config à jour même si tu achètes un SLi de GTX 580.
Partant de là, achète une config qui correspond à tes besoins aujourd'hui, pour pas trop cher (i5 + 460) et refais de même dans 18 mois. Au mieux, si tu veux pouvoir upgrader à moindre cout, prend une plateforme AMD, dans 18 mois tu pourras passer sur du Bulldozer sans avoir à changer la carte mère ou la RAM.
matthieu lamelot a dit :
[:bennyheal:5]
[:bennyheal:5]
Merci pour vos réponses.
J'ai refait la config comme vous m'avez conseillé, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez svp
J'ai viré l'i5 et de la ram, j'ai mis une carte mere plus basse et j'ai up en gtx4700.
Merci d'avance pour vos réponses
Re tout le monde, en mode examen loin du pc :p
Voici la derniere version de config
*Avec le Cooler Master CM690 II j'ai peur que sa soit moins bien ventilé :(  donc j'ai gardé l'Antec.
*J'ai mis 120Go de SSD pour Seven
* Un Yasya en ventirad
Voila voila
BennyHeal a dit :
Je ne vois rien de choquant, peut être le Yasya un peu cher, mais pourquoi pas.
Et je me répète, quitte à investir, prends une P7P55D-E LX qui te filera l'USB 3.0 et le SATA 6GB/s...
J'avou pour 2e on gagne usb3 et sata3
Thx pour l'info
bon bah j'ai ma config final, merci a toi BennyHeal ainsi qu'a matthieu lamelot pour votre aide.
